Scale sähkövinssi
Tronicki
Re: Scale sähkövinssi
Viesti Kirjoittaja Tronicki »
Neuvokaas hieman tuota vinssin kytkemistä erilliselle katkaisijalle. En saa toimimaan radion kautta joten laitan pitkienjohtojenpäähän erillisen katkaisijan.
Niin mitenkäs nuo johdot pitäisi tinailla että saan sen vinssin toimimaan erillisestä katkaisijasta?
Vinssinä 3racing.
Siis meinaatko käyttää yhtä kytkintä jossain päin autoa, jolla hoidat vinssin toiminnan molempiin suuntiin?
Tarvitset 2 napaisen on/off/on kytkimen johon juotetaan johdot seuraavalla tavalla:
Tronicki
Juuri näin. Kiitos scrap!
Tronicki
Scrap kirjoitti: Siis meinaatko käyttää yhtä kytkintä jossain päin autoa, jolla hoidat vinssin toiminnan molempiin suuntiin?
Tuotah... Oisko tuo vinsin ohjausyksikkö pitänyt ottaa välistä pois...?   :-[
Tuollaisella, kun teet et tarvitse sitä herkästi simahtavaa ohjausyksikköä. tuo 2 napainen on/off/on hoitaa koko homman.
Tronicki
Kiitoksia vielä Scrap. Sain toimimaan! :)
eetuurr
Vs: Scale sähkövinssi
Viesti Kirjoittaja eetuurr »
Moikka
Hommasin käytettynä vinssin ja en saa sitä toimimaan eli
mukana tuli vinssi ja sit piirilevy josta lähtee deans liitin akulle, vastariin liitin ja vinssiin liitin. Kuulin että saa toimimaan ilman sitä kapulaa,radion kolmoskanavasta. Mulla on radio kolmekanavainen ja radion ratin vieressä nappi mistä saa kolmoskanavan trimmiä säädettyä isommalle tai pienemmälle. Kytkin vinssin kiinni piirilevyyn,piirilevyn vastariin ja akun piirilevyn deans liittimeen (kyllä,auto oli päällä) . Ei vaikuttanut trimmin säätö ollenkaan.. joutuuko tähän nyt hommaamaan sen kapulan vai saako vielä toimimaan? Voin laittaa kuvia jos helpottaa..
Rölli
Viesti Kirjoittaja Rölli »
Se piirilevy lienee vinssikäyttöön modattu nopeudensäädin. Koitappa vaihtaa hetkeksi sen johto vastaanottimen 3 kanavasta vaikka moottorin noparin paikalle ja koita toimiiko vinssi kaasusta sen jälkeen.
eetuurr
Moi
Ei vaikutusta mitenkään :-\
Tässä kuva helpotukseksi vielä
[img]http://http://eetu.kuvat.fi/kuvat/rc/20150715_ ... maller.jpg[/img]Kuva
Piirilevy:
Viimeksi muokannut eetuurr, Ke 15.07.2015 21:57. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Rölli
Saiskos tosta piirilevystä paremman kuvan? Vois sitte arvuutella onko se alunperin tuon vinssin oma ohjain vai joku nopari.
Ja toki sulla on tullut vastaanottimeen virtaa? Mikä akku? Koita antaa suoraan virtaa tuolle vinssille, pyöriikö se edes?
Rölli
Mikä mahtaa olla tuo nappi vasemmassa yläkulmassa? Pitääkö mitään ääniä kun laittaa virrat sille?
Millä akulla olet antanut tuolle virtaa?
eetuurr
Vinssi pyörii kun annoin virtaa..
Tuolla napilla ei tunnu olevan merkitystä ollenkaan.. ja lipo 2s 4000mah pötkö akku
Rölli
Voisko olla niin ettei toi nopari tunnista akkua ja siellä ois 3S:n mukainen cut offi päällä? Ihan vaan arvaus...
Jos tuo nyt sitten on joku riisuttu nopari. Myyjä varmaan osais kertoa/auttaa enemmän, saatko häneen yhteyttä?
eetuurr
Ollut myyjällä kuulemma koristeena. ;D
Eli siis myyjältä tuli viesti että: vinssi tulee siihen yhteen piuhaan , sitten akun piuhaan tulee erillinen akku kuin autossa itsessään ja tuo viimeinen piuha on katkaisimen piuha. Ja ennenkuin ostin myyjä sanoi että saa kuulemma toimimaan kun ostaa sen ohjainboksin (kaukosäädin).
Kyllä, tämä menee vaikeaksi.. :o
edit: Katkaisimen pitää olla sellainen ettei se lukitu mihinkään eli on off on katkaisin
Viimeksi muokannut eetuurr, Ke 15.07.2015 22:18. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Rölli
Mmmh, ei toi kyl tarkemmin katsellen oikeen noparilta vaikuta...voisko se olla vinssinohjain kaukosäätimelle?
Heitä kuikkaan se siitä välistä ja tilaat kympin noparin tilalle...
eetuurr
Se tuo piirilevy taitaa juuri olla...
Veikkaan että tuo nappi on sille kaukosäätimelle tarkoitettu "bindausnappi"
Noh.. tilaanko kaukosäätimen vai noparin?   :-X 7
Paljon kiitoksia auttamisesta sinulle :)
-Eetu
Kyllä toi on ihan 3racing ohjain. Tuon johto vastarin vinssi kanavaan ja virtaa toisesta johdosta. Tuolla napilla pystyy ohjaamaan manuaalisesti vinssiä.
Lähtisin ensin katsastamaan radion 3:n kanavan asetuksia. Onko mikä radio? Onko 3. Kanava 3-asentoinen?
LaaLaa
Viesti Kirjoittaja LaaLaa »
Tuohan on ihan perus 3racing vinssi +sen ohjain. Pitäisi toimia normaalisti niin, että virta kytkettynä kerran napista painaen alkaa purkamaan, napin painallus pysähtyy, napin painallus kelaa, napinpainallus pysähtyy, napista purkaa jne. Tuo vastarin piuha ei tarvi olla missään kiinni toimiakseen.
eetuurr
radio: http://www.rceet.net/cr3p-3ch-24ghz-p-1619.html
eli radion ratin renkaan vieressä on nappi mistä saa trimmiä säädettyä eli isommalle, ei ollenkaan ja pienemmälle
onkohan tuo edes kolmevaiheinen.
eetuurr
Ai onko? Täytyy testata nyt.
-Eetu
EDIT: Ei toiminut.. ei mitään edes tapahtunut
Viimeksi muokannut eetuurr, Ke 15.07.2015 22:45. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
