3D-tulostustopicci by Pauli4x4Design Offroad parts
Re: 3D-tulostustopicci by Pauli4x4Design Offroad parts
Osassa tuommoisista tulee toi keskiputki maahan asti. Olisko helpompi tulostaa pystyssä?
Pauli
Viesti Kirjoittaja Pauli »
Scrap kirjoitti: Osassa tuommoisista tulee toi keskiputki maahan asti. Olisko helpompi tulostaa pystyssä?
Höpötin tuossa vissiin vähän epäselvyyksiä, eli siis toki tuo sininen jalkaosa onnistuu kyllä tuollaisenaan, ja tulostuu pystyasennossa hienosti, mutta tuo varsiosan tulostaminen vaatii vähän jotain kikkailua että onnistuu.
Pauli
Olen tehnyt tässä niemma-2:n kanssa hiukan yhteistyötä kaikessa hiljaisuudessa, ja hänen piirrustuksiensa perusteella tein 3D-mallin työvalosta, jollaisia Marko oli siis jo aikaisemmin käsipelillä styreenistä vääntänyt.
Kuvat on varhaisemmasta mallista, jota olen sittemmin hiukan parannellut, mutta en jaksanut turhaan ottaa uusia kuvia, kun käytännössä ovat kuitenkin lähes tuollaisia.
Eli tämmöinen "N2-Työvalo" on nyt piirretty, sekä koetulostettu. Kuvista poiketen, olen lisännyt vielä 45-asteen kulmassa olevan jalankin tuohon, eli vaihtoehtoisesti voi liimata kumman vaan kiinni oman maun mukaan. Myös suoralla kiinteällä jalalla varustettu versio on kokeilussa, mutta jalkaosa ei aivan täydellisen pyöreänä tulostunut, mutta sekin ongelma saattaa ratketa vielä kun saan sen lisäjäähdytyksen tehtyä koneeseen... Kiinnitysreikä on tuossa 1.8mm M2 ruuvia varten.
Valo on siis aivan tee-se-itse-loppuun mallinen, eli sisälle sopii perus 5mm ledi, jonka saa sinne itse askarrella, ja liimailla takakannen paikoilleen. Tuohon ledin reikään tein vielä tuoreempaan malliin syvennyksen ledin "helmaa" varten, että uppoaa hiukan syvemmälle, ja näin jää hiukan enemmän tilaa ledin jaloille ja johdoille tuonne kannen sisään.
Tein hiukan väljän tuosta jalan sovitereiästä, jotta tulostuksen jälkeenkin mahtuu jalka helposti paikoilleen. Lopputuloksena oli ehkä aavistuksen liiankin väljä reikä, joten saatan sitä vielä hiukan pienentääkin, niin sovitus olisi vähän tiukempi. Väljän tein sen takia, kun tuon mallinen pystyssä tulostettu pyöreä syvennys ei aina ihan täysin pyöreänä tulostu, mutta melko pyöreä siitä kuitenkin tuli loppujen lopuksi.
Sisäpuolta hiukan muotoilin siihen malliin, että valo heijastuisi leikisti paremmin sinne mihin pitääkin, mutta maalata tuo sisus kuitenkin pitää ensin. Myös "lasille" on pieni syvennys, joka on tuossa versiossa noin 0.6mm.
Markolle laitoin tänään ekan koesarjan noita nippeleitä kirjekuoressa menemään, joten saadaan jossain vaiheessa varmaan kuvia valmiista tuotteesta, sekä hiukan hänen mietteitään tänne näkösälle. :)
Viimeksi muokannut Pauli, Ke 15.10.2014 17:05. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Pauli
Smulin "toiveesta" kolmijalkaisen tunkkipukin koevedoksia... ;)
Pahoittelut paskasta kuvanlaadusta, kun puhelin ei oikein tykkää macrokuvista, mutta eiköhän tuosta selvän saa. Eli vasemmalla on malliksi suoraan tulostimesta otettu, tukineen kaikkineen oleva osa. Joutuu siis täysien tukien kanssa tulostamaan että onnistuu. Alkuun kokeilin vain laittaa tukea ihan keskelle, mutta jalat alkoivat irrota pedistä siinä vaiheessa kun oltiin jossain sentin korkeudella menossa, koska vinoon jalkaan tuli niin paljon vipuvartta. Kokeilin kyllä laittaa tuon kuvassa näkyvänkin "helman" vielä siihen, mutta ei siitä tuolla paksuudella ollut mitään hyötyä pedissä pysymisen suhteen. Nuokaan ei ihan kunnolla muutenkaan tulostuneet, niin kuin tuo toinenkin versio, koska jäähdytys ei vain riitä. Tulispa äkkiä ne tuulettimet sieltä Kiinasta, niin pääsis testailemaan vaikutusta tulostuslaatuun...
Mitään sokkia en ole noihin rakennellut, niin kuin kuvasta näkyy. Reiät on 2mm. Koko on melkolailla samaa luokkaa sen toisen mallisen pukin kanssa. Yläpään "haarukasta" joutui tekemään vähän epäkäytännöllisen pienet, jotta scale-lookki säilyi.
