3D-tulostustopicci by Pauli4x4Design Offroad parts
Pauli
Re: 3D-tulostustopicci by Pauli4x4Design Offroad parts
Viesti Kirjoittaja Pauli »
Pasi kirjoitti: STL tiedostot onnistuu. Laita sposti osoite ni pistän tulemaan
pauli4x4 ät gmail piste com
Pasi
Viesti Kirjoittaja Pasi »
Tiedostot laitettu tulemaan. Laitoin myös tuolla 0,8mm ristikolla olevan tiedoston, tällöin pullon paikka korissa jäi 5,86mm joten pullo pitäisi sinne vielä mennä.
Viimeksi muokannut Pasi, Ke 22.10.2014 19:15. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Pauli
Tuli perille, kiitoksia vain. :)
Täytyy vaan tässä ensin piirtää ja tulostaa jonkunlainen spooli noille irtolangoille mitä kiinasta tuli, niin voin sitten tuosta uudesta sinisestä PLA:sta tehdä koetulostusta.
Tuli muuten eilen nuo tuulettimetkin Kiinasta, niin voisin askarrella sen jäähdytyssysteemin. Täytyy joku ulkoinen virtalähde vaan väsäillä tuolle lisäflektille, kun en jaksa ainakaan tässä vaiheessa alkaa integroimaan sitä tulostimen omiin sähköihin kiinni...
LaaLaa
Viesti Kirjoittaja LaaLaa »
Oliko tuo sun tulostin muten 12 vai 24v?
Pauli
LaaLaa kirjoitti: Oliko tuo sun tulostin muten 12 vai 24v?
Käsittääkseni 12v.
Pauli kirjoitti: Täytyy joku ulkoinen virtalähde vaan väsäillä tuolle lisäflektille, kun en jaksa ainakaan tässä vaiheessa alkaa integroimaan sitä tulostimen omiin sähköihin kiinni...
Minkälaisen tarvitsisit? Mulla on täällä merkittävä läjä erilaisia powereita odottamassa käyttöä / jatkojalostusta.. Riittäisikös 35W (12V / 2.94A) poweri? Saat ilmaiseksi jos vaan kelpaa :)
Pauli
Oli ihan visiona pyörittää sitä puhallinta jollain vanhalla kännykän laturilla tai vastaavalla. Vai onko siinä jotain sähköteknistä ristiriitaa?   :D   Varmaan pyörii jollain 9voltillakin ihan riittävästi jo tuollainen 40mm pikku tuuletin, ellei mulla satu jemmassa olemaan jotain 12v virtalähteitä...
Pauli
No niin, eilen piirsin ja tulostelin vähän rullia noille irtolangoille, ja tämmöistä sain aikaiseksi.
100g ja 200g kelat olis siinä. Ompahan hommaa kelata langat tuohon rullalle! :o Jatkossa täytyy varmaan joku akkuporakoneviritys rakentaa tuota puuhaa varten...
Ja suuttimien jäähdytys on nyt kokeilussa myöskin. Viritin jonkun vanhan adsl-modeemin 12v virtalähteen pyörittämään tuota ropellia. Voin jo heti sanoa etten tykkää tuosta systeemistä, koska tuo viritys peittää hyvin tehokkaasti näköyhteyden tuonne suuttimiin, ja mulla on tapana tarkkailla ekan kerroksen tulostumista, mutta tuon härvelin kanssa se on mahdotonta, joten täytyy ehkä joku omanlainen kanavisto tuohon suunnitella, vaikka takapuhalteinen tai jotain. Tuo on valmis malli mikä on kokeilussa, että itse en sitä piirtänyt. Kauheasti tuntui metelikin lisääntyvän yhdellä pikku lisäpuhaltimella...
Laitoin tuon Pasin kaljakorimallin nyt koetulostumaan tuon jäähdyttimen kanssa, joten saas nähdä onko laadussa mitään paranemisen merkkejä. Koitan vielä ilman tukia tulostaa tuon, niin saas nähdä miten nuo korin yläreunat onnistuu siltaamalla. En ole oikeastaan siltaamista harjoitellut yhtään, että asetukset voi olla pahastikin hakusessa... ::)
Pauli
No, niin, sitten muutamat kuvat valmiista tulosteista. :)
Kaljakori onnistui aivan käsittämättömän hyvin, ottaen huomioon, että ensimmäistä kertaa harjottelin siltaamalla tehdä, ilman tukirakenteita! Yläosat roikkuu vain 0.2mm keskeltä, eli ei paljoakaan, joten olen kyllä tyytyväinen. Vielä hiukan parannettavaa, mutta ei kuitenkaan paljon. Jäähdytys toimii ilmeisen hyvin, kun tuskin tuo olisi noin hienosti tulostunut ilman jäähyä!
Pullojen kanssa ei käynyt ihan yhtä hyvin, ja vähän jotain tuollaista osasin kyllä jo ennakkoon odottaakin, mutta tuli silti kokeiltua! ;D Seuraavaksi tulostan helmojen kanssa niin pysyvät paikoillaan...
Kaikki ei mene aina ihan nappiin näissä tulostushommissa! ;D
Ja siinä olis Pasin kos.. eikun kaljapullot... tai vissypullot vähän malliksi laitettu koriin. Hiukan macrokuva korostaa taas kerran tuota tulostusjälkeä, mutta käsissä pyöritellessä tuo kori näyttää kyllä melko virheettömältä. :)
Täytyy laittaa uusi setti pulloja tulemaan, ja jos niitä koittais vaikka vähän maalata jonkun näköisiksi ihan vaan mallin vuoksi...
