Motin Garage (sahalaite)
Moti
Re: Motin Garage (sahalaite)
Viesti Kirjoittaja Moti »
Jäähdytin v.1
Mitä enemmän tuota lexani koria pyörittelee sen enemmän halu kovamuoviseen koriin kasvaa......
Jatkuu taas
Sulla on vieläkin tuon keulan alaosa leikattu väärin :)
Moti
Yeb. Niin on.
Edellisellä sivulla mainitsen ihan kuvan alla etten tarkoituksella leikannut sitä esikuvansa mukaisesti ;)
Tarkoitus ei ole tehdä 1=1 esikuvan mukaista alkujaankaan. Kompromissina mahdollisimman lähellä kumminkin :) Lexania on sen verran vaikia muokkailla takaisin jos poistaa liikaa niin se on pian tekemätön paikka. Siksi tässä päädyinkin että kun teen askel askeleelta erilaisia juttuja koriin niin yritän olla tekemättä liikaa kerralla jottei se aiheuta ongelmia myöhemmin.
Kiitos tarkennuksesta kumminkin.
Hieno jäähdytin!
Moti
Thx.
Tehdessä toki huomasin, että tekotapa oli hmm... Väärä. Eli v2 on tulossa, kun alitajunta suoltaa toteutuksen vain ulos vielä.
Moti
Nyt taas lomaillaan niin pelkkiä ajokuvia puskee :)
Sen verran duunasin että vaihdoin lehdet siten että medium luiska on pitkän alapuolella, jotta sillä on jotain virkaakin. Hieman ehkä tuli jäykkä, mutta toimii ajossa yllättävän hyvin nuiden RC4WD ankkojen kanssa.. Jatkamma testejä siis...
Moti
Kun autolle ei ole mitään tehty niin tie vei metsään :)
https://youtu.be/cL2mO-NsAHY
Kenguru meininkiä, mutta eiköhän tässä ajan saatossa keksi ratkaisun siihenkin.
Kiva video ja hauskan näköistä hypytystä, sopii hyvin Jeepin luonteeseen. Pidä vaan ihmeessä lehtijousilla tämä ja seuraavasta scaleautosta sitten vähän joustavampi. ;)
Moti
Tuossa katselin niin, jotkut ovat vaihtaneet RC4WD:n lehtijouset tähän. Lienevätkö sitten pehmeämmät jos vähän saisi tuota kuriin. Toki voisi miettiä myös iskarinvaihtoa ja siihen apujousta ja löysintä lehtijousta... hmmm..
Noh. Pompottakoot hetken vielä ja mietitään noita valoja ensin, jotka on kesken.
Videoeditointia täytyy vielä paljon ihmetellä ja kuvaamista muutenkin. Mielenkiintoinen homma sekin.. Tosin kovin aikaa vievää kun hieroo editoinnin kanssa..
Rölli
Viesti Kirjoittaja Rölli »
Hienostihan tuo pomppi eteenpäin.
Mutta missä on kuski? :o
Jotenkin näyttää hassulta kun tuollainen avoauto etenee ilman kuljettajaa.
Moti
Kenguru mikä kenguru :)
Kuski on tulossa. Eli metsästyksessä että löytyy vain. Täytyy ottaa aikaa ja kiertää Hämeenlinnan lelukaupat alkuun jos löytyisi sopivan kokoinen. Vaimolla olisi kuulemma yksi barbien Ken ollut mutta en sitä kyllä kelpuuta :D
Rölli
Ihan helposti ei varmaan lelukaupasta löydy. Mulle emäntä onnistui jostain kirpputorilta bongaamaan ryhmän sotilaita. Ihan suoraan sekään ei sopinut mut pikkusen kun
leikkaa ja liimaa niin ihan kelvollinen tuli.
Tuossa linkki valmistajan sivulle: http://hmarmedforces.com/army.htm
Noita voi tuurilla löytää jostain ebaystä tai jopa kotimaisista nettikirppareista.
Ja tuossa vielä pari kuvaa aiheesta:
Moti
Näyttäis aika hyvin kyllä olevan mittakaavassa auton kanssa.
Mahtaisitko Rölli mitata minkä mittainen ukko kyseessä? Leikattuna ja leikkaamattomana jos mahdollista.
Onpas sopivan kokoisia ukkoja!
Tälläiset sotilasajoneuvot muuten suorastaan vaativat antennia, vaikka onhan siitä varmaan riesaakin :)
Rölli
Leikkaamattomana 25-26cm ja leikatusta on paha ottaa mittoja kun jalat ei taivu enää polvista.
Mut kyllä tota aika rajusti tuli leikeltyä, kaulasta, lantiosta ja raajoista. Kaikki "tärkeät" nivelet kuitenkin toimivat vielä.
Ja kengät ovat liian pitkät sawbackin jalkatiloihin et varpaat joutuu amputoimaan mut sehän ei paljoa sieltä näy.
Rölli on todellakin onnistunut löytämään sopivat ukkelit Sawbackiin. Itse auto kyllä näyttäisi mielestäni hiukan matalampana paremmalta.
Moti
Juu näin olen ymmärtänyt, että aina joutuu leikkelemään ukkoja mikäli ne haluaa Sawbackiin mahduttaa. Mutta täytyy siis metsästää 20-25cm kokoista ukkelia about..
Ja mitä antenniin tulee niin todellakin sellainen huojuva piiska sopisi tuohon kuin nenä piehän :D
Eiköhän tämäkin tässä etene taas kun pääsee vauhtiin vain.... Ja löytää ukot :)
R1pp3r T
Viesti Kirjoittaja R1pp3r T »
Ei mitään muuta kun kyseleen kavereilta jotka soittaa kitaraa että onko katkenneita kieliä mitä eivät oo heittäneet meneen.
Niistä vois saada hyvän antennin.
Moti
Kitarankieliä en muuten ole pohtinutkaan tuohon, täytyykin asiasta kysyä noilta muusikonvikaisilta, jos nurkista löytyisi.   Toisena vaihtoehtona mietin villarin vaihdelankaa joita sitten tuossa tutun fillarikorjaamon roskiksesta pääsee dyykkaamaan.
Eli tämä menee toteutukseen :)
kojo
Viesti Kirjoittaja kojo »
Itse olen rakennellut antenneja juurikin noista kitarankielistä, ohuetkin kestävät hyvin taittumatta ja kuulakärkikynän vieteristä saa hyvän antenninjuuren.
