3D-tulostustopicci by Pauli4x4Design Offroad parts
niko001
Re: 3D-tulostustopicci by Pauli4x4Design Offroad parts
Viesti Kirjoittaja niko001 »
Sori kun menee meidän kahden löpinäksi tämä topic, mutta voitko tronicki laittaa kuvakaappauksen turbon mitta kuvasta?
Finnish RC Crawling Series
Scale Class 2 2014 #6
Tronicki
Viesti Kirjoittaja Tronicki »
Pasi
Viesti Kirjoittaja Pasi »
https://www.fenno3d.fi/tuoteosasto/materiaali/filaflex/
lieniskö hyvää tavaraa peilien yms. tulostukseen?
Pauli
Viesti Kirjoittaja Pauli »
Ninjaflex on toinen vastaava, ja onhan noita muitakin tietty. Jossain vaiheessa olis tarkoitus kokeilla noita joustaviakin materiaaleja, mutta niitä ei voi tulostaa nykyisellä langansyöttösysteemillä, eli vaatisi vähän taas rakentelua, koska joustavaa lankaa ei voi työntää tuonne suuttimeen samalla tavalla kuin noita kovia lankoja, kun se rullaantuu syöttömoottorin rullien väliin solmuun.
Täytyis siis ensin tulostaa joku vähän eri mallinen syöttösysteemi mikä soveltuis tuohon hommaan...
Rölli
Viesti Kirjoittaja Rölli »
No niin, oli Paulin kanssa puhe että laitan akuista kuvaa näytille kun ovat saaneet maalia päällensä.
Pintoja en lähtenyt hiomaan kun olisi ollut turhan haasteellista kannen osalta. Maalina oli vesiohenteisia pienoismallimaaleja jotka ovat todella ohuita eli niilläkään ei pinta muuttunut yhtään.
Normaalilta katseluetäisyydeltä tuota pinnan epätasaisuutta ei juuri huomaa, kuvissa näkyy korostuneesti. Jollain emaliväreillä vois saada hiukan siloittumaan...ehkä...
Talouden nainen pyöritteli sivellintä ja tuollaiset niistä sitten tuli. Kelpaa ainakin mulle :)
Pauli
Ohhoh, kylläpä maali tekee ihmeitä! Niistähän tuli todella hienot! 8)
Mihin meinaat akut laittaa? :P
Rölli
Protoon nuo menevät. Jäävät vielä molemmat kivasti näkymään lavan alta.
Navoista olisi tarkoitus liimata vielä johdonpätkät johonkin rungon sisälle silmänlumeeksi.
Pauli
Tässä vielä vertailukuva vanteista, kun sain tuon auton kasattua. Kummat on paremmat?:D
Uusi akkutellinki tuli myös piirrettyä ja tulostettua.
Vertailua vakioon. Justiin mahtuu nuo mun 1400mah 3s nanotechit paikoilleen. Lappeelteen kun laittaa akut, niin mahtuu kaksi vierekkäin, joten mahtuu olemaan vinssiakkukin, tai sitten auto saa raahata vara-akkuakin mukanaan kätevästi.
Ja haimpas vielä postista satsin uusia värejäkin. Nyt näyttäs olevan kunnollista punaistakin! Tuo valkea väri on pimeässä vihreänä hohtavaa kamaa. Kaikki PLA:ta.
Olen myös raapinut tässä päätäni lähipäivinä, jonkun mystisen tulostusongelman takia, joka aiheuttaa välillä ihan todella ihmeellisiä virheitä osiin, ilman mitään järjellistä syytä... Joku osa saattaa tulostua täydellisesti, ja toisenlainen sitten ihan roskiskamaksi. Selvittelyt jatkuu... :o
Volvospede
No onhan noi itetehdyt hienommat, varsinkin kun alkuperäiset on kromattu ihan pilalle.   ;D   Mustana tai muun väriseks tussaroituna noi orkkisvanteetkin menettelee.
Pasi
Minkääs merkkinen/mallinen toi sun tulostin on?
Pauli
Flashforge creator pro.
Pasi
Pauli kirjoitti: No, niin, sitten muutamat kuvat valmiista tulosteista. :)
Kaljakori onnistui aivan käsittämättömän hyvin, ottaen huomioon, että ensimmäistä kertaa harjottelin siltaamalla tehdä, ilman tukirakenteita! Yläosat roikkuu vain 0.2mm keskeltä, eli ei paljoakaan, joten olen kyllä tyytyväinen. Vielä hiukan parannettavaa, mutta ei kuitenkaan paljon. Jäähdytys toimii ilmeisen hyvin, kun tuskin tuo olisi noin hienosti tulostunut ilman jäähyä!
