Trail Stomper Cherokee
Re: Trail Stomper Jeep Cherokee
Eli niistä saa yhteensä vain -8?
Juuri näin. Ja se tuulilasi mitataan leveimmästä kohdasta. Itse meinasin laittaa ihan korin levuiset puskurit. Näyttää niin typerältä jos puskuri, jonka pitäisi suojata koria, on kapeampi kuin kori.
2025 C1=17 C2=11
Okei. Melkein korin levyiset tulee minullakin
Tässä yritettiin säätää dropboxin kanssa.
Viimeksi muokannut Tronicki, Ma 29.12.2014 20:15. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
dropboxissa pitää olla public kansio jotta saat kuvia tänne sieltä näkösälle. nykyään vain maksulisessa dropboxissa tuo on mahdollista.
Ajotyyli on rohkea ja luova.
Ahaa. Linkkinä ilmeisesti toimii?
linkkinä toimii joo.
Siirrän näköjään tästä eteenpäinkin kuvat vielä manuaalisesti koneelle.
Vähä levikettä.
Sisustankin tein mutta ei ole valmis vielä ja näissä kuvissa takapenkistä puuttuu kyljet ja selkänoja :D
Ja turvakaaria rupesin vääntelemään.
Joulupukki toi axialin 20t koneen ja vinssin keulalle ja Smulilta tulossa FlySky gt3b :)
E: Vähä pienempää kuvaa
Vähä levikettä.
Viimeksi muokannut Tronicki, Ma 29.12.2014 20:26. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Hyvältä näyttää.
Sisustan jälkeen rupeat räpläämään koria styreenistä. Siitä sitä vasta pisteitä ropisee.
2025 C1=17 C2=11
Aioin laittaa keulalle nyt ne erilliset kierteen mutta mites nyt menee kun jouset olis TeamC [font=Trebuchet MS]T8 Nitro Buggyyn tarkoitetut ja 2,66kg ns kantavuus mutta cherokeelle kertyy painoa kisakuntoisena lähemmäs 3,5kg niin onko nuo 2,66kg jouset jo liian löysät? Pitäisikö jo suosiolla ottaa jäykemmät ettei tule drooppi jousitusta?[/font]
[font=Trebuchet MS][/size][/font]
[font=trebuchet ms, arial, helvetica, verdana, sans-serif][/size]http://fi.eurorc.com/product/1088/teamc ... ing---soft[/font]
Jouset ei mene ihan noin.
Jousissa yleensä ilmoitetaan paljonko tarvitsee painoa päälle, jotta menee kasaan tietyn määrän. Paunaa/tuuma imperiaallisella. Kiloa/sentti arvaisin noissa linkin jousissa. Joten jos sun auton koko paino olisi yhden jousen päällä se menisi kasaan noin 1,5 senttiä. Autossa kiinni ollessaan vain noin neljännes auton painosta on yhdellä jousella tasamaalla. Tietty etu-taka painojakauma muuttaa tätä.
Eivät vaikuta ainakaan liian löysiltä, jos tuo arvaukseni tuosta mittayksiköstä osuu kohdilleen.
2025 C1=17 C2=11
Okei. Mistähän sitten mahtais löytyä tuohon sopivat jouset?
E: Mitenhän tämmöiset? http://fi.eurorc.com/product/4952/team- ... -34-rate-2
Paha mennä sanomaan. Osta jotkut halvat ja yleistä kokoa olevat, ja katso miten toimii. Testien perusteella ostat sitten sopivammat.
2025 C1=17 C2=11
Taidan ottaa ne teamC 2,48kg jouset näin alkuun kun ovat aika edulliset
Een välttämättä noita ottais..
A: ne on oikeasti isot..
B: just kävin omasta patterikasista takaiskareita painelemassa niin jos/kun nuo ovat hiukka löysemmätkin niin ei mahtane paljoa jeepin keula joustaa..
Tuollaisen sivun oon aikanaan ihan kuriositeettina pistäny kirjanmerkkeihin
http://www.rccrawler.com/forum/axial-xr ... chart.html
Esm Piispalla taitaa olla Losin pinkit tai punaiset jouset scalessaan, eikä tosiaan sekään kevyimpiä kiesejä ole..
3x KON
3x KON
Mutta vaikuttaako asiaan että iskareista lähtee sisä jouset kokonaan pois että ne ovat vain ns ohjaamassa jousitusta ja auto tulisi kierteiden varaan.
http://fi.eurorc.com/product/3549/team- ... -23-rate-2 Onko nämä nyt ne mitkä piispalla on?
noup
http://www.losi.com/Products/Features.a ... D=LOSB1117
Tuosta setistä (tosiaan muistaakseni) pinkit/pehmeimmät. jolloin olisivat karkeasti 3x pehmeämmät kuin nuo sinun linkittämäsi losin jouset.
3x KON
3x KON
Ensimmäiseen kysymykseen, kyllä. Olettaen että käytössä sekä varsinaiset jouset että iskarien sisällä apujouset.
Jos otat iskareista apujouset sisältä pois niin kaikki paino jää varsinaisille jousille. Jos haluat jousitusta saman verran kasaan pitää uusien jousien olla jäykemmät kuin entiset, koska tekevät kahden jousen hommat. Muuten keula pinuu enemmän kasaan.
Suurimmalta osin droop jousitus ei vättämättä ole pahasta scalessa, kunhan sinne jää vähän sisäänjoustoakin.
PS. Yleinen jousien jäykkyyden ilmoitus yksikkö on N/mm. Tiedä mistä noi kilot revitty.
2025 C1=17 C2=11
Drooppia hakusessa, sanokaapa nyt te viisaammat mitä jousia tässä nyt edes pitäisi miettiä?
E: siis ei kokonaan droop vaan että vähän menisi kasaa auton omalla painolla.
Mites nämä? http://fi.eurorc.com/product/3452/yokom ... soft--blue
Viimeksi muokannut Tronicki, To 08.01.2015 21:07. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Paha mennä sanomaan, kun ei ole tuosta kokemuksia.
SCX10 ne pitemmät jouset, 40mm pitkät, vois olla hyvä lähtökohta.
http://www.axialracing.com/products/ax30206 pehmeät.
http://www.axialracing.com/products/ax30205 tosi pehmeät.
Mulla on noi tosi pehmeät dingossa. Mukavasti painuu kasaan, mutta pohjaa vain silloin tällöin isommissa tömäyksissä. Pitää varmaan kuitenkin tilata taakse noi pehmeät, ihan vain kokeeksi.
2025 C1=17 C2=11
