SpinTires
Smuli
SpinTires
Viesti Kirjoittaja Smuli »
Eli avaampa tälläisen kun tuntuu tälläkin foorumilla olevan tälle pelaajia ja häviää muten tuonne nörttinurkka topikkiin. Täällä voi jakaa kokemuksiaan pelistä ja vaikka sopia multiplayer sessioiden järjestämisestä.
Itse sain tänään vasta ensimmäisen kartan pelattua läpi vaikka peliä tahkonnutkin jo useamman päivän.
Keskustelua, olkaa hyvät!
Ajotyyli on rohkea ja luova.
Re: SpinTires
Tonne sättiin  laitoinkin, mutta pistetään tänne jälkipolvillekin.
Coast on helpompi suorittaa, jos keräät tukkeja sen asvaltti tien varrella olevasta epävirallisesta lumber paikasta. Ei näy kartalla ja tukit pitää pinota itse kyytiin, mutta silti helpompaa kuin jurnuttaa sitä pikkuttietä lumberiin ja takas monta kertaa.
2025 C1=17 C2=11 :shock:
Smuli
Re: SpinTires
Oliskos RC-offin porukalla mielenkintoa viikonloppuna ottaa moninpeli sessio?
Re: SpinTires
Mielenkiintoa ja silmänkiiltoa olisi, mutta aikaa ei.
Hunni84
Re: SpinTires
Viesti Kirjoittaja Hunni84 »
En varmaan ehdi viikonloppuna. Tai sit ei ole muuta kun aikaa. Ei voi tietää vielä.   :o
Micco
Re: SpinTires
Viesti Kirjoittaja Micco »
Poikkeaako nordic versio alkuperäisestä muuten kuin valikko kielien osalta?
Re: SpinTires
Kovasti saattaa tämä peli nopeuttaa meidän talouden tietokoneen hankintaa. Olisi kyllä huikean hauskaa päästä rypemään monin pelissä offilaisten kanssa   ;D
Tästä innostuneena tullut tubetettua, muutaman kerran repeilin itsekkin:
https://www.youtube.com/watch?v=ijSSbWBEhVw
Spintiresistä: onko kuormainta mahdollista saada ohjattavaksi ohjaimella missä analogiset tatit? Kuten ps tai x-box ohjaimet. Esimerkkinä kuten metsäkoneissa. vasemmalla tatilla sivuille nosturin kääntö, ylös/alas nostopuomi. oikealla tatilla sivuille kouran pyöritys, ylös/alas taittopuomi. Etu ja keskisormen napeilla puomin jatko ja koura auki ja kiinni. [font=Verdana] [/font]
Re: SpinTires
Puomista. Se on tateissa ainakin tossa XBOX 360 ohjaimessa, joten helpottaa sen käyttö aika paljon.
Ei muista miten ne liikkeet on, mutta jotain niissä ei ollut loogisesti.
Micco
Re: SpinTires
Pisepise kirjoitti: Kovasti saattaa tämä peli nopeuttaa meidän talouden tietokoneen hankintaa.
Sama homma. Toki tää vanha räpsä onkin kutakuin jo 10v vanha, eli muutenkin taitaa olla jo aika uusia kone.
Vielä kun ymmärtäisi näistä koneista edes saman mitä sika sateliitista, niin ois paljon helpompi menna tekemään kauppaa uudesta kannettavasta jolla pystyis spintirestäkin pelaamaan sujuvasti. Ite kun menen kauppaan niin myyjä saa myytyä just sitä mitä se haluaa kun ei itellä ole mitään ymmärrystä näistä.
Micco
Re: SpinTires
Tuli sit hommattua uusi kone ja spintires myös. Nyt kun touhunnu uudella koneella, niin tuli todettua et ois varmaan kannattanu uusia jo muutama vuosi aiemmin. Mitkä ohjaimet pitäis toimia spintiresissä vai onko mitään väliä mikä ohjain on? Itellä on entuudestaan tällainen http://support.logitech.com/en_us/product/287 voisiko tuo toimia? Mitä toimen piteitä pitää tehdä jos pelaa tuollaisella kapulalla?
Re: SpinTires
Saattashan tuo toimia. Itse käytän xbox 360 langallista ohjainta.
Tuo oma toimi niin että laite kiinni tietokoneeseen ja sitten vain peli käyntiin.
Micco
Re: SpinTires
En saanut tuota logitechin ohjainta toimimaan, mut xboxin ohjaimen kun hain niin alkoi kans homma pelittämään. Mikäs siinä ahistaa kun yritän laittaa tallin pihassa huoltokärryä auton perään, niin käskee siirtää auton paikoilleen?
Jeepster
Re: SpinTires
Viesti Kirjoittaja Jeepster »
Kärry ei mahdu paikoilleen kun talo, puu tai maa leikkaa vaunua. Joskus tosi vaikea saada perään
Micco
Re: SpinTires
Sitä epäilinkin et on jotain edessä, ja ajoin tallin eteen poikittain ja koittany lyhyttäkin kyrryä mut ei kytkeydy vaikka tilaa on joka puolella metrikaupalla.
pate
Re: SpinTires
Viesti Kirjoittaja pate »
oon itekin huomannut, että ei aina halu mennä perään. Mä oon löytänyt siihen oikean   niin tulee aina kiinni.
mikä mappi ja talli ?
Smuli
Re: SpinTires
tähän kärry ongelmaan oli sellanen vinkki tuolla internetin syövereissä että ajakaa auto niin että perä on keulaa korkeammalla. näin pitäis kuulemma onnistua parhaiten
Jeepster
Re: SpinTires
oovee foorumilla oli vinkki että kaivaa käsijarru päällä etupyörillä kuopan, jolloin pitäis keulan vähän laskeutua
Micco
Re: SpinTires
Pikkasen menee hermo tuohon kun ei saa kärryjä tallin pihassa perään. Niin kauan kuin tallin piha oli möyrimatön toimis tuo kikka et kaivaa etuset hiukan upoksiin, mut nyt kun tallin piha ei ole enää tasainen niin tuntuu et kärryn perään saanti on mahdotonta.
Re: SpinTires
Hieman jo kyllästyny tähän, kun kaikki mapit hangattu läpi moninpelissäkin.. lisäsisältöä saisi tulla kyllä lähitulevaisuudessa..
Re: SpinTires
Ei muuta kuin kattomaan miten nopeesti saa mapin läpi.
Ainahan voi ruveta offaamaan pitkin metsiä. Sekin on yllättävän hauskaa.
