"Aki"the Axial
2.2s (shafty)
ax scuba
"Aki"the Axial
Viesti Kirjoittaja ax scuba »
No nyt pätin sit alottaa iha omankii aiheen. Eli auto tuli perille ja siitä ois tarkotus wörkätä iha meneve peli.
Tarkotus on tehä taivutetut linkit rautatangosta. ja 4ws jo heti alkuun. Ja tietys vesitiivistys et pääseee vähä muttinkia ajelee ;)
Viimeksi muokannut ax scuba, La 19.04.2008 10:28. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
ax scuba
Vs: "Aki"the Axial Betty
Nonii taivutetut linkit sain  tehtyy ja auton kasaaa ei muuta ku baanalle.
Etupäähä tein pitemmät noi linkit ku taakse.
ax scuba
Nonii kyl muute tuli iha hyvät joustot ja twisti lähti melkee kokonaa vege noitte linkkie kans.
pitennystä tuli 6cm suunnillee. ja akku siirty tonne etee ns: V-linkin päälle, vai mikä nyt onkaa.
Piti mallata rupikonna toho nyt ens siasesti ku Betty oottaa maaleja. Maalaan sen... Tai empäs paljastakkaa, mut scalen näköstä koppaa on tulossa työkalulaatikoinee päivinee valot sun muut.
Ja varmaa TCS:ssästä scale runko.
ax scuba
Mites muute saa noi kuvat pikkase pienemmäs koossa toho ku taitaa olla pikkase liian suurehkot?
Ja mistäs/miten ootte saanu esim noparin kokonaa vesitiiviiks?
historia
Viesti Kirjoittaja historia »
Vaikuttaa kyllä hyvältä.
Noparin saa vesitiiviiksi esim. jollain suojauslakalla, ihan ilmapallolla tai minigrip pussilla, tottakai voi ostaa myös kokonaan uuden vesitiiviin noparin.
ax scuba
Joo uutta en kyl lähe ostamaa ku iha uuss tuli mukana robbe rookie 35. nii voiskii laitaa vähä noit specsejä:
-Nopari: Robbe rookie 35
-Kone: Integy 55t lathe/Graupner speed 600
-servo eessä: 14,6kg blue birdi
-servo takana: futaba vakio
Viimeksi muokannut ax scuba, Su 20.04.2008 09:57. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tässä on taas hyvä esimerkki, että miten hyvä auto AX:sä on kaikille. Nopeasti kasaan ja helposti tehtäviä viri osia.
32x Finnish Champion
ax scuba
Nii i tosityytyväine oon kyl tosta. kävin ajamassa jo aamuajot ku ei oikee nukuttanu ::) Perkule se nous tommosen jyrkän lohkareisen rinteen ylös ni olin ku puulla päähä lyöty.  4000mAh noshramilla ajelin eile kolme tuntii, ja 3300 2tuntii kyl tol hitookaua voi ´ryömii ja vääntöa en oo saanu loppumaa viel kertaakaa! Kertokaas minne ootte saanu ton akun kunnol kiinni etee ja alas ku joustot rajottu aika ikävästi ku se on vähä ohjaus servon päällä?
Kuvaajaa ei oo kyl löytyny, mut jotai sain kuvienkii kans "ikuistettua" tost rinteestä:
Sorry ku kuvat on nii isoja, ku en saa niit toho pienempinä ???
TomiK
Viesti Kirjoittaja TomiK »
Mahtuuko akku akselin suuntaisesti servon päälle? Kiinnitys sitten vaikka tarranauhalla ja/tai nippusiteillä.
ax scuba
Joo kyl se siihe menee mutku en saa sitä siihe millää kiinni ku ei oo M3 tarranauhaakaa ::) pitäs joku systeemi keksiä et ei kippaa rajallisen joustontakia ain sivuttai katollee.
TomiK
[quote="ax scuba"]
No ei sen tarttee just sitä 3M tarranauhaa olla. Mullakin on akut pysyneet ihan hyvin kiinni Bilteman tarranauhalla :).
ax scuba
Nii mut aattelin vaa ku olaa nii kovasti kehuttu sitä M3:sta kylhä siihe tietyst kelpaa mikävää melkei ::)
Duster
Viesti Kirjoittaja Duster »
Onko sulla muuten tarkoituksella vaihdelaatikko väärin päin, että moottori taakse päin?
ax scuba
Onks sil nyt nii kauheest mitää välii?
ax scuba
Nonii nyt taitaa vaihtuu iskarit Emmoiks  ;) laitoin etupäähä ja piruvie et on kyl paremmat ja lyhyemmät ni korkeus lähtee vege nyt ei enää muuta ku painot etee ja baanalle. paikallaa pysyy pystyssä suunnillee 80-85asteen kulman ja sivuttais joustot parani huomattavasti. matkin kans vähä jesiä siin linkkihommassa et teen vähä samanlaisen ku "jesi edition" (ethän pahastu jesi? ;D).
ax scuba
Ei juusto et sain "hyvän" idean:
Se ON  ns:"scale"  ;D  sakun WK pikkuveli :D
Pitää joku koppa olla enneku betty maalaantuu.
JupeR
Viesti Kirjoittaja JupeR »
[quote="ax scuba"]
Aika paljon on joustoja, kattele sitten ettei tule liikaa, siitä ei ole ku harmia.
Alkaa iha itteeki kiinnostaa ax10 :)
sakke.
Viesti Kirjoittaja sakke. »
No sehän melkein kun minun WK :D eikös kivet ota jo tuohon akkuun kiinni kun se on noin eessä? miksi et käytä rubikonia?
ax scuba
Akku oli vaa kuvausten aikana tos eessä mut ajossa se on siel sisempänä. tein siihe uuet lenkit servon ympärille tarranauhalle ja sit sain mukavasti akun siihe kiinni ja viel pikkase kuminauhaa akun ja servon välii ni ei luista senttiäkää. Ku vaihoin Emman iskarit etee ni ottaa joustot aika pahasti kiinni rupikonnaa, toistaseks, ni ei voi käyttää sitä. Ja toi ekan nikkoauton koppaha on just side ;)
ax scuba
Jos muute laitan noparin ilmapalloo tai pussii ilmatiiviiks ni eihä crawlingi hommissa tee mitää sil noparin jäähytys siilillä et senpuolee voi laitaa ::) vai?
