Harrin Jeeppi
foursquare
Harrin Jeeppi
Viesti Kirjoittaja foursquare »
Noniin elikkäs tuli taas parin vuoden jälkeen innostus rakentaa scale auto, minulla oli aijemmin honcho mutta tuli se hetken mielijohteesta myytyä.
Autoon saapui loput osat tänään postissa ja sen sainkin jo ajettavaan kuntoon.
Auto siis Axial SCX10 wrangler rubicon kit -alustainen cherokeen korilla. Renkaina RC4WD Dirt Grabberit ja sähköinä Robitronicin speedstar 2 sekä crawler 55t. Servona tällähetkellä savöx.Kuva
(korista ei oikeasti paista päivä läpi, salama vaan vaikutti asiaan)
Autoon tulossa toisenlainen etupuskuri varmaan jossain vaiheessa, siksi on alkuperäistä puskuria jäljellä korissa viellä edessä.
Seuraavaksi eteen ajovalot ja sisälokareitten tekoa.. ->
Jeepster
Re: Harrin Jeeppi
Viesti Kirjoittaja Jeepster »
Hyvältä tuo näyttää, mä ainakin tykkään tuosta korista, sisustaa ehkä vähän kaipaisi. Ja noilla renkailla voisi olla jopa vähän matalampikin. Kerropa sitten kuinka nuo renkaat toimii.
Tronicki
Re: Harrin Jeeppi
Viesti Kirjoittaja Tronicki »
Ompa nätti Cherokee, kokeiles laskea koria alemmas tai lyhentää iskareita tms että laskeutus silleen että renkaat on melkein kaarissa.
foursquare
Re: Harrin Jeeppi
^^Täytyy koittaa laskea. Tässä tältäpäivältä pakollinen maasto testilenkki kuva. Tuo rengaskuvio menee kyllä aika nopeesti tukkoon jolloin varsinkin pehmeämmissä mäissä ei mene mihinkään.
Viimeksi muokannut foursquare, Ke 12.11.2014 17:58. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Harrin Jeeppi
foursquare kirjoitti: Tuo rengaskuvio menee kyllä aika nopeesti tukkoon jolloin varsinkin pehmeämmissä mäissä ei mene mihinkään.
Samanlaisia kokemuksia tästä renkaasta, ei kai sitä oikein maastoajoon ole suunniteltukaan. Rengas taitaa olla myös turhan jämäkkä näin kevyelle autolle. Muuten ihan siisti Cherokee ja tuon kopan saa varmasti paremmin istumaan. Puskureiden seutu myös kaipaisi jotain toista väriä seurakseen mutta jälkikäteenhän se on helppo olla viisas. Hyvä sähköteippi on pysynyt mulla lexanissa paikallaan yllättävänkin pitkiä aikoja kun huolellisesti putsaa ja kiinnittää. Jottei menisi pelkäksi arvosteluksi niin paljon hyvääkin tuossa kopassa on, ikkunantiivisteet ja muut pienet yksityiskohdat tuovat tähän paljon scalerealismia. Hieno homma!
foursquare
Re: Harrin Jeeppi
Tuo korin laskeminen ei toistaiseksi ainakaan onnistu kun autossa on hivenen liian pitkä akseliväli tuohon koriin, ja pyörät ottaisi muuten miltei heti kiinni pyöränkaarien kulma kohtiin ja ei olisi joustoja ollenkaan. Ilmeisesti vaikkapa Dingossa olisi sopiva, onkohan siinä ne linkkitangot lyhyempiä, voisi sellaiset vaihtaa sitten tähänkin?.
Mutta mutta... Tänään tehty vähän sähkötöitä ja pari tarraakin laitettu. Kuva
Jeepster
Re: Harrin Jeeppi
Dingossa taitaa olla liian lyhyt akseliväli. mutta nuo linkkitangot on helppo tehdä uudet itse, esimerkiksi traxxasin linkinpäät ja m4 kierretanko, johon putki päälle.
