Smulin pala palalta "uakkeri"
Smuli
Viesti Kirjoittaja Smuli »
Tämmösen topicin laittelen pystyyn kun tuli tuossa yön pikku tunneilla parin ohrapirtelön voimalla ajatus että nyt rakennetaan yksi kokonainen scale auto ihan alusta pala kerrallaan.
Hommahan lähti sitten liikkeelle niin että aloin katselemaan mistäköhän löytäisin Axialin scx10:n runkoaisat ilman mitään muoviosia, kyselinkin tsätissä että tietääkö kukaan mistä ne saisi halvalla. Hetken päästä sain viestin että eräällä foorumilaisella on tuollaiset jouten ja kun hintakin oli puolet uusista niin sovittiin kaupoista.
Tämän auton pääperiaate tulee olemaan se että tässä käytetään mahdollisimman vähän muoviosia, kaikki minkä voi korvata alumiinilla tai muulla metallilla myös korvataan. Akselit on viellä mietinnän alla että otetaanko muoviset aslekuoret vai panostetaanko johonkin alumiini kopioihin.
Kori tulee olemaan ProLinen 2-ovinen rubiconna
Kuvia tulee sitä mukaan kun osia saapuu ja niitä aletaan saamaan paikoilleen. Hitaasti tämä varmasti tulee etenemään mutta ei tässä mitään aikataulua olekkaan. Ja toistaiseksi ajatuksena on että tästä ei tule mitään kisa vehjettä vaan vähän tällänen kuhan tehdään tekemisen ilosta.
Kuva rungosta josta kaikki lähtee liikkeelle:
Viimeksi muokannut Smuli, Ma 02.06.2014 21:44. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ajotyyli on rohkea ja luova.
Pasi
Re: Smulin pala palalta
Viesti Kirjoittaja Pasi »
Eikös tämmöiseen projektiin sopisi alumiinikori. Taitavat vaan olla aika tyyriitä. http://www.aluminumrcbodies.com/
Smuli
Kieltämättä ajatus kyllä houkuttais, ei vaan ihan oo sellasia koreja kun projektiin meinasin mutta tarttee varmaan kysellä hintaa noille :D. Taitaa olla paree varata vaan nitropurkki viereen kun saa vastauksen.
Minun käsittääkseni kaikki nuo ohuesta alumiinipellistä valmistetut korit on muotoiltu jonkun olemassa olevan kovamuovisen korin päälle. Eli ei välttämättä ole aivan mahdoton projekti kokeilla samaa itse. Toki ekaan kertaan varmasti sattuu kaikki mahdolliset mokat, mutta tekemällähän sitä oppii. Elfasta saa ohutta, tarkoitukseen todennäköisesti hyvin soveltuvaa alumiinia.
Tässä muutama video, jossa yksi kaveri näyttää, miten hän työskenteel alumiinin kanssa:
https://www.youtube.com/watch?v=YbjIcrmm7Pw
https://www.youtube.com/watch?v=hKBlotVQilE
Viimeksi muokannut Tomy, La 19.04.2014 12:48. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
kumitarzan
tuolta kalastelin noiden alumiinisten korien hinnat korista riippuen niin 59.95-69.95 ja toimitus tais olla n. 15 dollaria
Pasi
Kuullostaa varsin edulliselta. Muistelisin että muutama vuosi sitten hinnat oli monia satoja euroja.
Smuli
Kovasti houkuttaisi lähteä kokeilemaan tuollaista alumiini kopan tekoa mutta kyllä luulen että viellä tässä vaiheessa on turvallisempaa jättää se väliin.
Tosiaan taidan tuohon lyhyeen prolinen jeepinkoriin tyytyä, jos mistään ei putkahda esiin mitään mielenkiintoisempaa.
ViX
Viesti Kirjoittaja ViX »
Olisiko putkikehikko sopiva kompromissi?
Smuli
Runkoaisat tuli postissa ja Jeepster:ltä löytyi pläkkipeltiä josta olis tarkoitus loihtia jonkun sorttinen kori tuolle projektille. Tuota putki häkkyrä hommaa mietin että jos tuolle pläkki pellille tekee putkesta kehikon sisälle niin se pysyy paremmin kasassa.
Smuli
Tähänkin tilanne päivitystä. Eli tuo peltikoppa homma ei ole kuopattu mutta siirretään tulevaisuuteen.
Tätä aletaan rakentamaan tuon Postissa matkalla olevan UAZ kopan ympärille.
Antakeehan hyviä ideoita miten tehdään 250mm WB korille järkevästi runko ja lehti alusta. Akseleiksi olen miettinyt yota-akseleita niiden realistisen ulkonäön vuoksi. Sopisivat myös paremmin kokonsa puolesta tuohon koppaan.
Rölli
Viesti Kirjoittaja Rölli »
Hyvistä ideoista mitään tiedä mut tossa nyt on akseliväli 250mm ja axun rungolla. Tosin kierrejousilla mut kuitenkin. Osalaatikosta koottu sekasikiö...mogin kopalla.
Ja runkoa lyhennetty molemmista päistä niin hämää tuo kuva hiukan ja näyttää pidemmältä kuin onkaan.
