SpinTires
Hunni84
Re: SpinTires
Viesti Kirjoittaja Hunni84 »
Tässä on hieno ja iso mappi. Paljon ajettavaa jo pelkästään mapin aukasussa.
http://spintires.nl/map-abandoned-mines/
Tällä autolla on kiva availla mappia.
http://spintires.nl/sid-1981-toyota-hilux-pickup/
Rafu
Re: SpinTires
Viesti Kirjoittaja Rafu »
Täytyypä kokeilla tuota mappia. Kiitokset vinkistä.
Meikäläinen
Re: SpinTires
Viesti Kirjoittaja Meikäläinen »
Ostin steamistä nyt spintiresin.. Miksi se ei toimi??? On asennettu kaikki tarpeellinen, ja vanha spintires toimi täydellisesti. Tai siis kyllä tuokin toimii mutta ei käynnisty..
SlidSlide
Re: SpinTires
[quote="Meikäläinen"]
Hauskin postaus aikoihin: se ei toimi, vaikkakin toimii, muttei käynnisty ;D .
Noilla lähtötiedoilla on vähän paha lähteä auttamaan. VÄhän enemmän voisi avata ongelmaa. Onko tuo "vanha" Spintires sama peli kuin juuri Steamista ostettu? Jos koneen specsit ei täyty, niin peli ei välttämättä silloin käynnisty, mutta se ei taida olla kuitenkaan kyseessä. Mulla oli joskus Originin uusien pelien kanssa ongelmia vanhalla koneella.
Re: SpinTires
Kieltämättä aika hauskasti ja epäinformatiivisesti kirjoitettu viesti.
Isommastaa ongelmasta ei ainakaan pitäisi olla kyse, sillä pelasin eilen vihdoinkin floodin läpi multiplayerissa.
Hieman lisätietoja olisi hyvä saada ennen kuin uskaltaa alkaa neuvomaan.
Mikä vanha Spintires toiminut, jos olet vasta ostanut uuden steamista?
Mikä itseasiassa ei toimi? Steam, peli vai jokin juttu pelissä?
2025 C1=17 C2=11 :shock:
Smuli
Re: SpinTires
Viesti Kirjoittaja Smuli »
Mulla teki ainakin yhdessä vaiheessa sen että steam ja apintires päivitty ja päälle lykkäs viellä joku vintoosan päivityskin niin ei auennu spintires. koneen ku boottas ni alko toimimaan, loksahteli vissiin palaset paikoilleen.
Ajotyyli on rohkea ja luova.
Re: SpinTires
Nyt kun oli pakko päivittää läppäri, pystyisi uudella koneellä ehkä pelaamaan tätä peliä. Saako näppiksestä ajelulla mitään hyvän olon tunteita, vai vaatiiko tämä jonkun ohjaimen?
Jeepster
Re: SpinTires
Viesti Kirjoittaja Jeepster »
Näppiksellä ajaminen on aika karmea kokemus, mutta onnistuu. Ratilla voi ajaa,
xbox360 ohjain on ehkä mielestäni helpoin. itselläni on ebaysta kiinakopio.
Micco
Re: SpinTires
Viesti Kirjoittaja Micco »
Omasta mielestä ainakin näppiksellä surkea kokemus, mm kaasussa kaksi asentoa joko tai, eli polttoainetta kuluu ja jää jumiin helpommin kun ei pysty ryömimään.
Re: SpinTires
Tohon on helppo fiksaus. Hanki ohjain, jossa analoginen kaasu.
Menisin väittämään että paras ohjain tähän peliin on Xbox360 padi. Sillä onnistuu tuon kuormaimenkin käsittely helposti. Kaikki kontrollit helposti näpeissä.
Jeepster
Re: SpinTires
oliskos foorumilaisista innokkaita ottamaan monipeliä?
Micco
Re: SpinTires
Scrap kirjoitti: Tohon on helppo fiksaus. Hanki ohjain, jossa analoginen kaasu.
Juu, nykyään pelaan xbox ohjaimella, mut alkuun pelailin näppiksellä. Pelaamisella on eroa kuin yöllä ja päivällä näppis vs ohjain.
Re: SpinTires
On muuten ihan yyper toi uus kuvakulma ton uazin kanssa. Hiton helppoa pujotella tuolla metsissä ja kivikoissa.
Jeepster
Re: SpinTires
bongasin tälläisen:
http://www.oovee.co.uk/forum/topic/1090 ... -hardcore/
oma aika 28min
matti1983
Vs: SpinTires
Vieläkös porukka pelaileen tätä? itsellä tuon ollu koneella jo vähän aikaa mutta ei ole tullu pelailtua hetkeen. Saakos autoja muutenkin kun vaan löytämällä? oovee sivuilla näytti jollain olevan blazeri niin ehkä "hiukan" kiinnostais saada se :-D
Vs: SpinTires
matti1983 kirjoitti: Vieläkös porukka pelaileen tätä? itsellä tuon ollu koneella jo vähän aikaa mutta ei ole tullu pelailtua hetkeen. Saakos autoja muutenkin kun vaan löytämällä? oovee sivuilla näytti jollain olevan blazeri niin ehkä "hiukan" kiinnostais saada se :-D
Blazer on luultavimmin modi ja jos käytät modeja, et voi pelata moninpeliä.
niemma-2
Vs: SpinTires
Viesti Kirjoittaja niemma-2 »
Aikanaan kuulemma toimi hyvin nuo auto modit MP:ssä, nykyään ei kyllä tahdo toimia vaikka miten on yritetty, jossakin foorumilla luki että jollakin jipolla sais toimimaan mutta eipä sitäkään ollut kerrottu.
Tuli testattua yhtä modia yksipelissä ja ennen multia poistin modin tiedostot normaaliin tapaan, silti valittaa tiedostoista, tarvii koko peli asentaa uudelleen että suostuu MP toimimaan uudelleen, aikasemmassa versiossa ei ollut tällästä ongelmaa.
Viimeksi muokannut niemma-2, Su 30.08.2015 17:41. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Smuli
Vs: SpinTires
Viimeinkin tullut ulos tuo pitkään odotettu päivitys. vähänhän toi tais jäädä tyngäks siitä mitä aiemmin povattiin.
http://www.oovee.co.uk/forum/topic/1184 ... changelog/
piti sieltä kai viellä jotain uutta tuonkin jälkeen tälle vuodelle viellä tulla?
Vs: SpinTires
Tulipa tehtyä offilaisille oma Steam group, helpottaa esim SpinTiresin ja muiden moninpelien pelailua yhdessä.
http://steamcommunity.com/groups/rcoffinet
Jeepster
Vs: SpinTires
oliskos tänää/huomenna kiinnostuneita monipelaamaan?
