Pajeron rakentelua
0
Ei ääniä
Ääniä yhteensä: 0
An7t1
Re: Pajeron rakentelua
Viesti Kirjoittaja An7t1 »
Saakos tuolta etrasta tilattua postin kautta? 0.5mm ei pitäisi olla liian paksua jos vaan joustaa hieman. Löytyi myös jotain suht kirkasta muovia, on vaan siinä ja siinä riittääkö koko autoon..
An7t1
Tänään tuli Savöxin servo ja heti muuttui eteneminen paremmaksi.
Testiajolla kuului pari kertaa paukauksia auton rattaista tms. Vähän taisi jumittaa mutta eipä enää lopussa ilmennyt ongelmaa..   ???
Autoon ei ainakaan lähiaikoina ole tulossa mitään uutta kun ei kiinosta tuhlata tähän harrastukseen/autoon enempää. Uusi nopari ja alennusvaihde kelpaisi mutta mennään tälläisenä ja katsotaan kuinka pitkään kiinostaa.
Viimeksi muokannut An7t1, Su 28.07.2013 19:03. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
An7t1
Tuossa muuten auto sisäpuolelta.
Tekniikka:
Motti: Integy 45t
ESC: Lrpn perus harjallinen
Servo: Savöx 16kg
Radio: Flysky 2,4ghz
An7t1
Mielipiteitä kaivataan: Puskurilla vai ilman? Vähän voisi taittaa reunoja sisäänpäin.
Alemmassa kuvassa puskuri on pompannut paikaltaan ja näyttää vähän oudolta (kuuluisi olla kopassa kiinni). Nyt muuten vasta huomasin nuo peilit   ;D
Taas tänään keskeyty safari kun vakio koiranluuvetari pomppas paikaltaan..onneksi ei särkynyt mitään kun en painanut kaasua.
Scalemaastoista on vaan puutetta. Hakkuuaukolla metsäkoneen jäljissä olen nyt ajanut ja muuten jees mutta ne irtorisut hajottaa kyllä auton kun jää joka väliin jumiin.
An7t1
Pari scale-esinettä tuli väsättyä itse kun mielestäni parikymppiä aika suolainen hinta parista muovinpalasta   ::) Muovista tein laatikon jonka totesin olevan liian iso ja se meni roskiin. Telttapatja ja ajosillat onnistui ihan hyvin ja ne tulee kyytiin kun saan kattotelineen.
Lisävalot lähti edestä pois ja ne tulevat varmaankin katolle kattotelineen eteen. Myös koppaa korotin pari senttiä.
An7t1
Ja siinä vielä huono kuva tuosta nykykorkeudesta: (en jostain syystä saanut edelliseen viestiin)
Kun/Jos hommaan 1.55 renkaat niin koppa laskeutuu takaisin. Myös lisäjoustoja tarkoitus nyt kehitellä.
salaine
Viesti Kirjoittaja salaine »
Nostitko pelkästään koppaa, vai   laskitko jousien kiinnityskohtaa?
An7t1
salaine kirjoitti: Nostitko pelkästään koppaa, vai   laskitko jousien kiinnityskohtaa?
Pelkästään koppaa ainakin toistaiseksi.
An7t1
Kattotelineestä on pari versiota tehty ja huomenna pitää kokeilla saada semmoinen joka tulee oikeasti katolle. Takavaloille materiaalit hommattu ja ne laittelen kun keksin mistä umpiot.Kävisköhän jos tekisi muovista ja päälystäis foliolla tai alumiiniteipillä?   Tarviiikos punaisen muovin alla olla punainen ledi? Kun ei löydy kuin sinistä ja en jaksaisi tilata. Myös maalaus ollut mielessä mutta kilikalipulloista tuskin löytyy pajeron sävyjä..
Yläosa musta, alaosa hopea voisi myös olla yksi vaihtoehto.
salaine
Mä ite siis leikkelin dremelillä sellasia palasia mustasta muovista ja tein niistä kotelon ledille. Ja kuumaliimalla vaan kasaan. Ja kannattaa se olla punanen tai ainaki kirkas, jos sinisen laitat, saattaa hieman lilahtaa valo. Eikä sinne tarvii mitään ihmeellistä umpiota tai heijastinpintaa laittaa, voi tulla liiankin kirkkaaks, ite laitan vielä sinne ylös jarruvalon ja siitä täytyy sitte tehä vähän kirkkaampi jollain keinolla. :)
An7t1
Jep. Pitää laittaa tilaukseen ledejä tai sitten juotan ensviikolla koulussa niin säästän pari euroo   ;D
Fillarimies
Kyllä on hieno pajeron paholainen :)
An7t1
Kiitosta! Nyt mielipiteitä maalaanko vai en?   Muuten en maalais mutta turhan yleinen tuo puna-hopea väri   :-\
An7t1
Takavaloille reiät tein tänään. Juuri sopivasti kun aloin hiomaan reunoja siistiksi Dremeli päätti sanoa sopimuksensa irti ja sekin meni sitten v#tuiks   :D
Pari harhaviiltoa tuli kun oli turhan iso laikka kiinni mutta ihan hyvät niistä tuli kunhan pääsee joskus vielä hiomaan.   ;)
An7t1
Parit lisävalot ja wraitin sisusta hyppäs auton kyytiin.   Sisusta istuu oikeastaan aika hyvin. Vähän vois muokata vielä, ainakin pitää tehdä pieni jatko-osa. Kuvia laitan huomenna kun pari lediä pitää vielä tinata. Kun koulusaa pääsee juottamaan niin tekaisen etupuskurin tähän, ja jokin kattoteline pakko kehittää.
An7t1
Ja puhelin laatuisia kuvia:
Sisusta, ei ole vielä kiinni ja penkit puuttuu. Jotain myös kehiteltävä takapenkkien tilalle.
Ja ensimmäiset lisävalot sain kiinni:
Johdot pitää vielä vetää siististi. Tosin ne jäävät tulevan kattotelineen alle piiloon. Ja kun kattoteline saapuu pari valoa tulee myös siihen kiinni. Pitää kohta varmaan laittaa kattoteline tilaukseen niin saa senkin joskus laitettua   :D
Ja viikonloppuna saan takavaloihin linssit niin saan nekin toimimaan.
An7t1
  Valot tehty taaksekin. Eli laitoin vaan valoumpiot takavalojen paikalle. Ei toki ole scalemaiset mutta valot päällä näyttää tarpeeksi hyvälle.Tosin saatan tehdä vielä linssikin mutta katsoo nyt jaksaako tehdä.
Viimeksi muokannut An7t1, Su 29.09.2013 18:34. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
An7t1
Valot ois nyt valmiit, eli myös tuulilasin yläpuolelle tuli pari valoa. Mitähän rakennettavaa seuraavaksi keksis?   :D
An7t1
Herätellään tätäkin. Eli motivaatio/kiinostus on ollut melko nollassa viime kuukauden ajalta mutta pikkuhiljaa taas alkanut kiinostamaan.
Tänään sitten kävin ajamassa mutta edestä pomppi vähänväliä vetarit irti niin jäi se safari lyhyeks   :D Pitää vissiin vaihdella vakio osat ohjaukseen takaisin jotta pääsee ajamaan kun kääntyvyys vakiovetareille aivan liikaa.
Kattoteline ja muutama osa tulossa joten laittelen niistä kuvia kun saapuuvat.
An7t1
Noniin..kattoteline saapui ja ihan hyvin istuu.
Ja jotkut tuollaiset peilit iskin kiinni kun orkkikset hävis jonnekin mehtään.