Tässä vielä vähän skaalaa, joka on siis melko pieni!
Kiitos vain Pasille 3D-malleista, ja jos vaan tekijältä luvan saan, niin voin näitäkin halukkaille tulostella. :)
Viimeksi muokannut Pauli, To 23.10.2014 20:20. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jontte89
Viesti Kirjoittaja jontte89 »
Tyylikäs on kyllä kalja kori. Kossu pulloissakaan mitään vikaa ole, on vappu pillitkin valmiina :D
Pauli
Tein uuden satsin kossupulloja. Nyt eivät enään kaatuilleet. ::) Ovat myös paljon läpikuultavampiakin kuin edelliset, koska tulostin nämä vain yhdellä seinämävahvuudella, kun taas edelliset oli kahdella. Onttoja ovat siis sisältä niin kuin pullojen kuuluukin. :)
Pasi
Juu ilman muuta saa käyttää noita mun tekemiä malleja
bartti
Viesti Kirjoittaja bartti »
Eli   injektio ruiskulla sisälle haluamansa väristä nestettä   :)
2014  Finnish scale class2 #1
Pauli
bartti kirjoitti: Eli   injektio ruiskulla sisälle haluamansa väristä nestettä   :)
Tiiveydestä en mene takuuseen, mutta voihan sellaistakin koittaa! ;D Tosin tuo muovi on noin ohuenakin sen verran kovaa, että ei varmaan neula uppoa ihan helposti. Tai jos uppoaa, niin jättää kyllä reiänkin...
R1pp3r T
Viesti Kirjoittaja R1pp3r T »
Tuosta muovin tulostuksesta en tiedä mitään mutta jos pullot on onttoja niin eikös ne ihan hyvin voi sinetöidä vaikka tipalla locktitea?
Olettaen että on mahdollista tehdä kaula avoimeksi tuolla tulostus tekniikalla..
Saa sitten porukka itse pullottaa juomansa ja tehdä korkit & etiketit niihin..   :o
Pauli
R1pp3r T kirjoitti: Tuosta muovin tulostuksesta en tiedä mitään mutta jos pullot on onttoja niin eikös ne ihan hyvin voi sinetöidä vaikka tipalla locktitea?
Onnistuuhan "korkittomienkin" pullojen tulostus, ja varmaan sais liimalla umpeenkin, mutta tiiveys noissa lähinnä epäilyttää, kun ovat yhdellä seinämällä tulostettu. Yleensä siinä kohtaa kun kone vaihtaa seuraavalle kerrokselle, tulee sellainen pieni pykälä, jossa ei välttämättä yksi seinämäisessä kerrokset laminoidu täysin yhteen.
Hyvän näköistä meininkiä! Erikoinen fiilis kun jotain ihan vaan hatusta ehdottaa niin vuorokauden kuluttua pääsee jo ihailemaan valmiita tuotoksia! Hienon kopan on Pasi piirtänyt mutta ovatko kädensijat / päätyjen aukot vähän pienen oloiset? Toisaalta onko sillä nyt niin väliä - kerrassaan hienoja ja klassisia koreja ja väri on just eikä melkein.
Pullojen väri menisi tosiaan vissypullosta mutta muoto kossupullosta.. onko tämä siis kossuvissypullo? Harmi kun en tajua noista 3D ohjelmista juuri mitään jotta voisin näitä itsekin mallintaa, mutta "vanhan mallinen" limu/vissypullo sopisi hienosti kuvioon mukaan - pitäähän sitä nyt olla lantr... siis aamuksikin juotavaa!
Muoveista sen verran että oonko nähny unta vai jonkun videon missä sulattelivat vanhoja muoviosia/pulloja ja sitten vetivät/puristivat niistä lankaa kerälle tulostinta varten..
Pullo on ehkä helpoimpia mallinnettavia esineitä revolve tms. -komennolla, joten ei ole vaikeaa piirtää erilaisia pulloja.
Pauli
halmelujah kirjoitti: Muoveista sen verran että oonko nähny unta vai jonkun videon missä sulattelivat vanhoja muoviosia/pulloja ja sitten vetivät/puristivat niistä lankaa kerälle tulostinta varten..
Kyllähän ne pojat omatekoisia filamentteja kehittelee erilaisista materiaaleista. Rakentelevat jotain muovin murskauslaitteita, ja sitten joku sulatus systeemi mikä työntää valmista lankaa pihalle. Samahan se on mitä tuonne koneeseen syöttää, kunhan on lanka ~1.75mm paksua(joissain koneissa ~3mm). Sillä konstillahan ne uusia materiaaleja kehittää, kun testailevat että miten minkäkinlainen aine tulostuu. :)
Tomy kirjoitti: Pullo on ehkä helpoimpia mallinnettavia esineitä revolve tms. -komennolla, joten ei ole vaikeaa piirtää erilaisia pulloja.
Totta. :)
Pauli
Miltäs tämöinen hätäisesti hahmoteltu old school akku näyttäis? Mitään kantokahvoja en edes yrittänyt tämmöiseen pelkistettyyn malliin piirtää. Parannusideoita?
Mitat noin 20x25x20mm
Viimeksi muokannut Pauli, Pe 24.10.2014 18:59. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
