Axial Scorpion Crawler & scale
2.2s (shafty)
Duster
Viesti Kirjoittaja Duster »
Aloitetaan nyt sit omakin aihe.
Eli tietoa/kuvia + muuta tulee omista crawler käyttöön rakennetusta Axialista sekä tulossa myös toinen Axial, josta tarkoitus tehdä enemmän scale peli.
Scaleen tulossa 1.9 Mud Slingers renkaat, Hpi Vintage stock car vanteet ja se tärkein eli TCS X-Trail Scale Chassis.
Myös lyhempiä iskareita jo katseltu ja droop setuppiin ne varmaan tulee laitettua.
Koriksi tulee alkuun vasta tekemäni Jeep Rupicon.
Nopariksi on Mamba Max, mutta muut sähköt vielä auki.
Tässä kuva tuosta Crawling versiosta, mutta kori vaihtuu piakkoin kun saan maalattua.
Duster
Vs: Axial Scorpion Crawler & scale
Tullista tuli ilmoitusta, että olis parit paketit joten kasaus hommaa jo aloiteltu  :)
Tulossa on 90mm pitkät iskarit niin vähän järkevämmin käy tuo rungon kanssa.
Pitää vielä tarkemmin tsekkailla miten nuo taivutetut alavarret käy, kun kokeilin tuossa crawlerissa niin ottaa jousiin kiinni koska nousee niin jousen vierelle  :(
Jos taas iskarit laittaa alapäästä sisemmäksi kiinni niin sit ottaa täys joustoilla kiinni ylätukivarsiin keskeltä.
Tuossahan se tärkein eli TCS runko.
Duster
Edistystä tapahtuu ja nyt alkaa jo näyttää hyvältä.
Vielä kun ne iskarit saapuis.
Sähkötkin on juuri laiton alla ja eiköhän tuota pääse kohta testailemaan. Lumellehan tolla ei paljon asiaa ole noilla 1.9" Mud Slingers renkailla (yllättävän pienet), mutta meneehän tuo korikin vaihtoon mikä nyt on tuohon varattuna (Pti.ssä oleva Jeep Rupicon).
Duster
Ensimmäiset ajot kokeiltu, mutta jouset on aivan älyttömän jäykät niin ei oikeestaan jousta alusta.
ax scuba
Viesti Kirjoittaja ax scuba »
mist pierasit ton TCS rungon löytyyks garagest?
SlidSlide
[quote="ax scuba"]
Ei varmaankaan www.tcscrawlers.com  ;).
ax scuba
ostan axial ax10, mud slingerit ja TCS scale runkon sun muuta mitä tarttee nopari,motti(55t lathe) jne,jne.
laskin hinnan ja vaihoin euroiks ni hinta oli 289€! eli ei paljo paskaakaa.
Paljo maksaa tulliverot,ALVit ja postikulut ku tilaan Crawler Storest. ELI paljo tulee hintaa lisää niitte kaikkie maksujen kaa?  ;D
Bluebeetle
ax scuba
ostan ne mud slingerit ni kummat 1.9 vai 2.2?
sakke.
Viesti Kirjoittaja sakke. »
2.2 hyvät varmaan
SlidSlide
Jos kunnon scalea haluat niin 1,9 vois olla ihan ok. 2,2 taas pääsee vähän paremmin maastossa.
Jos sun kokonaishinta oli 289e, niin tullien ja postien jälkeen se on noin 392e. Alvit tulee hyvin suurella todennäkösyydellä ja postit on jotain 50$ - 60$ luokkaa.
ax scuba
Kokonais hinta oli eurois 261€ ja dollareis 396$ eli oisko se sit jotai kaikkien maksujen kaa 360€? Jätän sittekii sen scale rungon pois ku muute tulee liia kalliiks ku on vähä rahapula  ;D Kopaks tulee jeep rubicon.
ax scuba
Tos on kuva tulevast kopasta. Se on  nyt E Maxxissa ja oon myymäs Emman pois.Kuva
Duster
Jeepin koriin 2.2 renkaat. On nuo 1.9" liian pienet, kun omaan Rubiconiin mallailin, mikä munkin piti alunperin laittaa.
Nyt on tulossa scaleen Chevy Plazerin koppa.
Duster
Vähän lyhyt akseliväli tuossa Blazerissa niin joutui kaikki tukivarret lyhentämään, jotta saa 275mm. Vakiona kun tuo scale runko oli min. 295mm.
Mutta tulipas renkaat painotettua ja aika hyvin sai noilla tarralyijypainoilla painoa 1.9" renkaisiin.. Vakio vanne 12g ja painotettu 78.5g. Nyt kyllä puree Mud Slingerit hyvin kun sai vielä löysät jousetkin alle.
ax scuba
aika komeet vaneet kyl ;D peukku :P
Duster
Koriinkin saatu värit suihkittua ja tässä parit kuvat. Decalointi vielä vähän kesken niin kopan valmis kuva sit myöhemmin. Myös koritolpat pitää tehdä ennekuin kopan päälle saa.
Duster
Vähän mallailua.
Gerbiili
Viesti Kirjoittaja Gerbiili »
Komee on ! Vielä linkeistä vihree poissa :D
JupeR
Viesti Kirjoittaja JupeR »
On muuten tosi nätti kori ja näteissä väreissä vielä! Nuo vihreet linkit tuol vähä hämää kyl  ;)