Smuli
Whee!!
Kori haettu postista, Todella isot kiitokset Somnium nimimerkille korien tilaamisesta ja kotimaan postituksesta.
Kori todella aidon näköinen ja materiaali on joustavampaa kuin leksan.   Paksuus vaihtelee katon reilusta millistä toisen kyljen alle 0.1mm eli on vähän mennyt kyljestä ohuehkoksi mutta laitetaan vähän vahvistust taakse niin pysyy mukavammin muodoissaan.
Sitten vähän kuvia.
Verrokkina siis tamiyan LandFreederin kori. Tamiyan WB ilmoitettu 250mm ja uazin lähempänä 260-265mm.
sopuli3
Viesti Kirjoittaja sopuli3 »
verrokkina siis tamiyan LandFreeder WB ilmoitettu 250mm ja uazin lähempänä 260-265mm.
Eikös cc01 alustan takaosassa ollu ainaki alhaalla linkeille toiset paikat joll pitenee just sen ~2cm?
Smuli
Runko homma itseasiassa ratkesi juurikin.
Tuollainen on nyt sitten tulossa Onskalta. Muistelen että kyseisestä runko tyypistä oli jotain vääntöä onko se laillinen mutta, jos se nyt oli laiton niin tehdään tästä puhdas safaripeli. Saimpahan ainakin sen lehtialustan jonka lupasin hommata keinolla millä hyvänsä.
Joo muistan väännön, ja muistaakseni tulkinta oli että tuo ei ole crawlereissa käytetty TWP-runko vaikka, se on tehty kahdesta levystä.
Mielenkiinnolla odotellaan mitä saat aikaan. Akseliväli taitaa olla aika sopiva tuohon runkoon. Paljon sitten vain rakennuskuvia Uakkerista!
Smuli
Re: Smulin pala palalta "uakkeri"
Juuh suunnitelmissa olis yota akseleita ja sen sellasta. Pikkuhiljaa täytyy katella osia kasaan ja väkerrellä etiäpäin.
Macce
Viesti Kirjoittaja Macce »
Vihje noihin lehtijousiin:
Käännä etulehtien kannakkeet toistepäin, eli ne sakkelit takapäähän ja kiinteä kannake etupäähän. muuten noi jouset on ihan soirona ekan kerran kun tömäytät sakkeli edellä kiveen, eikä niitä oikein voi oikoa.
Oon kahdet lehdet tuhonnu tuosta syystä.
Mutta hieno on muuten.
Joskaan mun mielipiteellä ei ole merkitystä, niin toi ei mun mielestä ole twp yhtään sen enempää kuin esim tf2 runko.
2014 Nordic scale #6
2014 Gate Massacre G6 #3
Smuli
Runko noudettu postista. Kiitokset Onskalle kaupoista. Seuraava homma onkin sitten alkaa miettimään tekniikkaa ja muita vipeleitä. tähän tulen laittamaan servon runkoon.
Smuli
Noniin pannaas vähän pohdistoja tulevasta esille niin saatte esittää kokemukset ja näkemykset.
Eli mitä tekniikka mahdollisesti voisi olla:
- Traxxas Titan 21T (tai joku 35t-55t)
- 1:5 planeetta vaihteisto
- Distribuuttori keskelle
- HH BRXL WP tai Side vinder 3 tai axalin joku nopari
- 10A Castle BEC servolle
- Savöx 0251 (Runkoon)
- FlySky 6ch vastari
- 3/2S akulla
- MIP kardaanit ?
- Itse tehdyt linkit ja ohjaustangot 4mm kierretangosta ja Revo linkinpäistä
- RC4WD Yota akselit
- iskarit ?
- Renkaat ?
- Vanteet ?
Pitää viellä kehitellä ja miettiä teknikkaa. Yota akseleiden ympärille tuo nyt kuitenkin rakennetaan.
Macce
Tässä mun kommentit jos kiinnostaa:
540 on helpompi mahduttaa jos kerta eteen olet laittamassa ja toi on vissiin aika kompakti auto muutenki
scx10 laatikko on parempi ja halvempi. uusia kasaamattomia on ainakin saanu rcrecyclerilta ebaysta 32-40$
- 3/2S akulla
2s akku on scalempi ja kevyempi.
- MIP kardaanit ?
wild boarit on parempi vaihtoehto custom projectiin kun pituutta voi säätää lähes rajattomasti
linkit ei ole scale. max. trackbar takse ja panhard eteen.
yota2 akselit on hitosti halvemmat ja pitäs olla paljon paremmat.
- iskarit ?
gmade sellaset kapeat.
- Renkaat ?
rc4wdllä on jotku ryssärenkaat
- Vanteet ?
gmade muovivanteet jotka tulee sawbackin mukana tai ne rautavanteet jotka jeepsterillä on ja qawilla mogissa.
ps. tarkoitus ei millään tavalla tyrmätä sun ajatuksia, vaan kerron miten itse rakentaisin ja suurin osa näistä kommenteista tulee kokemuksesta trailfinder projectista joka on ollut aika samanlainen tie kulkea.
