jepjep
tr4
jepjep
Viesti Kirjoittaja tr4 »
johan on jeeppejä jo nähty, mutta pitihän joutilaalle kopalle käyttöä keksiä. ihan vaikka hyllykoristeeks, jos ei maastossa etene..
Alusta = tamiya cc01
Kori = newbright jeep
nopari = N/A
Motti = N/A
Servo = Hitec hs-645mg
Smuli
Re: jepjep
Viesti Kirjoittaja Smuli »
jepjep jeeppiä, sehän on tuollasen safari kulkineen näköinen. Heitä tuo tamiyan säälittävä puskuri viritys vaan huspois kun näyttää ihan nikkolta nyt edestä. Hyvä että löytyi käyttöä rungolle.
Ajotyyli on rohkea ja luova.
Re: jepjep
Näppärän näköinen. Onko tuo hiliftin lavakaari?
Tuo etupuskuri... juu nou.
2025 C1=17 C2=11 :shock:
tr4
Re: jepjep
heh... ei ressiä puskurin suhteen. se ei tuohon jää. kuvissa mallailen koria vakio alustaan.
lavakaari on tamiya land freederistä.
foursquare
Re: jepjep
Viesti Kirjoittaja foursquare »
Tosi hieno ja kliinin näköinen   :)
tr4
Re: jepjep
Kori kiinnityksestä tarvii olla tyytyväinen... kori kiinni rungossa noilla lavalla olevilla (4x) pulteilla.. ei törrötä mitään ylimäärästä mistään ja pysyy tukevasti kiinni.
tässä, kun ei koria juurikaan tarvitse irrotella.
kysymys suuri? onko kenelläkään tietoa onko ja jos on niin mistä sais.... servon joka olis kiinnityksiltään standardi, mutta olis "matalampi".
tässä, kun servo on pystyasennossa, niin se ottaa hieman koriin kiinni, enkä raaski koria leikellä... enkä myöskään alustaan haluaisi pohjaan reikää.
Re: jepjep
Kuukkelista löytyy vaikka mitä, kun etsii low profile servo.
Racingfactoryltä näköjään savöx matala servo loppu.
tr4
Re: jepjep
Scrap kirjoitti: Kuukkelista löytyy vaikka mitä, kun etsii low profile servo.
uu kiitos :D empä oo ennen nähnytkään.
Re: jepjep
Huutaa enää kunnon puskureita. Sitten on täydellinen.
tr4
Re: jepjep
Tomy kirjoitti: Huutaa enää kunnon puskureita. Sitten on täydellinen.
Kiitti.
etupuskuri on työnalla :) viikonlopuks varmasti jo kiinni..
Rölli
Re: jepjep
Viesti Kirjoittaja Rölli »
Madpilotilta näyttää löytyvän hyllystä savöxin matalaa mallia.
http://www.madpilot.fi/savox-servo-sc12 ... p-998.html
tr4
Re: jepjep
Rölli kirjoitti: Madpilotilta näyttää löytyvän hyllystä savöxin matalaa mallia.
kiitos. kerkesin jo martista tilata 12kg servon. :) en vaan ollu ennen kuullu tuommosista "low profile" servoista.
se on huono puoli, kun jättää harrastukset pitkiks ajoiks sivuun.
tr4
Re: jepjep
aamu askartelua.. elikkäs itse tykkään auton valmiista takapuskurista. ja ajattelin sille sopivaa etupuskuria.
mulla löytyy 2kpl eri variaatiota ja tässä olis ensimmäinen valmis ja kiinni testattavana oleva.
(samanlainen, kuin takana)
omaan silmään saattais sopia autoon...
Re: jepjep
Oliko noita puskureita kaksi vai onko perä paljaana? Näyttää ihan hyvältä. Jos tarvetta, taitaa mulla olla yksi tuommoinen puskuri jossain.
Onko vielä jäljellä land freeder kori, vai hankitko tuon lavakaaren erikseen?
tr4
Re: jepjep
Scrap kirjoitti: Oliko noita puskureita kaksi vai onko perä paljaana? Näyttää ihan hyvältä. Jos tarvetta, taitaa mulla olla yksi tuommoinen puskuri jossain.
freederin koppa löytyy.
jaaa.. mul oli noita orkkis puskureita, kun edellisestäkin jäi joutilaaksi. kiitoksia kuiteskin :)
tr4
Re: jepjep
Re: jepjep
Näyttää heti paremmalta kun on vähän rekvisiittaa tuossa etupuskurissa.
Smuli
Re: jepjep
Hitto on se komean näkönen ja paranee kokoajan.
tr4
Re: jepjep
kiitoksia kehuista. :)
Smuli
Re: jepjep
sit vaan seuraavaks koriin valot toimintaan, myös äärivalot ;). Hieno!!