Tässä vertailun vuoksi koulun muoviruikkimella tehty versio
Paulilta teetätin napoja ja testiajot/kokeilut on nyt suoritettu ja tein autotopikkiini raportin (voin/saa kopsailla tännekin, jos tahtoo).
http://www.rc-offi.net/smf/index.php?to ... n#msg83722
Pauli
Nimimerkki JHe piirsi komean kanoottimallin, ja lähetti sen mulle koetulostusta varten. Ensimmäinen tulostus hiukan epäonnistui, kun toinen puolikas irtosi pedistä kesken kaiken, joten poistin sen, ja annoin toisen tulostua loppuun asti, jonka takia lopputulos on seuraavanlainen! :D
No, uutta yritystä peliin, ja hiukan eri asennossa, tulostusteknisistä syistä johtuen, minimoimaan tuota irtoamisen riskiä. Nyt onnistui jo vähän paremmin! Nämä ovat vielä muutaman millin matalammat kuin eka versio, kun vaikutti hiukan siltä, että ekalla kerralla loppui tulostimen korkeusvara vähän kesken...
0.25mm kerros, ABS. 3h22min.
Kuvasta näkee hyvin kuinka tulostusnopeus vaikuttaa tuohon pinnan laatuun. Eli yläosa tulostui hiukan hitaammin, niin selkeästi vähenee tuon osan raidallisuus matkalla. Mitä hitaammin tulostaa, niin sen parempi laatu. Mutta tämä käsitellään liimauksen jälkeen asetoonihöyryllä, joten pinta tasoittuu sileäksi... Keulan alaosasta näkee myös tarkkaan katsoessa, kuinka sisätäyttö jäi seinämävahvuuden pienenemisen takia vajaaksi, joka aiheutti tuollaisen läiskämäisen lievän syvennöksen pinnassa, kun ABS jäähtyessään kutistuu enemmän siitä kohdasta missä ei ole sisätäyttöä.
ABS:ään on ihan kyseistä materiaalia suunnitellessa aikoinaan lisätty tuo kutistumisominaisuus, jotta ruiskuvalettu osa irtoaisi paremmin muotistaan...
Lisää kuvia tulossa, kunhan saan nuo osat pois tulostimesta, ja alan niitä liimailemaan asetoonilla kasaan. Siksi vain asetoonilla, että osa säilyy homogeenisena, eli tasalaatuisena, ilman ylimääräisiä liima-aineita, jolloin pinta toivon mukaan tasoittuu paremmin asetoonihöyryllä käsitellessä myös sauman osalta.
EDIT: Tässä vielä yksi kuva, josta näkee hiukan paremmin kanootin muodon sisäpuolelta. Hiukan tuollaista irtonaista muoviröppöä siellä täällä, mitä joskus syntyy tietyn mallisten osien pintaan, tulostuspään liikeratojen seurauksena. Lähtee ihan rapsuttelemalla irti, eli ei siis vaikuta pinnan laatuun mitenkään. Saishan nuo siistimminkin tulostettua, mutta koska menevät asetoonikäsittelyyn, niin kelpaa vähän rujompikin lähtökohta.
Puolikkaat on tällä hetkellä asetoonimömmöllä liimattu toisiinsa, ja kuvia tulee taas lisää, kun osat on kunnolla jämähtäneet...
EDIT2: No niin, nyt alkaa olemaan asetooniliimaus kohta kovettunut, niin voi hioa vähän saumaa, ennen kuin aloittaa varsinaisen asetoonihöyrykäsittelyn.
Tältä näyttää saumakohta vähän "liimalla" rötvättynä.
Ja tässä kuva kokonaisesta kanootista.
Seuraavaksi sitten kuvia asetoonikäsittelyn jälkeen...
Viimeksi muokannut Pauli, Ke 14.01.2015 15:37. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Komea on kanootti! Joku tuollainen minullekin mutta siihen voidaan palata myöhemmin, sitäpaitsi järvet on nyt jäässä eikä pääse pendelöimään.
Tilailin Paulilta näitä upeita 3D-tulosteita tuossa syksyllä ja sain niistä osan jo nyt maaliinkin niin pistetäänpa kuvia jakoon!
Molemmat ylläolevat voivat väärin nautittuna tai yhdistettynä saattavat aiheuttaa traagisen tapahtumaketjun joka voi hallitsemattomana johtaa seuraavaan ikävänlaiseen tilanteeseen:
Materiaali (PLA?) on aika kovanpuoleista mutta kuitenkin ihan hyvää hiottavaa. Kalloa on vähän hiottu viilalla mutta muuten osat ovat sellaisia kuin tulostimesta ovat tulleet. Maali tarttuu rouheaan pintaan hienosti ja näihin on mukava testailla erilaisia maalaustekniikoita. Itseäni ei haittaa se että käytetty valmistustekniikka näkyy, ja kuten Pauli aikaisemminkin on todennut, korostuvat nuo kerroksien raidat jotenkin poikkeuksellisen voimakkaasti heti kun kameran ottaa käteen.
