Trial-truck
0
Ei ääniä
Ääniä yhteensä: 0
pastirolli
Trial-truck
Tunti youtubea ja siitä se sitten lähti...
Takakardaania pitää vielä lyhentää ja muovia leikata aika rajusti. Pikkuisen korotusta ylöspäin jottei maha raavi maahan.
Runko: Jatkettu SCX10
Kori: Plasto
Nopari: Sidewinder SV2
Servo: Savöx 16kg
Bec: ?
Renkaat: ?
Pikkuisen pitää rälläkällä tempaista tuosta kardaanista että saa   telin taakse (akseliväli alle 180mm). Nyt akseliväliä on aivan liikaa eikä tule oikein toimimaan.
Etuakselille laitan nopeamman välityksen jos vaikka kääntyisi paremmin. Teli tekee kuitenkin pikkuisen kiusaa.
Stupid is as stupid does.
pastirolli
Re: Trial-truck
Teenkö suuren pyhäinhäväistyksen jos hommaan tähän laitteeseen corrin renkaat javanteet? Voisivat olla tukevat tälläisessä painavassa kopperossa.
poppi79
Re: Trial-truck
Viesti Kirjoittaja poppi79 »
Teet :)
hyrsleri
Re: Trial-truck
Viesti Kirjoittaja hyrsleri »
Elä kerpele laita korrin kiekkoja   :D
Minkäs mittainen lava suunnitteilla? Itsellä pyörinyt vastaava mielessä.
-Pete-
http://www.racersrcshop.com
Turun Seudun Crawlerit
pastirolli
Re: Trial-truck
Voi olla ettei tule perinteistä lavaa ollenkaan. Joku tuollainen kuvan mukainen koppa tulee jonkun pienen tason päälle. Ei ole vielä oikein suunniteltu loppuun asti [font=Verdana] mutta ajatuksissa olisi jotain tuollaista.[/font]
Jaa miksei corrilaiset kelpaisi? Eihän se 3" sisäreikä ulospäin näy.   :D
Hedgehog
Re: Trial-truck
Viesti Kirjoittaja Hedgehog »
;)   Eipä kait bf;ä ole hirveästi kuorkin renkaita tehnyt, eikä nuo corri tassut varmaankaan tyydytä pidoltaan. Mutta eipä kukaan sinua ammu jos sellaset alle pistät, ois ainakin komiat hyllyt renkaat?
2010 Scale 6
2011 Sportman 5
pastirolli
Re: Trial-truck
Kun ei vaan oikein ole mitään true-scale 2.2" renkaita jotka sopisivat tuollaiseen häkkyrään. Tai sitten en vain ole katsonut oikeasta paikasta. Onko rengasehdotuksia? Ulkomitan pitää jäädä alle 5" mutta pitää olla yli 4". Vannekoko voi olla 1.9" tai 2.2".
Hedgehog
Re: Trial-truck
Rc4wd flas point oliko liian pieni? 2.2 prol line swamper   :)
2010 Scale 6
2011 Sportman 5
pnm
Re: Trial-truck
Viesti Kirjoittaja pnm »
Saahanko prerunneri Kurikan tuleville safareille? Tuohan puskee talvella jo melkoista väylää auki...
Ps.jos jotain krääsää  tarvit projektiin niin kilauta, jos löytyis jotain tarpeellista..
pastirolli
Re: Trial-truck
pnm kirjoitti: Saahanko prerunneri Kurikan tuleville safareille? Tuohan puskee talvella jo melkoista väylää auki...
Tuohon olisi auravarustuskin joilla tekee vaikka minkälaiset polut maastoon.   ;D
Renkaat ovat nyt suurin ongelma.
Nämä menisivät jos siirtää etuakselia hieman edemmäs ja suurentaa pyöränaukkoa.
No joo. Ehkä ei.
Flashpoint on myös liian pieni.
Oho. Kuinka nyt noin lipsahti...   :o
Ehkäpä rengas saa olla vähintään 5" halkaisijaltaan. Pienemmät näyttävät typeriltä.
Hedgehog
Re: Trial-truck
Alinmainen on Hieno!   ;D   Elä helvetissä tee tuosta mitään monsteria korkeudeltaan. Hanskalliolla oli sama koppaajossa jossa flasin tyyliset renkaat alla ja oli hieno. Pro line 2.2 = 5.4 korkea ja 1.9 xl 4.75
Viimeksi muokannut Hedgehog, Ma 23.09.2013 20:31. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
2010 Scale 6
2011 Sportman 5
Re: Trial-truck
Proline Masher 2000.
5" korkeat ja aika sopiva kuvio.
Kuvia löytyy googlella ja qawin 6x6 topikista
2025 C1=17 C2=11 :shock:
Hedgehog
Re: Trial-truck
2010 Scale 6
2011 Sportman 5
pastirolli
Re: Trial-truck
Sisustaa on soviteltu paikoilleen. Kyseessä on wraithin sisusta joten heittämällä ei paikoilleen sovi. Saksia saa käyttää aika paljon. Tässä kuva ennen leikkaamista.
Takimmaisesta kardaanista pitää vetäistä rälläkällä siivu pois jotta akseli tulisi lähemmäs keskimmäistä akselia. Runkoa jatkoin n. 200mm. Kuvasta näkeekin että vekotin tulee toimimaan kahdella 35T-moottorilla. Voi olla että vaihtuvat 55:siksi jotta olisi hieman skalempi liikkeissään.
hyrsleri
Re: Trial-truck
pastirolli kirjoitti:
Mikä tuo kuvan rengas/vanne setti on?
-Pete-
pastirolli
Re: Trial-truck
Rölli
Re: Trial-truck
Viesti Kirjoittaja Rölli »
Millasella palikalla oot naittanut kaks moottoria tuohon? :o
Arvattavasti joku valmis osa on olemassa mut ei vaan ole koskaan omiin silmiin osunut...
Vaatiiko tuo sitten kaksi nopariakin vai pystyykö tollasta vielä komentamaan yhdellä?
pastirolli
Re: Trial-truck
Tuo moottorilevy löytyy googlesta nimellä dual motor plate.
En tiedä olisiko kahdesta noparista enemmän hyötyä mutta aluksi mennään vain yhdellä.
