Scale uutuus, Vaterra Ascender
Pauli
Re: Scale uutuus, Vaterra Ascender
Viesti Kirjoittaja Pauli »
Olen tässä nyt ihan oikeasti harkitsemassa tätä ensimmäiseksi offroad autoksi, niin kertokaahan jotain vinkkiä, että millaiset sähköt tuohon kannattaisi laittaa? Lähinnä moottori ja nopari hakusessa, ja akkukin pitäisi olla joku shorty pack, joka ei juurikaan kerro mulle mitään, kun nitromonsterit on se mun pääasiallinen kiinnostuksen kohde. Eli mitään viimisen päälle huippu systeemeitä en tarvitse, mutta kunhan sais vehkeet vaan liikenteeseen. Radiolaitteistoa ja servoja ja latureita kyllä löytyy, mutta nuo muut kamppeet on vähän mysteeri.
Tähän asti ei ole okein herättänyt mitkään vastaavat vehkeet mitään omistamisen halua, mutta tässä viehättää jotenkin monikin seikka ihan eri tavalla, kuin muissa saman kategorian vekottimissa. Tosin eihän sitä tiedä vaikka tuokin jossain vaiheessa rakentuis monsteriksi mun käsissä... ::)
Castle Creations Sidewinder 3, Traxxas Titan 21T, CC bec 10A, Savöx SW-1210SG ja 3s 1000-2000mah vähintään 30c akut.
Huonompia ei kannata hankkia, kun ihan persaukinen et ole ja myöhemmin päädyt kuitenkin näihin ;)
Jos haluaa vielä parempaan panostaa niin nopariksi Holmes Hobbies BR-XL waterproof ja akuiksi 4s.
Pauli
qaw kirjoitti: Castle Creations Sidewinder 3, Traxxas Titan 21T, CC bec 10A, Savöx SW-1210SG ja 3s 1000-2000mah vähintään 30c akut.
Pari tyhmää lisäkysymystä. Tuo Sidewinder 3 näytti olevan harjattomalle tarkoitettu, mutta oletan, että on siis ohjelmoitavissa myös karvalliselle? Ja olin siinä uskossa, että näissä hiljaa-ajo-vehkeissä käytetään jotain 35t+ moottoreita, joten mitä tällä 21t Titanilla saavutetaan? Ja näytti olevan 550 kokoinen, niin millä tavalla se eroaa 540 moottoreista?
Mutta kai tässä vois jo alkaa etukäteen tilailemaan noita kamppeita, niin on kaikki sitten valmiina kun tuo auto tulee markkinoille... :)
Sw3 on ohjelmoitavissa myös harjalliselle. Titanin vääntö/tarkkuus pienillä nopeuksilla on vähintään samaa tasoa normaalin 35T kanssa, mutta lisäksi löytyy vauhtia. Ja entisestään asiaa parantaa Titanin soveltuvuus 4s:lle. laita hakuun tuo Titan, niin löydät paljon juttua. Se on tällä hetkellä THE moottori scaleen kuin scaleen.
Pauli
qaw kirjoitti: Sw3 on ohjelmoitavissa myös harjalliselle. Titanin vääntö/tarkkuus pienillä nopeuksilla on vähintään samaa tasoa normaalin 35T kanssa, mutta lisäksi löytyy vauhtia. Ja entisestään asiaa parantaa Titanin soveltuvuus 4s:lle. laita hakuun tuo Titan, niin löydät paljon juttua. Se on tällä hetkellä THE moottori scaleen kuin scaleen.
Ok, kiitos tiedoista! :)
Täytyy laittaa tavaraa tilaukseen! :P
Pasi
Viesti Kirjoittaja Pasi »
550 moottori on hieman pitempi kuin 540
Pauli
Pasi kirjoitti: 550 moottori on hieman pitempi kuin 540
Ok. :)
Vielä tuosta akkuhommasta, että kun tuohon vehkeeseen pitäisi olla valmistajan mukaan 96mm shorty pack, niin tässä olen noita tutkiskellut ja opiskellut, ja ei tunnu olevan kuin 2S malleja. Eli pärjäänkö hyvin sellaisella, vai hommaanko 3S akkuja, ja alan heti modailemaan autoa että saan ne sopimaan? Vai onko olemassa pieniä 3S akkuja?
LaaLaa
Viesti Kirjoittaja LaaLaa »
Tuo Titanin sopivuus Vaterraan kannattaa myös selvittää/odottaa, axialiinhan se mahtuu hädin tuskin...
