Riston ulkoilutus -auto
0
Ei ääniä
Ääniä yhteensä: 0
ristolainen
Re: Riston ulkoilutus -auto
Viesti Kirjoittaja ristolainen »
Nimittäin! :D
Komea viranomaisauto sulla, hyvin sopii teema Jeeppiin!
Ekassa kuvassa on ilmeisesti joku ratsia käynnissä.
ristolainen
halmelujah kirjoitti: Ekassa kuvassa on ilmeisesti joku ratsia käynnissä.
Siellä on kuskina kettuorava (lapsen antama lajinimi kyseiselle oranssille elukalle) ilman vöitä. Kyllä siinä huonommallakin viranomaisella soi hälytyskellot.
Juu ei mitään sellasia tänne turhaa biodiversiteettiä tarjoamaan! Hyvä että rajavalvonta pelaa! :D
Tuttu homma meilläkin, Pinkie Pie on niin hyvä kuski että se haluaa aina ajelulle vaikka yö jo olisi.
ristolainen
Kattoräkkiä miettimässä.
Kyytiin pitäisi saada ajosillat, maa-ankkuri ja köysinippua.
Katollaan on jo vilkkubar edessä ja nysävilkku perässä.
Tarjolla on sellainenkin tavarakori, jossa olisi rei'änpaikat suoraan turvakaariin, mutta vilkkuvalot ovat edessä, joten sitä ei pääse hyödyntämään.
Ajattelin näitä kahta:
http://www.rpphobby.com/product_p/geasca004.htm
(Saisi valot kiinni: http://www.rpphobby.com/product_p/geasca013.htm)
http://www.rpphobby.com/product_p/geasca012.htm
Ja katto nykykunnossa:
Taikka sitten vaan kaiteet:
http://www.rpphobby.com/product_p/geasca009.htm
Ajatuksia?
Jore
Viesti Kirjoittaja Jore »
Samoja katsellut, mutta haluaisin pidemmän.
Ainoa pidempi roof rack, joka on tullut vastaan on Scalerfab:in:
http://www.scalerfab.com/#!roofracks/c1lr6
ristolainen kirjoitti: Ajatuksia?
Vaikea kuvitella tilannetta jossa rajavalvontaa suorittavilla viranomaisilla olisi kattotelineellä makuupussit ja grillit ja makkarat. :) Jos teemassa haluat vielä pysyä niin kyllä se melkein olisi nuo pelkät kaiteet minun valintani, jos kysytään. Hieno kokonaisuus nyt kun on pelkät vilkut, mutta rakenna toki sellainen mikä itseäsi miellyttää. Miten olisi kokonaan toinen koppa ja siihen joku toinen teema, esimerkiksi pirtutrokari?
ristolainen
J.o.r.e. kirjoitti: Samoja katsellut, mutta haluaisin pidemmän.
Tuollaista sivustoa en taida ole koskaan bongannutkaan. Hyvännäköinen räkki, mutta minulle valitettavasti liian iso :(
Juu, ei tule makkaraa tai kaljatynnyreitä :D
Ajosillat menisi hyvin pelkille kaiteille, köysi myös. Mutta lähinnä mietin, miten (tulevaisuudessa hankittava) maa-ankkuri siihen menisi. No, kai se menee, varsinkin jos kuokkapuoli on ylöspäin.
Toiseen linkittämääni kattokoriin saisi saman firman valobarin kiinni. Toinen vaihtoehto olisi Vanquishin valo, joka olisi autossa myös ilman kattoa ja olisi lisäksi 3S-lipo -yhteensopiva.
Jore
Vanquish Products ei vain samaan tapaan lupaile veden kestävyyttä, mutta ainakin 3S:llä tuo valoa pimeyteen todella mukavasti.
Roof rack kiinnitys voisi muuten lisäksi suojata valoa. VP:n light bar on nyt ollut parilla reissulla (kiinni Wrangler mounteilla) ja jo kovin kärsineen näköinen.
ristolainen
Reippaasti tuli painoa lisää.
Pitäisi hakea joku minipora (Dremel taitaa olla vähän liikaa), että saisi takapuskurin tukevasti kiinni ja vinssin istutettua etupuskuriin. Lisäksi sähköjä edelleen pitää järjestellä: nyt sähköboksi on liian korkea ja perää pitää nostaa kohtuuttoman ylös.
