jepjep
tr4
Re: jepjep
Viesti Kirjoittaja tr4 »
qaw kirjoitti: Mulla on osoittautunut viimeisimmäksi ohjauksen ahdistajaksi vetoakselien osuminen noiden c-palojen reikien sivuihin. Sitäpä ei enää viilaamalla korjata   :-\
Kun Pauli päätät tulostaa uudet c-palat väljemmillä rei'illä tai muulla vippaskonstilla ni mulle kans :D
huomasin saman, kun vaihdoin cvd:t kiinni.. :( vakiot ei ottanu kiinni. jospa sitä suunnittelis koneella uudet c mollukat ja tilais hemiltä.
tr4
Re: jepjep
ensi testaukset tehty.. :)
älysin poistaa klapin joka aiheutti hieman ääntä laatikossa.. oikealta katsottuna toinen ratas. sen toiseen päähän laitoin simmi prikan.
ei näy kunnolla kuvassa. mutta poisti rattaasta sivuttais liike klapin. joissakin tilanteissa tuo kulmaratas pääs raksuttaa tyhjää. nyt ei sitä tee.
ja sit väkersin valot kiinni.
tr4
Re: jepjep
tr4
Re: jepjep
tein pikku iskari muutoksen.. porasin reijät etu sisälokareihin ja käänsin kiinnikkeet yläpuolelle.
autossa kiinni nyt hiliftin iskarit. ite tykkään niiden ulkonäöstä. niitä hieman muokkasin.
poistin ahdistavat o:renkaat ja vaihdoin toiset jouset sisään. etu iskareihin laitoin rajoittimet sisälle, ettei ota renkaat kiinni lokareihin.
alusta tällähetkellä mukavan jouhea ja myötäilee maastoa.
ei mikään öky meniä, mutta polkuautoks kiva. :)
tässä pikku viiteo.
https://www.youtube.com/watch?v=jbbgUPy7Zao
http://www.youtube.com/watch?v=jbbgUPy7Zao
Viimeksi muokannut tr4, La 07.03.2015 15:59. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
tr4
Re: jepjep
netistä kuva.. paintilla muutokset.. ja lopuks tulostettuna a4 tarra pohjalle.
tr4
Re: jepjep
vai olisko se sittenki hienompi näin?
Smuli
Re: jepjep
Viesti Kirjoittaja Smuli »
Ehdottomasti parempi. Viellä parempi siitä tulee kun tulostat kalvolle tuon ja teet valot taakse   ;)
Ajotyyli on rohkea ja luova.
tr4
Re: jepjep
Smuli kirjoitti: Ehdottomasti parempi. Viellä parempi siitä tulee kun tulostat kalvolle tuon ja teet valot taakse   ;)
no voi hemmetti ja nyt vasta sanoit ;) tuo oli kyllä korvantaakse jemmattava idea.
muttaa eikös tuo toimis ihan noinkin, kun poraisin vain nuo mittariston kohdat auki liimaisin samanlaisen mittaripohjan päälle.. kyllä ledissä luulis riittävän potku paperin läpi loistaa?
Pauli
Re: jepjep
Viesti Kirjoittaja Pauli »
Sanoisin, että joudut laittamaan useamman mittarinpohjan vielä päällekäin, että yleensä saat lediä himmennettyä niin paljon, että näyttää järkevältä. Kirkkaan ledin kun laittaa yhden tuollaisen tarran taakse, niin lopputulos on niin kirkas, ettei noista mittarin yksityiskohdista saa mitään selvää. ;D
tr4
Re: jepjep
Pauli kirjoitti: Sanoisin, että joudut laittamaan useamman mittarinpohjan vielä päällekäin, että yleensä saat lediä himmennettyä niin paljon, että näyttää järkevältä. Kirkkaan ledin kun laittaa yhden tuollaisen tarran taakse, niin lopputulos on niin kirkas, ettei noista mittarin yksityiskohdista saa mitään selvää. ;D
kiitos vinkistä. voisko ko ongelmaa ratkaista eri vastuksella?
aloin heti kokeilemaan tätä mittarin valaistus ideaa. kiitos rutkasti.
jos ei vastus auta, niin entäs, jos ledin jättäis vaan mahdollisimman kauaksi mittaristosta. koelaudan takana on todella rutkasti tilaa...