Viimeksi muokannut Pauli, Pe 17.10.2014 20:35. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Smuli
Viesti Kirjoittaja Smuli »
Wow noihan on tyylikkäitä. Joo ihan mielenkiinnosta noita vaan kyselin ja sä varmaan mielenkiinnosta niitä kokeilit tehdä.
Ajotyyli on rohkea ja luova.
Pauli
Smuli kirjoitti: Wow noihan on tyylikkäitä. Joo ihan mielenkiinnosta noita vaan kyselin ja sä varmaan mielenkiinnosta niitä kokeilit tehdä.
Joo, ajattelin, että äkkiäkös mä tuollaiset piirrän testiksi, mutta kyllähän siinä silti jokunen tunti vierähti. ;D
niko001
Viesti Kirjoittaja niko001 »
Koskas tulee myyntiin?
Finnish RC Crawling Series
Scale Class 2 2014 #6
Smuli
Sellanen tuli mieleen että laita pauli näihin kuviin mukaan joku sellanen esine johon vertaamalla saa vähän käsitystä koosta. esim coltin sytkäri tai tulitikku aski tms.
Pauli
niko001 kirjoitti: Koskas tulee myyntiin?
Mitäs kaipailisit?
Voinhan mä tulostaa noita pukkeja nytkin, jos joku haluaa tuollaisia vähän huonolaatuisia, mutta mielummin myyn sitten parempilaatuisena, kun saan sen jäähdytyssysteemin rakenneltua. :)
Noille kantikkaille pukeille ajattelin hintaa 20€/4kpl, kun niissä on oma hommansa tulostella kuitenkin useammalla värillä. Kolmejalkaisilla vois olla hintaa sitten jokusen euron vähemmän, kun ovat vain kaksi värisiä, ja niihin saa itse askarrella sitten haluamansa sokat. Voisinhan minäkin niihin jotkut valmiit sokat tehdä, mutta sitten on hintaakin enemmän...
Pauli
Smuli kirjoitti: Sellanen tuli mieleen että laita pauli näihin kuviin mukaan joku sellanen esine johon vertaamalla saa vähän käsitystä koosta. esim coltin sytkäri tai tulitikku aski tms.
Jaa vaikka tälleen vai?
Smuli
Jep juurikin noin niin helpottaa koon hahmottamista. Aina ei pelkät mm mitat riitä antamaan mielikuvaa kappaleen koosta.
niko001
Kyllähän mä voin ottaa noita vähän huonomman näköisiäkin, kunhan hinnasta päästään sopuun ;)
Pauli
niko001 kirjoitti: Kyllähän mä voin ottaa noita vähän huonomman näköisiäkin, kunhan hinnasta päästään sopuun ;)
Jaa, eiks mulla ole sopuhinnat? ::) :D
No mutta asiaan, Rölli tuossa ehdotteli jos jonkun näköistä koukkua suunnittelisin liinan/vinssinarun päähän, niin minkä mallinen koukku olisi yleisön mielestä käytännöllinen, jos on jotain valmiita malleja esittää? Röllin ajatuksena oli tuohon aikaisemminkin esiteltyyn "liinaan" sopiva koukku, suorakaiteen muotoisella kiinnityslenkillä, mutta valmiiseen koukkumalliin on kyllä helppo sitten muokkailla erilaisia lenkkejä tarpeen mukaan
Materiaalivahvuutta saattaa joutua aavistuksen lisäämään, että kestää muovisena, mutta tuskin nyt mahdottomasti kuitenkaan, kun PLA on vahvaa ainetta, ja vahvempiakin on saatavilla jos tarve vaatii.
Minkä kokoisia on vetopisteet esimerkiksi yleisesti, että millaiseen lenkkiin tuollaisen koukun pitäisi mahtua? RC4WD:n sivuilta varmaan voisin käydä jotain mittatietoja vakoilemassa malliksi jos ei muuta...
niko001
No paljonkos pidät hintaa pukeilla?
Koukusta. Jos se on vinssin koukku sen silmä voisi olla juuri 4mm jotta se kiinnittyisi helposti itse tehtyihin puskureihein ja ulkoisiin turvakaariin, jotka monesti on tehty 4mm putkesta.
Se että maastureissa olisi koukkuja missä on oikeassa skaalassa 40mm silmäisiä koukkuja, en osaa vastata. Mutta ainakin raskaassa kalustossa noin iso koukku ei ole harvinaisuus.
