Timoteuksen Cherokee SCX10
Timoteus
Viesti Kirjoittaja Timoteus »
Aloiteenpa tämmöinen projekti. Postimies kantoi kopan ovelle asti ja hetihän se piti leikellä ja maalata. Maalaus meni jostain kohtaa hieman liian ohueksi kun maali loppui, mutta ne kohdat eivät kovin selvästi erotu. Dingon runko tulee siis alustaksi kunhan posti sen minulle tuo...
Timoteus
Re: Timoteuksen Cherokee SCX10
Se olisi cherokee valmiina haasteisiin. Kaiken näköistä säätämistä olisi vielä vaikka kuinka paljon. Akun laitoin eteen ja tein nopeudensäätimmelle roiske tiiviin laatikon (siitä kuvia myöhemmin). Latoin Wraithin iskunvaimentimet kokeilu mielessä alle.
Muuten on ihan hyvä mutta noi tuplapuskurit tökkii pahasti. Leikkaa noi korin omat pois, niin heti näyttää paljon paremmalta.
Jeepster
Viesti Kirjoittaja Jeepster »
Jos saat koria vähän alemmaksi, jolloin puskurit on ikäänkuin samassa kohtaa, ei paistaisi tuo tuplapuskurillisuus niin pahasti silmään. voi joutua pyöräaukkoja siistimään.
Mutta tuo kori on mun silmään kuitenkin (aina) hieno. Ripsawit on kyllä hyvät renkaat, mutta scalemielessä eivät näytä oikeilta.
Viimeksi muokannut Jeepster, Ke 08.10.2014 07:21. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Timoteus
Nyt ois puskurit leikattu kopasta pois ja kaaria hieman siistitty ja tarroja liimailtu.
Timoteus
Ensimmäiset ajot takana ja hauskaa oli! Kulkee just niin ku pitää ja menee (melkein) mihin vaan   ;)
Löyty kivinen oja missä piti ajella
Kuraakin roiskui päälle vähän.
Hyvältä näyttää ja meininki kohdallaan!   8)
Jos jotenkin saat oviaukkojen syvennyksiä ym koloja kaivettua esille (tummemmiksi siis, hankalaa varmaan jälkikäteen..) niin näyttää varmaan taas asteen realistisemmalta.. Mutta hieno se on jo tuollaisenaankin!
Timoteus
Tuota en muuten älynnytkään että oviaukot esiin. Tussilla varmaan olisi hyvä piirtää tai sitten jokin muu keino... Ja lisää vinkkejä saa ja pitääkin antaa mitä tuolle voisi tehdä jos itse en älyä/keksi :D
Jeepster
ennen maalausta ne pystyy piirtämään varovasti tussilla
Jeepster kirjoitti: ennen maalausta ne pystyy piirtämään varovasti tussilla
Ite oon aatellu koittaa sitä et laittais maalarinteipillä maskit niihin saumoihin. Sellanen tärisevä käsin piirretty viiva ei ole ehkä kauheen kivan näkönen, mutta etenkin pitemmille pätkille vetäis vaan molemmin puolin maalarinteipin ja sitten perään kerta tussilla yli.
Pitääpi kokeilla seuraavassa kopassa.
No nyt näyttää jo miljoona kertaa paremmalta. Ei tupla puskureita ja, kaikkein tärkein, KURAA! Melkein voi jo unohtaa että se on jeeppi.
Timoteus
Thankjuu. Hyvä tästä tulee kun malttaa vaan väsäillä. Miellyttää omaakin silmää tuo auto.
Macce
Viesti Kirjoittaja Macce »
Jos scalea haetaan, niin olis makeeta jos saisit ikkunalistat jotenkin mustiksi. En tiedä miten se olis paras tehdä, mutta näyttäs hyvältä.
2014 Nordic scale #6
2014 Gate Massacre G6 #3
Timoteus
Tuossa on ikkunalistat mustalla ohuella tussilla värjätty. On vaan niin ohuet että ei taida erottua.
Timoteus
Ajattelin tehdä pienen listan mitä meinasin ostaa.
-4-Kanavainen ohjain
-Vinssi kaukosäätimellä
-Alumiini kardaanit
-Alumiini akselit (ehkä)
-Alumiini vaihdelaatikko
-Uusi moottori ja uudet sähköt. Saa ehdottaa mitkä olisi hyvät!
-Vanteiksi Bead Lockit
-Renkaista en vielä tiedä joten niitäkin saa ehdottaa
-Jotain scale tavaraa ajattelin myös
-Lisä lamput ja tavarakori katolle tulossa
-Uudet iskun vaimentimet näön vuoksi
-Alumiini puskurit ehkä
Noilla osilla jos pääsisi alkuun ja tilailen osia pikku hiljaa. ;)
niko001
Viesti Kirjoittaja niko001 »
Alumiini puskurit ja alumiini akselit jättäisin pois. Joko metallinen tai muovinen puskuri kannataa laittaa, alumiini tarraa kiveen ihan törkeesti. Ja sama akselit, muoviset axialin akselin kuoret on hyvät ja kestää. Liukuu kivienkin yli. Alumiiniakselin ja puskurin tilalle lisäisin teräs rattaat laatikkoon.
Finnish RC Crawling Series
Scale Class 2 2014 #6
Rölli
Viesti Kirjoittaja Rölli »
Itse en sijoittaisi pelimerkkejä alumiinisiin kardaaneihin. Esim. junfacilta sopivat teräksiset vaan heti jos kerran haluaa vaihtaa.
Miksi 4-kanavainen radio jos vinssikin on toiveissa omalla kaukosäätimellä?
Mun mielestä kannattaisi aluksi panostaa kääntyvyyden parantamiseen ja HD-palikoihin voimalinjassa.
Timoteus
No unohdetaan ne alumiiniset akselit   :D   Teräksiset puskurit alkoi kiinnostamaan, mutta harkitsen vielä... Nuo kääntö palikat meinasin ostaa mutta unohdin mainita ne. Ja tuosta radiosta sen verran että mietin jos esimerkiksi valoille laittaisi oman kanavan. Tai taakse vinssi. Katsotaan mitä keksisi
Tarraako nämä miten hyvin kiinni kiviin? Ainankin suojaisi pahimmilta kolhuilta kun on nuo akselit jo nyt aika naarmuilla. http://www.junfac.com/shop/index.php?ma ... cts_id=406
Viimeksi muokannut Timoteus, Ke 15.10.2014 23:18. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Rölli
Siitä ei ole kokemusta kuinka kiviin tarraavat kiinni mut viehän nuo sitä ennestäänkin vähäistä maavaraa akselin alta.
Anna vaan niiden kuorien ottaa osumaa ja naarmuuntua. Niitä saa kaupasta uusia jos rikki menevät.
Naarmut ei haittaa mitään ja melkoista hinkkaamista vaatii et sais puhki kulutettua.
Uskoisin että tarraa oikein hyvin kiinni kiviin. Olkoon tehty vaikka mistä lentokone alumiinista. Näyttääkin hiton rumalta.
Scx akselit kestävät aika pitkään kivillä hankaamista ja uudet kuoret maksaa vähemmän kuin tuo alumiini lisähärpäke.
