Unimog 6x6
0
Ei ääniä
Ääniä yhteensä: 0
Nippon
Unimog 6x6
Viesti Kirjoittaja Nippon »
Elikkä tässä on tullut väkerreltyä tämmöstä 6x6 Unimoggia.
Kori on Tamiyan unimog josta on leikattu lava pois ja hytin takaosa on tehty styreenistä. Kori on maalattu ensiksi mustalla ja sitten pensselillä vihreät ja ruskeat kuviot, lopuksi mattalakattu. Runko on Axialin jota on jatkettu 10cm. Edessä on scx10 iskarit ja takana teli ilman mitään jousia.
Joustojen kanssa oli ongelmia koska taka-akseleiden välinen lyhyt kardaani ei pysynyt paikoillaan joustoissa, niin laatikkoon joutui tekemään toisenkin ulostulon josta menee veto takimmaiselle akselille. Renkaina on Rc4wd:n Mud hogit 1.55 vanteilla/Flash pointit Axalin 8hole vanteilla.
Vielä pitäisi tehdä:
Lava, tankki, yms scale roinaa
Naamioida moottoria/laatikkoa jotenkin ettei pistä silmiin niin paljoa
Sisälokarit
Maalailla vähän lisää puskureita, linkkejä yms.
Kuvat:
Re: Unimog 6x6
Melkoinen patentti tuo kolmella ulostulolla oleva laatikko! Näköjään Murtolan Pekan vanha Bronco-puskuri tullut hyvään käyttöön? Hieno laite!
Nippon
Re: Unimog 6x6
Kiitos, onhan tuo laatikko erikoinen, mutta se toimii!   :D
Re: Unimog 6x6
Julman näköinen vehje! Koko vekotin mutta etenkin tuo koppa ja takaseinä ovat onnistuneet oikein mainiosti. Sopiiko udella millä liimasit tuon hytin kasaan?
Nippon
Re: Unimog 6x6
Koppa on liimattu Bostik A3:lla.
VelluH
Re: Unimog 6x6
Viesti Kirjoittaja VelluH »
Hieno vehje! Tuohon moottori/vaihdelaatikko paketin kylkeen molemmille puolille sopisi hyvin vararenkaat tähän tyyliin.
