Jeep Wrangler Unlimited Rubicon
[size=1em][font=Verdana]J[/font][/size][size=1em][font=verdana]eep Wrangler Unlimited Rubicon 2012[/font][/size]
[font=verdana][size=1em]Aloin tossa tänään kasaileen uutta autoo ku tuli semmonenki tilattua. Talven aikana tulee rakenneltua paremmaks, jos innostus vaikka ens kauden ajamaan...[/size][/font]
2.10 tilasin auton saksasta.
10.10 auto olikin jo kotona.
11.10 auto on melkein kasassa vakio-osilla, jousia lukuun ottamatta.
Elikkä auto alkais olemaan nipussa tämän päivän kasaamisen jälkeen, vielä sähköt, maalaus ja lopullinen kasaus ni piäsis tesmaileen.
Kuvia ei ole kasaus vaiheeesta yhtään mutta valmiista tulee joku päivä sitten kuvia.
Ps. Oisko tuohon vihreä väri paha? vai joku muu?
Viimeksi muokannut Vili L., La 12.10.2013 12:27. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Powered by CASTLE
kumitarzan
Re: Jeep Wrangler Unlimited Rubicon
riippuu vihreestä? sellanen limen vihree olis komee kyl?
No se on normi vihreen ja limen välistä ;)
Powered by CASTLE
Tällänen jydäänssi tällä kertaa!
Jousitus on mallia SuperSoft kauttaaltaan
Uuden malliset renkaat voi ollakin hyvät, mutta korkeutta on liikaa...
Pohjafoto
Tulossa ois vielä talven aikana; Vinssi, Lisäpitkät katolle, kattoteline, bl-vanteet, toimivat valot...
sähköt pitäs laittaa kiinni jotta pääsis ensitesteille!
Pohjafoto
Viimeksi muokannut Vili L., La 12.10.2013 21:50. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Powered by CASTLE
Minusta sopiva väri jeepiin, sullahan on kattokin tähän?
2010 Scale 6
2011 Sportman 5
2011 Sportman 5
Hieno jeeppi :)
Juu. Kyllä on katttokin ja on maalattu, laitan sen vasta lumille kiinni. Kiitos jimi.
Edit. tuolla muutama kuva lisää: [font=Verdana]http://wicce.kuvat.fi/kuvat/Rc+racing/A ... p+Wrangler+/[/font]
Viimeksi muokannut Vili L., Su 13.10.2013 13:30. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Powered by CASTLE
Tuossa yks päivä pyörittelin auto pöydällä, ni kummastelin kun ei jousta kunnolla. Noh, aikani tutkiskelin ongelmaa. Sisään päin joustoissa iskari menee vaan puol väliin kunnnes kumi ottaa lokariin kiinni vaikka kori on oikealla korkeudella... Joten tekastii tuossa tollaset levyt iskareille, että saa iskarin yläpäätä alemmas (1cm siirsin alemmas) Nyt on joustoja ulos ja sisään sen verran mitä saa eikä ota kaariin kiinni.
Takavalot, peilit ja ratti löyti paikkansa.
Joustot tällä hetkellä, 1mm on takapyörä ilmassa koska ei ole rengaspainoja...
Powered by CASTLE
Aijaij kun on hieno! Milläs aikataululla nähdään katto pään päällä?
Kiitoksia! Kuvan Voin laittaa tänään illemmasta jos noin paljon kiinnostaa! ;)
E: Tuossa ois nyt noita kuveja, kun katto on paikallaa. Muuten sopii hyvin mutta pikkasen harmittaa kun katto-osan ja muun korin väliin jää joillain kohti mustaa :( Mutta sille ei voi minkää jos ei osaa...
Takaikkunan joutu leikkaamaan irti jotta saa korisokat irti tankin päältä...
Viimeksi muokannut Vili L., Ma 14.10.2013 16:58. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Powered by CASTLE
Kyllä se on vaan itsellekkin tällainen hommattava honkkeliin...
Tai siis, hommaan kans tän kitin, josta menee muut osat 6x6:een ja koppa honkkeliin :p
:o Pelkän koppan hinta katon kanssa yli 100 talaa joten pitäkää hyvää huolta korista.
2010 Scale 6
2011 Sportman 5
2011 Sportman 5
Tarkoitus ois pitää hyvää huolta autosta koska tarkoitus ois säästä pikkuveljelle joka on vasta +1 vee. Mutta tottakai ajelen itsekkin :P
Ja melko hintanen tuo koppa kyllä on :O
Kitos Kassu!
Kitos Kassu!
Powered by CASTLE
onse komia ;)
Mitkä noista beadlock vanteista sattus parhaite jeeppii? Itelle menee liian vaikeeks ku kaikki käy. :P
Onko kellään etes kokemuksia moisista?
Powered by CASTLE
1 ääni ylinmäisille, eniten scalemaiset ;) vanteet. Toinen mikä pisti silmää noiden bedlock kehään on helppo lisää painoa jos tarvista.
Viimeksi muokannut Hedgehog, Ma 14.10.2013 21:21. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
2010 Scale 6
2011 Sportman 5
2011 Sportman 5
Scalemaiset ja scalemaiset. Tuon tason rakennetussa offi pelissä on soveliasta olla beadlock vanteet. Siis oikeassa, joten pitäisi olla näkyvät beadlockit myös pikku autossa. Siis jos halutaan olla scalemaisia. Sitäpaitsi nuo ekat on rumat.
Jos noissa on sama jako beadlock pulteissa kuin axialin omissa, saa noihin hienoja beadlock kehiä joissa on miljoona feikki ruuvia tuolla välissä. Näyttävät tosi hyviltä.
Hölmön näköisiä vanteita kaikki! ;D
Eikö näihin ole olemassa jotain realistisen näköisiä beadlock-vanteita, eli niin kuin oikeastikin on perus peltivanteeseen hitsattu lukkokehät? Eihän tuommoisia bling bling alumiini beadlockeja käytetä kuin jenkeissä, eikä nekään kaverit taida paljon maastossa oikeasti ajella hienoilla vanteillaan ettei vaan tule naarmuja, ja taitaa lukkokehätkin olla suurimmalla osalla vain koristeena... ::)
Kyselen vaan kun olen vähän tietämätön näistä lelumaastureista, kun olen vain 1:1 vehkeillä leikkinyt.
Hitsattuja beadlock vanteita ei näihin taida saada kuin tekemällä itse.
http://www.youtube.com/watch?v=f0enmzWEKEw
Tuolta kanavalta löytyy enemmänkin noita bling bling jeeppejä maastossa. Hyvää HD videota läytyy tuntikaupalla.