Viimeksi muokannut ristolainen, Ti 25.11.2014 12:52. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Rölli
Viesti Kirjoittaja Rölli »
Hyvältähän tuo nyt näyttää ja lisäpainokin tuli aika alas.
Dremeli ei ole kovin hyvä poraamiseen. Ainakaan mun mielestä...
Mietippä vaihtoehtona jotain tämäntyyppistä: http://www.makita.fi/tool/15221/DF330DWE.html
Mulla on tuollainen käytössä ja on kohtuu kätevä. Ja helppo hankinta perustella hameväelle kun sille löytyy kotoa muutakin käyttöä ;)
Merkkihän voi olla mitä vain mutta halvimmista puuttuu sitten voimaa ruuvatessa ja isompia reikiä tehdessä. Ja se pitää muistaa katsoa et istukka on sellainen mihin menee vielä 1mm terät.
Joissain malleissa istukka ei kiristy alle 3milliin.
Rölli kirjoitti:
Ääni tälle porakoneelle, itselläni työkäytössä tälläinen päivittäin. Todella hyvä painopiste, hyvä pito kädensijassa ja toimii käytössä kuin ajatus. Tätähän myydään myös kombona jossa sitten iskevä ruuvinväännin samassa, eriasia onko sille sitten mitään käyttöä.
ristolainen
Nyt kun katson tarkemmin tuota poraa, niin tuohan vaikuttaa passelilta peliltä. Merkki säikäytti, että mitä hinta mahtaa olla, mutta tosiaan ei olekaan ISO kone.
Täytynee kipaista joku päivä hakemassa :)
ristolainen
ristolainen
Muovisen turvakaaren kiinnikkeet kahdesta kohtaa irti/läpi korista. Lisäksi toinen sivupeili repeämässä irti (lexan revennyt). En tiedä, kävikö nuo tänään vai joululomalla kun reippaassa pakkasessa poika painoi autoa alas isolla kädellä.
Mikäs se liima olikaan, mikä tuohon olisi hyvä? Tosin jos katolleen tulee korkealta niin ei varmaan liimaukset kestä.
Kiitos vielä tämänpäiväiselle safariporukalle! Taas into kasvoi :)
Volvospede
Mä oon liimaillu korjeja tolla: http://www.agabaltija.com/popup_item.ph ... tem=DD6770
Viron pojat oli käyttäny ja toi meille radalle tota joskus viime vuonna. SC autojen koreja fiksaillu ja älyttömän hyvin kestää. Saatavuus huono suomesta, mut ebayn kautta on porukka tilaillu. Shoegoo voi toimi samalla tavalla, on mulla sitäkin tuubi mutta en oo vielä kokeillu kun toi avaruussukkula liima on toiminu niin täydellisesti. Jotku laittanu verkkomaista lasikuitu teippiä lisävahvikkeeksi ja tueksi.
Toi turvakaaren alapää kaipais liiman lisäks tietty jotain vahviketta, eli liimaa siihen ensin joku korjauspala ja jos mahdollista niin vähän isompaa aluslevyä kuin pelkkä kaaren pää myös sinne yläpuolelle.
ristolainen
Rubber comp. Yes sir.
Viimeksi muokannut ristolainen, Ke 01.07.2015 20:05. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Joko on koeponnistus suoritettu?   ;) Hauska idea nuo korinkiinnikkeet, panin merkille ne vasta nyt.
Tekisi mieli vähän johtoja niputella siistimmiksi mutta väliäkös sillä jos kyydissä pysyvät. Itselläni karkasi kerran valojen kytkimen piuha renkaan ja navan väliin mutta siitäkin selvittiin pikku kolvauksin.
Pidän kyllä kovasti siitä että tässä autossa on selkeä teema.
ristolainen
Korikiinnikkeet tein vasta. Pysyvät yhdessä. Ennen tunkki oli vain erillään kiinni klipseissä mutta eivätpähän nyt häviä.
Tuota johtoa on ihan älyttömästi autossa. Nyt tosin kun ohjain on modattu niin mahdollisesti tuosta on/off -kikkareesta (becin kokoinen) voisi päästä eroon, mutta en jaksa nyt paneutua. Muutenkin piuhoja voisi lyhennellä.
ristolainen