LaaLaa kirjoitti: Tuo Titanin sopivuus Vaterraan kannattaa myös selvittää/odottaa, axialiinhan se mahtuu hädin tuskin...
SCX10:iin mahtuu ihan hienosti, wraithin pohjalevyä joutuu ihan snadisti dremelöimään.
Vaterrasta kannattaa selvittää ensin tarviiko se "normaalisti" eli vastapäivään pyörivän, vai "reverse" eli myötäpäivään pyörivän moottorin. (Suunta siis kun katsoo pinionia moottorin "edestä".)
Titanissa on kiinteä ennakko, ja normi-Titanissa kokoajan "pakilla ajaminen" ei ole kauheen tehokasta.. Moottorista löytyy erillinen "Reverse Rotation" moottori jossa ennakko on toiseen suuntaan.
Pauli
Tämä selviää kyllä, koska laitoin jo Titanin tilaukseen! ;D Kuinkas paljon pidempi tuo 550 on? Kuvia katsellessa tosin näyttäisi siltä, että kyllä tuon sinne saa jokatapauksessa sopimaan, viimeistään sitten kun tulostan vähän paranneltuja osia hommaa varten, että saa akkutellinkiä vähän siirrettyä tieltä pois. :P
Matti Niemelä kirjoitti:Vaterrasta kannattaa selvittää ensin tarviiko se "normaalisti" eli vastapäivään pyörivän, vai "reverse" eli myötäpäivään pyörivän moottorin. (Suunta siis kun katsoo pinionia moottorin "edestä".)
Tuota en tiennytkään, joten tilasin varmaan ihan normaaliversion moottorista. Katsotaan miten käy...
Viimeksi muokannut Pauli, Ke 10.09.2014 11:41. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Pauli
Nyt olis kaikki sähkölaitteistot tilailtu, paitsi servoa pitää vielä vähän mietiskellä. Varmaan alkuun laitan vaan 20kg halppis kiinalaisen, kun niitä tuolla nurkissa lojuu, ja myöhemmin sitten joku parempi... :)
Tuntuu muuten vähän isolta autolta 1/10 kokoiseksi. Lähempänä melkein 1/8 kokoista... ::)
Oikea K5 on 202cm leveä. 1/8 skaalassa se olisi aika tarkasti 25 senttiä leveä.
Tuon ascenderin skaala tuli laskettua kun siitä ekan kerran kuulin ja se on hyvin lähellä 1/9 skaalaa.
2025 C1=17 C2=11 :shock:
Harley saanut jo ascenderin käsiin! Koppa vaikuttaa tosi isolta.
http://www.rccrawler.com/forum/vaterra- ... build.html
Pisepise kirjoitti: Harley saanut jo ascenderin käsiin! Koppa vaikuttaa tosi isolta.
Vaikuttaa?! Sehän ON valtava! =)
Miettii et ton setin saa 300 euroon.. ei tarvi kahta kertaa miettiä kyl.
hukka
Viesti Kirjoittaja hukka »
Jotenkin se nyt lipsahti. Modelsportista lähdossä, kun saavat arviolta 17 päivä.
Pauli
hukka kirjoitti: Jotenkin se nyt lipsahti. Modelsportista lähdossä, kun saavat arviolta 17 päivä.
Eilen huomasin itsekin tuon arvioidun päivän, mutta saas nähdä pitääkö kutinsa, kun jenkeissäkin Vaterralta lähtee vasta 18. päivä toimitukset jälleenmyyjille, ja 22. päivä olisi sitten arviolta saatavilla...
Pitäisköhän munkin laittaa vaan modelsporttiin ennakkotilaus sisään, jos ne vaikka kuitenkin saisi niitä ensimmäisten joukossa. ::)
Hedgehog
Viesti Kirjoittaja Hedgehog »
Aika moista Chevy pornoa pukkaa..   :o ;D
2010 Scale 6
2011 Sportman 5
hukka
Onko kukaan huomannut tuota 2-vaihteista lootaa jossain tilattavissa "kokonaisena", vai pitääkö Twin Hammerssin osaluettelosta alkaa arpoa?
Olen yrittänyt metsästää ihan muusta syystä tuota 2-lovista, mutta nihkeetä on.
Kaikki osat, poislukien laakerit, löytyy erikseen ebaystä. Laakerit näyttää joutuvan ostaa koko auton setin mukana, ei pahan hintanen sekään, tai yksitellen haalia jostain.