Tronicki
Re: Harrin Jeeppi
Ainakin   minulla on akseliväli säädetty 295mm ja käy just ainakin omaan Cherokeehen.
foursquare
Re: Harrin Jeeppi
Linkit lyhennetty By Dremel 8) . Samalla syntyivät myös sisälokarit.
foursquare
Re: Harrin Jeeppi
Tässä kori nyt lopullisessa korkeudessaan mihin sen jätän. Helmat ottavat kiinni astinlautoihin ja kumminkin mahtuu täydet joustot viellä nipin napin. Tuli käytyä vähän metsäpolkua safaroimassa.Kuva Kuva
Meikäläinen
Re: Harrin Jeeppi
Viesti Kirjoittaja Meikäläinen »
Komea on auto, mutta itse tekisin erilaiset sliderit, koska en pidä nuista slidereista ja jos kikkailee jossakin varvukossa niin ikävästi aina tarttuu sinne väliin ne, tai sopiva oksa/pieni kanto.
Niin jostakin metallista tekisi sellaiset tukevammat ja reiättömät sliderit. Paljon kivempaa ja helpompaa ajaa metässä sellasilla.
Re: Harrin Jeeppi
Ihan hyvän näköinen noilla pienemmllä pyörillä. Virkistävää vaihtelua ainaisista monstereista.
Minusta nuo axialin slaiderit toimii ihan yllättävän hyvin. Ainakin omassa Dingossa ne ovat olleet positiivinen yllätys.
Pisteiden takia yritän jossain välissä ehtiä tehdä metalliset.
Re: Harrin Jeeppi
Mulla on kolmessa autossa tällaset http://store.rc4wd.com/Tough-Armor-Side ... _1077.html
IMO toimii kyl todella hyvin. Noiden kanssa voi tehdä vaikka "kennet" eli laittaa nippareilla jotain luikasta muovia tonne reikien väliin.
Itellä on noiden päällä alumiinipalat missä on tarranauhaa mihin tulee akku toiselle puolelle ja sähköt toiselle puolelle kiinni.
foursquare
Re: Harrin Jeeppi
Tänään olin vähän lumi safaria ajamassa Kuva
KuvaTäytyy tohon koriin vetästä kyllä valkoinen taustamaali viellä jossain vaiheessa, kuultaa vähän liian helposti läpi näissä kuvissa aina.
Smigi
Re: Harrin Jeeppi
Viesti Kirjoittaja Smigi »
Omassa vastaavassa kopassa (vihreä) on musta maali sisällä viimeisenä. Jos haluat värin tummenevan, maalaa mustaksi ja valkoisella taas päinvastoin koska esim. tuosta sinisestä kuultaa läpi aika reilusti.
Re: Harrin Jeeppi
Mikä ihme siinä on kun nuo altsikat näyttää niin hyviltä mun silmiin? No saapahan omat kun tekee pisnikset loppuun halmelujahin kanssa.
foursquare
Re: Harrin Jeeppi
Scrap kirjoitti: Mikä ihme siinä on kun nuo altsikat näyttää niin hyviltä mun silmiin? No saapahan omat kun tekee pisnikset loppuun halmelujahin kanssa.
Iteki tykkään ku ne on nii aidon näköset, tollaset tuntuu olevan aika suositut iha oikeessaki 1:1 koossa.
Re: Harrin Jeeppi
En niitä omaan 1/1 lanikkaan laittaisi (BFG Mud Terrain KM2), mutta näkeehän noita. Kyllä niilla maastossakin pääsee, mutta pehmeessä menee tukkoon, kuten olet huomannut.
Re: Harrin Jeeppi
Aavemaisen näköinen kun kuultaa läpi.. Hauska efekti! Harkitse josko maalaisit ulkopuolelle sen uuden maalikerroksen, puhdas lexanpinta on ainakin omaan silmään usein liiankin kiiltävää ja tälläiseen mattapinta voisi sopia. Entistä hienompi on tämä scaleauto, etenkin nyt kun olet vähän trimmaillut tuota koppaa!
Oma eteneminen kyllä parani merkittävästi kun alle vaihtoi oikeat renkaat ja sen myötä Scrapille saadaankin täältä hieno kierros näitä ulkonäöllisesti erinomaisia mutta ominaisuuksiltaan keskinkertaisia (?) scaledonitseja!
foursquare
Re: Harrin Jeeppi
Nyt on uusi koko korin levyinen etupuskuri ja vähän winchiii. :) Pääsee kiipelistä pois.. Myös kone päivittyi Lathe 35.
Viimeksi muokannut foursquare, Ke 10.12.2014 22:19. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