Tuli mieleen että myös maa-ankkurin varsi olisi varmaan helppo piirtää ja tulostaa. Sitten lapio/kuokka osa mieleisellä metallilevyllä kahdella ruuvilla varteen kiinni. Rc4wd:n pullpal on juuri tämän kaltainen. Saako valmiiseen tulostus tuotteeseen helposti porattua ja kierteet tehtyä? Näköjään ei enää ole maa-ankkuria rc4wd:llä   :o
Pauli
Hyviä ideoita Pisepiseltä! :)
Täytyy tuota koukkuhommaa alkaa tässä mietiskelemään. Hankalan mallinen osa tulostaa kylläkin, mutta enköhän mä jotain keksi... ::)
Tuollaisen maa-ankkurin vois varmaan tehdä jopa kokonaankin tulostamalla, mutta kyllähän joku pelkkä varsikin onnistuu tietysti. Eiköhän tuossa tulostetussa muovissa koneruuvit pysy kiinni siinä missä muoveissa yleensäkin. Reikiäkin saa valmiiksi suoraan tulostimesta, niin ei tarvitsis välttämättä edes porailla mitään. Samoin jos uppokantaruuveja laittaa, niin senkkaukset onnistuis suoraan myöskin.
Jerrykannua olen tänään tässä koittanut hiukan piirrellä, mutta eka versio meni romukoppaan, ja seuraavasta teen vähän pelkistetymmän version...
Ai niin, ja Kiinasta saapui myös vähän uusia värejäkin, ja vaikka piti tulla Kulta, Tumman vihreä ja Keltainen, niin näköjään on vihreä vaihtunut siniseen prkl! >:( No, onhan se hyvä olla sinistäkin, kun aikaisempi sininen on sitä transparent mallia. Lisääkin värejä on tuloillaan, kunhan posti vaan saa ne kannettua tänne asti... PLA:ta ovat siis kaikki nuo.
Hienoja vekottimia kaikki yllä! Itseäni kiinnostaisi etenkin valoumpiot ja räikkäkiinnikkeet mutta odottelen että tuotekehittely ja valmistuspuoli on hiottu huippuunsa niin käyn vasta sitten ostoksille! (Hyvältä näyttää prototkin ja tälläinen rakkaudesta lajiin toiminta on aina hatunnoston arvoista!)
Tässä aina välillä miettinyt mitä sitä itselleen tulostelisi niin listaillaan, nämä siis ihan vaan ajatuksia herättämään sinne taikurin hattuun;
Lapion / työkalun kädensija jossa esim. 3-4mm reikä puuvarrelle. Väri tietysti Fiskarsin oranssi! :) Miksei myös käsisahan kädensija ja rautasahan runko? Kirveenvarsi, viikatteen varsi..
Auton akku navoilla ja korkeilla (perus 12V)
Mobira Talkman
Termospullo mallia Airam
Kaljakori (klassikkomalli sininen) ja tietysti vanhanmalliset kaljapullot
Kiikarit, kamerat, kaukoputki, näiden jalustan osia ja koteloita.. (lintubongareitten varusteita)
Taskulamput (Maglitet ja etenkin se vanhanaikainen iso "käsivalaisin")
Kompressorin moottori/lohko
Pappatunturin runko   8)
Eiköhän lisääkin vielä keksitä!
Pasi
Viesti Kirjoittaja Pasi »
Tuommonen tuli joskus piirreltyä korinkoko muistaakseni ~35mmx45mm
Edit:   Tässä vähän tarkemmat mitat
Viimeksi muokannut Pasi, Ke 22.10.2014 17:28. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Pauli
halmelujah kirjoitti: Hienoja vekottimia kaikki yllä! Itseäni kiinnostaisi etenkin valoumpiot ja räikkäkiinnikkeet mutta odottelen että tuotekehittely ja valmistuspuoli on hiottu huippuunsa niin käyn vasta sitten ostoksille! (Hyvältä näyttää prototkin ja tälläinen rakkaudesta lajiin toiminta on aina hatunnoston arvoista!)
Mobira Talkman
No niin, sieltähän alkoi tulemaan scaleosaideoita oikein kunnolla, pappiksen rungosta lähtien! ;D Eiköhän noista jotain yritetä tehdä... ;)
Akkuja vois tosiaan piirtää myöskin. Joskus oli sekin mielessä, mutta päässyt jo unohtumaan. Vois tehdä jonkun vanhanaikasen näköisen perus akun, ja sitten vaikka jonkun Optima yellow topin edustamaan nykyaikaa. :)
Pasillahan olis ihan hyvän näköinen kaljakorin malli valmiina. Ainoastaan tuo puolen millin materiaalivahvuus tuolla ristikossa saattaa olla vähän liian pieni, kun suutin tekee minimissään .4mm leveää viivaa. Sen vois melkein kasvattaa vaikka .8 milliin, niin tulis ainakin se kaksi seinämää vierekkäin. Olen huomannut että vahvuuden pitää olla jossain 1.2mm kieppeillä, ennen kuin kone osaa siihen tehdä mitään sisätäyttöä, mutta tässä tapauksessa riittäis kyllä tuo .8mm, kun ei nuo ristikot joudu rasitukselle sinänsä...
Saisko tuosta korista .STL tiedostoa, niin voin kokeilla miten tulostuu? Ja miksei vaikka pulloistakin, mutta en tiedä minkä värisenä niitä pitäis koittaa tehdä. :)
Pasi
STL tiedostot onnistuu. Laita sposti osoite ni pistän tulemaan