Pauli
Re: jepjep
Kyllähän vastus varmaan on se paras ratkaisu, jos tykkää näperrellä elektroniikan kanssa. Minä en tykkää! ;D
Omaan Grave Diggeriin kun tein mittariston valot, niin hommasin lämpimän valkoisia ledejä, kun tavalliset oli liian kylmät sävyltään, ja maalasin ne ledit mustiksi, jolloin ne himmenivät sopivasti. :)
tr4
Re: jepjep
saas nähä kuis onnistuu. :)
Jeepster
Re: jepjep
Viesti Kirjoittaja Jeepster »
itse tuli huomattua että kalvo on ehdottomasti väärä materiaali, koska siitä puuttuu se valkoinen tausta.
musta teksti ilman valkoista pohjaa ei näytä miltään.
kokeile laittaa ledi poikittain tuonne "radion" paikalle jolloin valo tulee epäsuoraan, ja valaisee tuon mittariston taustan himmeästi
Viimeksi muokannut Jeepster, La 07.03.2015 18:58. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
tr4
Re: jepjep
Jeepster kirjoitti: itse tuli huomattua että kalvo on ehdottomasti väärä materiaali, koska siitä puuttuu se valkoinen tausta.
juurikin jotakin vastaavaa itsekkin ajattelin.. nyt tarvii viel kehittää, kuinka peitän osan mittaristo tarrasta. mittarit ei oo ihan pyöreät ja reijät puolestaan on..
ettei tuu ruma. :) sähköteippi ei taida loistaa läpi...?
tr4
Re: jepjep
aika jees.. pientä hienosäätöä vielä. en saanu kameraa fokusoitua, mutta hyvin näkyy detailit.
Pauli
Re: jepjep
Scalemielessä silti ihan älyttömän kirkas joka tapauksessa. Ajatteleppa ajavas yöllä autoa, jossa tuommoiset loimottais suoraan silmiin. ;D
Mun mielestä voi koittaa himmentää ne valot lähes olemattomiin. Riittää että just näkee että mittaristo on valaistu, niin on paljon scalempi. ;)
tr4
Re: jepjep
Pauli kirjoitti: Scalemielessä silti ihan älyttömän kirkas joka tapauksessa. Ajatteleppa ajavas yöllä autoa, jossa tuommoiset loimottais suoraan silmiin. ;D
juu himmeät haluankin. kuvassa takana taskulamppu. (tällä hetkellä "töissä" eikä satu ledejä mukana olemaan)
tässä puolestaan kattovaloa kohden katsottuna.. pikkusen tarvii viilata, että tulee täydellinen.
Smuli
Re: jepjep
Nyt näyttää hyvältä!
tr4
Re: jepjep
Smuli kirjoitti: Nyt näyttää hyvältä!
kiitos.
nyt olis viilailtu hieman tarkemmaksi. muovin reuna hieman varjostaa, kun on epäsuorassa valossa. sen verran muutin mittariston pohjaa
,että hylkäsin tarra tulostuksen. rupesin miettimään, jos auto kastuu tai mitä ilman kosteus tekee paperi tarralle?
tulostin pohjan perus a4:selle ja laminoin sen. saattaa olla pidempi ikänen näin. ja laminoidun mittariston liimasin epoksilla koelautaan.
tr4
Re: jepjep
samalla hieman parantelin vaihdekeppiä, kun se oli vaan "nysä"... teräslanganpätkä sekä lävistys kuula
pääsi vaihdekepiksi. kuula sopii hyvin ukkelin kämmeneen. :)
