3. kanavan on/off -switch
0
Ei ääniä
Ääniä yhteensä: 0
ristolainen
Viesti Kirjoittaja ristolainen »
Autoon piti saada vilkut toimimaan on/off -periaatteella. Ohjaimessa on kolmoskanavana pelkkä nappi, jonka oletin toimivan päälle ja pois -ajatuksella. No, ei toiminut. Tuli puhe Turnigyn palikasta, joka liitetään vastarin ja esim. valojen väliin. Ystävällisesti foorumilaisen avustuksella sain pikaisesti käsiini kyseisen kikkareen. ...mutta en saa toimimaan.
Vilkkuvaloissa toisessa pelkkä plus ja miinus, toisessa myös signaali: tämä sammuikin kun piti suoraan vastarin kolmoskanavassa ja painoi parikymmentä kertaa nappia. Signaali on nyttemmin otettu pois. Valot toimivat 6 voltilla.
Kuva ei ehkä selitä enempää kuin tuhat sanaa, joten kerron itse.
Okei, 3s-lipolta lähtee JST CC Becille, josta haarautuu johto (liitoksen kautta) vastarille ja toinen johto vilkkuvaloille. Valojen miinus siis suoraan valoille asti ja plus Turnigyn palikalle. Palikasta menee johto vastarin kolmoskanavaan. Palikan toinen virtajohto jatkaa vilkkuvaloille.
Hehkulamppu-koetinkynällä kokeiltua: Turnigyn akunpuoleiseen tulee sähkö, toiseen plussaan ei tule, vaikka kokeilisi mitä kanavaa ja painelisi kaasua tai kääntäisi rattia.
Kun servo on tämän kikkareen kautta kiinni, niin siihen ei tule virtaa, oli missä kanassa tahansa.
Servo suoraan kolmoskanavassa kääntää servon ääriasentoon ja ohjaimen nappia painaessa kääntyy toiseen ääriasentoon.
Kun koetinkynällä yhdistän Turnigyn plussat, alkaa valot vilkkua.
Turnigyn jokaiseen jumpperin piikkiin tulee virta.
Minä en keksi muuta, kuin että tuo Turnigyn palikka olisi sisältä rikki ???
ViX
Turnigy switch - 3. kanavan on/off -switch
Viesti Kirjoittaja ViX »
Jatkan tästä sen verran, että kuvassa ympyröity vinoon kolvattu komponentti kestää sitten vain 6V ja kärvähtää vähäisestäkin ylityksestä.
Eli kannattaa tarkistaa vastarin akun ja/tai becin jännitteet.
ko. komponetti on SOT-23 3.3V/0.5A Positive Fixed LDO Voltage Regulator
Näitä tuskaisen pieniä reguja on mulla vielä 9kpl jos joku tarvii.
Viimeksi muokannut ViX, Ti 08.07.2014 22:31. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
