Pro-Line Swampper
sakuvaan
Re: Pro-Line Swampper
Viesti Kirjoittaja sakuvaan »
sakuvaan kirjoitti: Vähän jeesas kun vaihto viistetyt beadlockit sisäkehälle :) meni kuitenkin viilahommiksi mutta nyt kumit pyörii nätisti.
matti
Viesti Kirjoittaja matti »
Nyt on varmaan porukalle kertynyt kokemusta renkaista.
Miten jos vertaa flat ironiin, kuviosta päättelisin että pitoa olisi enemmän sekalaisessa maastossa..? Mites kalliolla?
- Matti
Valtaosa Norjan huippukuskeista näytti ajavan näillä renkailla PM-kisoissa. Heidän autojensa etenemiskyky oli häkellyttävää. Varmasti renkailla oli oma osuutensa. Jos en aivan väärin muista, oli kaikilla kärkikolmikossa Pro-Linen Swampperit.
Kakkosella oli muistaakseni RC4WD Irokit. Joka tapauksessa varsinkin PM:ien viitosradan liukkaassa & kivisessä alkunousussa tuntui olevan melkoisia ongelmia esim. julman kokoisilla RC4WD Baja Clawseilla, Proline TSL sen sijaan meni ylös ilman sen kummempaa yritystä, sen kun ajeli vaan :)
Samuli
Viesti Kirjoittaja Samuli »
qaw kirjoitti: Kakkosella oli muistaakseni RC4WD Irokit. Joka tapauksessa varsinkin PM:ien viitosradan liukkaassa & kivisessä alkunousussa tuntui olevan melkoisia ongelmia esim. julman kokoisilla RC4WD Baja Clawseilla, Proline TSL sen sijaan meni ylös ilman sen kummempaa yritystä, sen kun ajeli vaan :)
Ajoi alun 3 rataa swamppereilla ja vaihtoi renkaat kolmelle vikalle pätkälle..
Samuli kirjoitti:
Ainakin Ståhle ajoi yhden pätkän muilla ja vaihoi sitten takaisin swamppereihin.
RokLox ko se oli niin aukeaa/puhdistuu helpommin sudittelussa mutta swapperi oli hänen mielestä silti parempi.
matti
Eli ei ainakaan huono rahanreikä olisi. Tällä hetkellä ajelen Roc Loxeilla jotka eivät ainakaan minua ole pidolla vakuuttaneet, nyt sitten seuraavaan projektiin arvon vanhojen flat ironeiden ja swappereiden välillä.
- Matti
Kuten mainittu, Flättäreiden ja Swamperin välillä ei suuren suurta eroa ole, joten melko sama kummat ostat.
matti
Itseltä löytyy korkkaamattomat flat ironit hyllystä, swampperi vaan näyttäisi paremmalta. 8)
- Matti
matti kirjoitti: Eli ei ainakaan huono rahanreikä olisi. Tällä hetkellä ajelen Roc Loxeilla jotka eivät ainakaan minua ole pidolla vakuuttaneet, nyt sitten seuraavaan projektiin arvon vanhojen flat ironeiden ja swappereiden välillä.
Norskin mielestä ero ei olut suuri Roc Loxin ja Swampperin välil.
Eli jos odotat mullistavaa ero niin voi olla että petyt.
matti
En mitään mullistavaa odota, Roc Loxit ei varmaan vaan sovi sekalaiseen maastoon siksi ehkä pieni pettymys. Swapperin kuvio näyttää sen verran avoimelta että voisi toimia paremmin.
Tai sitten teen itse:
- Matti
Uutta ProLinelta. Tai oikeastaan vain uusi versio vähän isompana.
[s]Ei käy meidän scale sarjaan kun halkaisija on 121mm...[/s]
Edit: Puhumpahan taas potaskaa, onhan meillä säännöissä tuo 4,75", joten tämä menee siihen rajaan.
Viimeksi muokannut Scrap, La 22.06.2013 22:04. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
2025 C1=17 C2=11 :shock:
Divi
Viesti Kirjoittaja Divi »
Ainakin betonilla tuntuu ihan mukavaltanuo TSL SX swampperit   ;)
Hedgehog
Viesti Kirjoittaja Hedgehog »
Henkka kirjoitti: Kuten mainittu, Flättäreiden ja Swamperin välillä ei suuren suurta eroa ole, joten melko sama kummat ostat.
On niissä pehmeessä/savi maastossa aika iso ero kuvion auki pysymisessä, swampperi enenpi/parempi yleis rengas. Kuivalla kalliolla ero tasottuu olemattomiin.
2010 Scale 6
2011 Sportman 5
Millaisia foameja olette käyttäneen Swampereissa ? Ainakin tuon 2.2 version vakio foamit vaikuttavat vähän liioitellunkin suurilta renkaisiin verrattuna. Oletteko leikanneet sopivat alkuperäisistä ja jos on vinkkejä leikkaamiseen, niitä oteteaan mielellään vastaan.
Suosittelen että kokeilet ensin ja vasta sitten leikkelet foumia. Hankalampi liimata takaisin kasaan, jos onkin liian pehmeä oman auton alla.
LaaLaa
Viesti Kirjoittaja LaaLaa »
Huippu-uutuus maailman laidalta, TSL SXXL   8)
Mikäs se oli se max koko 1.9 luokassa...
Class 1: max 4.19"
Class 2: max 4.75"
Class 3: max 5.75"
EDIT:
Tosiaan vain class 3:ssa saa olla itsetehtyjä renkaita. Class 2 kuvion muokkaus materiaalia poistamalla sallittu. Class 1 ei mitään ulkoista modifikaatiota.
Viimeksi muokannut Scrap, To 08.05.2014 19:28. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Pasi
Viesti Kirjoittaja Pasi »
Tän kuvan perusteella arvioisin että vastaa noin 54" rengasta   ;D
Rölli
Viesti Kirjoittaja Rölli »
Mistä tollasia löytyy? :o