Pauli
Kyllä se maalaaminen vaan elävöittää kummasti yksivärisiä osia! Täytyy suunnitella jos saatais sulle vielä niitä selkärankoja sun muita tulostettua lisäykseksi kokoelmiin!   :D   Akusta pitäis vielä + ja - maalata, niin sais lisää ilmettä. :P
Nuo luut, kallot ja akut on siis ABSista tulostettu, joten siksi viilautui suht helposti. Ja asetoonikäsittelyhän siis toimii vain ja ainoastaan ABS osiin. Kaljakori+pullot, sekä ne tunkkipukit mitä tein sulle, ovat tulostettu PLA:sta.
Täytyis vielä jaksaa räpsiä kuvia tuosta kanootista nyt asetoonisiloituksen jälkeen, sekä tuosta jerrykannustakin, kun se tuli käsiteltyä siinä samoilla höyryillä...
Viimeksi muokannut Pauli, Pe 16.01.2015 09:26. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
LaaLaa
Viesti Kirjoittaja LaaLaa »
Kysytääs täälläkin, kun en ehtinyt höpötyslaatikosta vastausta näkemään: Oliko mahdollista säädellä tulostusnopeutta kappaleen eri kohtiin eli pinnat hitaasti hienoiksi ja sisälle nopeammin täyttöä?
Pauli
LaaLaa kirjoitti: Kysytääs täälläkin, kun en ehtinyt höpötyslaatikosta vastausta näkemään: Oliko mahdollista säädellä tulostusnopeutta kappaleen eri kohtiin eli pinnat hitaasti hienoiksi ja sisälle nopeammin täyttöä?
Kyllä onnistuu. Ulkopinnalle on määriteltävissä oma hidastusprosenttinsa. Vaikka tulostais viisi ulkokuorta, niin vain se yksi uloimmainen sitten hidastuu. Mutta parempi lopputulos kun koko paskan nopeutta hiukan pudottaa aina. Ja kaikki mitä tulostan, niin ulkokuori tulostuu about 60% nopeudella loppuprosessiin nähden. Joskus testailin, niin liikaa kun pudottaa tuota ulkokuoren nopeutta, niin alkaa jo laatu taas huononemaankin, mutta voishan sitä uudestaankin testailla nyt vähän paremmalla kokemuksella...
Myös osan pystysuuntaista nopeutta voi säätää tekekemällä useampia prosesseja, eli jos esimerkiksi tulostettaisiin joku patsas, joka seisoo jalustallaan, niin jalustalle ja itse patsaalle voi tehdä omat asetuksensa, eli jalustan voi vaikka tulostaa nopeammin ja suuremmalla kerrospaksuudella, ja itse patsas sitten hitaammin ja tarkemmalla resoluutiolla. Tai vaikka niin, että jos jalustaan haluaa massaa, niin sen voi tulostaa vaikka 100% sisätäytöllä, ja loput sitten vaikka ihan ontoksi. Softa myös hidastaa automaattisesti pieniä kerroksia, eli voin määrittää, että jos joku kerros on niin pieni, että siinä menee aikaa vaikka alle 15 sekuntia, niin sellaisia kerroksia hidastetaan automaattisesti sen verran kuin haluan. Tällä taataan että edellinen kerros on ehtinyt jäähtyä ennen kuin uutta kerrosta tulee niskaan, jotta tuollaiset pienemmät yksityiskohdat ja ulokkeet yms pysyy tulostettaessa ryhdissään.
Tuo ohjelma mitä käytän, on siis melko joustava tekemään kaikenlaista, että on melko vapaat kädet siihen miten haluaa minkäkin kikkareen tulostuvan
Viimeksi muokannut Pauli, Pe 16.01.2015 11:14. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Hunni84
Viesti Kirjoittaja Hunni84 »
Meleko seppä olet kyllä! Hienoja kapistuksia.
Pauli
Ei liity mitenkään rc-autoihin, mutta kunhan pitkästä aikaa tulostelin jotain muutakin kuin omia juttuja, ihan vaan hermojen lepuuttamiseksi! :D
Tämmöinen pikku vaasi tuli tekaistua. Läpikuultava vihreä PLA, 0.2mm kerros, noin 140mm korkea. Parin tunnin homma vaasimoodissa. Eli tulostettu vain yhdellä 0.55mm paksulla seinämällä jatkuvana spiraalitulosteena.
Ja koemielessä samasta kamasta 0.15mm kerroksella "kumiankka". 4min tulostus. Eli vielä tarkemmalla resoluutiollakin vois tulostaa jos haluais... :)
