Pajeron rakentelua
Re: Henkan Pajero CC-01
Myös HPI:n alennusvaihteiston saa sopimaan pienellä muokkaamisella. Kokemusta ei ole muuta kuin jenkkipalstoilta lukeneena...
http://www.scale4x4rc.org/forums/showthread.php?t=48838
- Matti
Tuosta luin myös mutta alentaa vissiin jo sitten melko reippaasti ja vaatii vielä vähän enemmän dremeliä.
Pajerolla otettu ensikosketus kisaamiseen ja.. No, osaavan kuskin käsissä ja muutamalla lisämodauksella täysin kisakelpoinen vehje.
Tämä testi kertoi itelle ainakin sen että alennusvaihteisto on pakko saada. Monessa paikassa ei vääntö meinannu piisata välitysten takia ja meno oli lisäkaasun myötä paikotellen melko hyökkivää.
Kääntyvyyttä pitäs saada myös lisää, ei vaan käänny tarpeeks vielä.
Samoten lievä lihotuskuuri vois olla paikallaan, eli takarenkaat tarttee myös vähän painoja sisäänsä.
Mutta kokonaisuutena sanoisin että joka väittää että CC-01:llä ei ole mitään jakoa SCX:iä ym vastaan on väärässä.
Pelkästään tämän päivän kisatuloksia on turha tuijottaa kuskin kädetysten takia. Myönnettäköön etten antanu varmaan ihan täyttä panosta ajamiseen ja ilman turhia virheitä en olis ollu noin kaukana kärjestä.
CC-01:stä saa kuitenkin revittyä niin tolkuttomat scalepisteet irti niin halutessaan, että se tasottaa eroa jo melkosesti.
Viimeksi muokannut Henkka, La 11.08.2012 18:09. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Pajeron rakentelua [EX: Henkan Pajero CC-01]
Tämä auto siirtyi minullle joten voin varmaankin jatkaa projektointia tähän topicciin?
Eli safarointiin hommasin tämän Pajeron. Suht vakiona tarkoitus pitää. Muutama scale esine, kattoteline ja ehkä vinssi ja lisävaloja. Lisäksi ostolistalla varmaankin 1.55 renkaat, vaikkakin saattaa maavara jäädä liian pieneksi pikkurenkailla. Puskurin kokeilen tehdä itse ja mahdollisesti muitakin scalejuttuja..
Lisäjoustoja kokeilen saada, pari modaus videota löyty juutuubista ja pitää niitä kokeilla..
Lisää tietoa ja kuvia tulee ;)
Ite löysin aika mielenkiintosen sivun tosta cc-01 modailusta, jos kiinnostaa niin https://www.tamiyausa.com/articles/feat ... cle-id=499
MODET: Onnistuisko topicin nimen muuttaminen " Pajeron Rakentelua" ,kiitos!
Noniin. Ensitestit ajettu ja ihan kivasti tuo etenee. Ei tuohon viitsi mitään isompia modauksia tehdä kun mukavan scalemaista ajaa tuolleensa.
Nyt vain kunnon servo tilaukseen ja scaleromua niin välttää itselle.
Puskuriakin aloin modaamaan orkkispuskurista mutta ei tuohon pajeroon se oikeen sovi..
Viimeksi muokannut An7t1, Ma 22.07.2013 12:00. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Pajeron rakentelua
Mistä sä noi kilvet hommasit?
autorata.com/kilpitehdasjippii kirjoitti: Mistä sä noi kilvet hommasit?
Tuo on paikka jossa voit tehdä kilvet. Sitten tulostaa ja laittaa kontaktimuovilla kiinni. Tarrapaperille tulostettuna tulee varmaan parempi mutta tuolla kontaktimuovillakin kestää!
Jaaha, exä on päässy ensiajolle. :)
Eikun vaan mukavia hetkiä Jeron kanssa! ;)
Kuskit valittivat etteivät nää ikkunoista läpi, joten tylsyyttäni tekasin kirkkaat ikkunat :)
Hieman sameat noista tuli mutta ulkona näyttää kyllä täysin kirkkailta. Vielä pitää pikaliimaa käydä ostamassa kun nyt on vaan teipinpalasilla kiinni. Pitää vielä etsiä josko löytyis hiukan kirkkaampaa matskua, mutta omaan silmään jo nyt 10x paremmalta kuin mustat.
Ja kuvat vääristää aika paljon. Livenä ovat kyllä kirkkaammat.. En saanut kunnolla edes järkkärillä otettua kuvaa niistä :-\
Samalla tuli lisää rakennettavaa. Elikkä sisusta tulee, joko valmiina ostan tai rakennan itse. Ja samalla sähköille joutuu keksimään uuden kodin..Mutta tästä on hyvä jatkaa ;)
Viimeksi muokannut An7t1, To 25.07.2013 10:49. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Paljon hienompi kun on läpinäkyvät lasit. Maksaako muuten se kilpien tekeminen?
Riippuu mistä hommaa tarvikkeet. Tulostuspaperi maksaa keskimäärin 3€/500kpl, tulostimia saa 100 €uroon ja kontaktimuovi maksaa 2,5€/rulla eli mikäli tietokone löytyy ennestään niin kilven hinnaksi tulee noin 105,50€. Halpaa ku saippua. 8)jippii kirjoitti: Maksaako muuten se kilpien tekeminen?
Juuri näin ;DDivi kirjoitti:Riippuu mistä hommaa tarvikkeet. Tulostuspaperi maksaa keskimäärin 3€/500kpl, tulostimia saa 100 €uroon ja kontaktimuovi maksaa 2,5€/rulla eli mikäli tietokone löytyy ennestään niin kilven hinnaksi tulee noin 105,50€. Halpaa ku saippua. 8)jippii kirjoitti: Maksaako muuten se kilpien tekeminen?
Mistähän olisi hyvä nuo ikkunat tehdä kun alkoi häiritsemään tuo sameus.Nuo on siis tehty karkkilaatikosta ja melko valkoista tuo on. >:(
Pysyiskö kuumaliimalla? Varmaan helpompi laittaa sillä ja lähtee helpommin pois, jos tarve vaatii. Hmm.. Kirkkaammat, metsästä jostain roskiksesta joku pahviloota jossa on sellanen kirkas ohut muovi, laminoi se ja leikkaa sopivat palat? Vai meneekö liian monimutkaseks.. ;D
Edit. Kännykän muuttamat sanat korjattu :-[
Viimeksi muokannut salaine, Pe 26.07.2013 08:33. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kuumaliima vois kyllä olla jees. Pitää huomenna kokeilla etsiä jotain sopivaa muovia.. muistan jossain nähmeeni ohutta pleksiä,siitä varmaan tulis hyvät.
Vähä näyttää viel kuumailmapuhallinta, niin saa muodot kohilleen..
Paksua piirtoheitinkalvoa on joskus käytetty. Etra myy 0.5mm paksuista kirkasta polystyreeniä. Mutta se saattaa olla liian paksua.
polykarbonaattia (eli ns. lexania) saa kans 0,75mm paksuna
