6x6 swing prototype.
tr4
Viesti Kirjoittaja tr4 »
Moikka.
Pitkästä aikaa jälleen täällä.
tuossa yks kaunispäivä vaimon 2v lapsen
kanssa   leikittiin leegoilla...
Jah onnistuin kyhäämään jotain hieman tavanomaisesta poikkeavaa..
mietin kovasti että kuinkahan mahtaisi kyseinen
erikois alusta suoriutua oikeasti maastossa.
jah siitä se idea rc auton tekemisestä lähti.
tr4
Re: 6x6 swing prototype.
Hemmetin tabletti, kun kuvien laittaminen on hankalaa.
ideana siis että auton taka akselisto on, kuin 4x pyörä trailereissa.
teli akselistokohan se on?
Ja etu akseli keinuakseli? Niin, kuin traktoreissa.
Kuvia on paaaaljon. Joita laitan heti, kun pääsen oikealle tietokoneelle.
tr4
Tässä olis nyt tuo lego vekotin josta idea lähti.. pitäkäähän nauru hermoista kiinni.. autohan ei tule siis olemaan legoista tehty :)
Mielenkiintoista. Kuinka ajattelit toteuttaa voimansiirron taka-akselistossa?
tr4
Jotta saisin kyseiset akselit toimimaan, että jokainen rengas vetäisi... tarvitsin jokaiselle renkaalle oman moottorin?
Noh testiks lähdetään tekemään hieman pienemmässä mittakaavassa. 1:16..
moottoreina päädyin käyttämään robotiikasta tuttuja pololun moottoreita joissa itsessään alennusvaihteet.
Nämä olis 6v:llä 55rpm/m
tr4
Siinä olis nyt sähköt.. näissä robotiikka osissa on se hyöty, että vaativat suhteellisen vähän virtaa toimiakseen.
Laskeskelin, että perus 1.5v pattereilla x4 pitäs riittää potkua pyörittää tätä laitosta.?
Noparina perus mini piiri... toimii 4v-8.2v säteellä... joka sopii hyvin tälle patteri toimiselle laitokselle.
Mielipiteitä ottaisin innolla vastaan. Hyviä kuin huonojakin.
tr4
Tuossa vielä muutama leego kuva joustosta.
tr4
tr4
tr4
Onko hovijyrsijä taas laitettu töihin vai onko sinulla omat laitteet?
tr4
;D jeep hovijyrsiä hoitaa työt senverran ammattimaisella taidolla,
Ettei kande kahta kertaa miettiä mistä osia hommaa..
möin mun oman jyrsimen joten ei oikein ole mahdollisuutta itse tehdäkkään.
jah en kyl itse olis noihin pyöreisii   osiin edes pystynyt manuaali jyrsimellä.
tr4
tr4
Runkoon tulossa muutama muutos. Mm.20mm madallus.
tr4
Hexit uupuu vielä.. :(
Vilzu
Viesti Kirjoittaja Vilzu »
Tuleeko tuo olemaan auton oikea koko, kun näyttää aika pieneltä?
tr4
Joo tuo olis niinku n. 1:18. Eli aika pieni onkin. Rungon pituus 27cm
ja leveys moottoreiden akselit mukaanlukien on 9.5cm. (Ilman renkaita). Itse rungon leveys 7.5cm.
renkaiks tulee rctrax miniqlon renkaat ja vanteet. (60mm)
tr4
Niin ja siis jos tuo toimii hyvin, niin kyl haluisin 1:10 kokoisenakin. Mutta testimielessä 1:10 auton tekeminen
olis pikkusen arvokkaampi operaatio.
sopuli3
Viesti Kirjoittaja sopuli3 »
Jos on into loppunut niin voin kyllä ostaa sulta pois tai jos voisit hankkia noi kaikki osat mulle niin voisin ostaa nekin.
homemade
Viesti Kirjoittaja homemade »
Mistä oot ostanut noi moottorit/gear boxit? Ja millä hinnalla?
