mikä motti ja nopari
1
100%
Ääniä yhteensä: 1
salaine
Viesti Kirjoittaja salaine »
Nyt pitäis hommata kunnon motti ja nopari tohon cc-01, mitä suosituksia joku 35t ja mikä nopari?
Ja tärkein mistä saa tilata? Linkkejä mielellän. Yritin etsiä uutta sidukkaa,   mutten löytäny myynnistä mistään.
Ja jos jollain on myydä hyviä vähän käytettyjä, niin tarjotkaa toki.   :D
Mites tollanen paketti? Harmi vaan että on tilapäisesti loppunut, eiköhän silti lisää tule..
http://fi.eurorc.com/product/1939/team- ... -pro-motor
Viimeksi muokannut salaine, Su 21.07.2013 22:10. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
ristolainen
Re: mikä motti ja nopari
Viesti Kirjoittaja ristolainen »
Samanlaisia mietteitä itsellänikin. Tekin 45t-komboa saa kyllä. Onko isokin ero?
macman
Viesti Kirjoittaja macman »
Mulla on cc-01:ssä 65T moottori 3S akulla noparina robitronik.
CC-01:sen ongelma on liian pitkät välitykset joten itse en laittais alle 55 lankaista konetta.
RaumRC
salaine
Mistä? EuroRC näyttää loppua kaikille tekikin comboille. Kysäisin että millon tulossa, ja vastaus saapui juuri äsken,
" Tekinille on ollut niin huonosti kysyntää, että ei ole näköpiirissä uutta tilausta sinnepäin vielä aikoihin, eli en uskalla sanoa mitään tarkempaa aikataulua, koska saataisiin. "
Tietävämmät kertokoon mikä hyöty/haitta ero on 35t 45t 65t moteilla.
Divi
Viesti Kirjoittaja Divi »
mulla oli CC-01:ssä 45t lathe, ja kyyti oli jo 7,2 voltilla aika brutaalia. Bartilla lienee joku muistkikuva miten se 45t:llä höpötti aikanaan sulkavuoressa, pojat naureskeli mun basherille :-[ Video täällä, eikä ole nopeutettu. 4:09 eteenpäin painellaan läppä lattiassa ja ihan riittää vauhti hyppäämäänkin   :D lipoilla on varmasti vauhti kohdallaan, 55t vois olla passelimpi.
Integyn koneista joku mitannut nopeuksia:
Integy Lathe 35T, 1730KV = 100%
Integy Lathe 45T, 1358KV = 78%
Integy Lathe 55T, 1084KV = 63%
Noi erothan on semmosia että pinjonin vaihdollakin pääsee hyppäämään toisen koneen nopeusluokkaan aika kivuttomasti. ja muistetaan että koneen vaihto hitaampaan ei tuo sitten vääntöä samassa suhteessa, eli joskus nopeampi kone pienemmällä pinjonilla voi olla vauhdiltaan sama mutta väännöltään paljon kovempi setti kuin hidas kone ja isompi pinjoni.
Viimeksi muokannut Divi, Su 21.07.2013 23:10. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
salaine
Okei, no varmaan sitte tommonen 55t ja pinjoneilla säätää kulun kohdalleen? Ainakaan EuroRC: ltä ei saa oikeestaan mitään sopivaa mottia, mutta toi tekin fxr nopari löytyy, 120€ se saattaisi olla sitte se minkä tilaan. Mikäs sitte olis hyvä vaihtoehto koneelle jos nyt miettii sit jotain 55t mottia.
Ja mielellään ihan kotimaasta tilattuna/hankittuna, niin ei tarvii odotella kahtaviikkoo :D toki tilaan muualtakin josei kotosuomesta saa.
Divi
löysin vielä toisen videon, 2:25 eteenpäin kaasu pohjassa ja trailerikin hajoaa, meni M3 kierretanko solmuun :D Ja kyllä mulla oli crawleri jolla pystyi keulimaan tasasella maalla   8)
CC-01, 45t, 7.2v nimh ja veikkaisin vakio pinjonia
salaine
Hehe :D   melko haipakkaa menoa kyllä.. Mikähän mahtaa olla tommonen cc-01 vakio motti kun tuntuu silläkin menevän aika hyvin. Ja keulii toinen etupyörä mullakin kun heittää pakista täydet.   :)
Viimeksi muokannut salaine, Su 21.07.2013 23:27. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Olen siinä käsityksessä että cc01:ssä ei voi hirveästi pelata pinjonin koolla. Korjatkaa jos olen väärässä.
Ebaysta saa hyvin Sidewinderiä. Sabella on joskus ollut 65t lathe moottoreita.
macman
Ei pysty ei. olisko ollu 16, 18, 20 pinjonit mitkä pystyy vaihtaa ja 16 oli muistaakseni vakio.
Suurin ongelma on kivikkossa ajaminen kun ei tahdo moottorin alavääntö riittää kunnolla liikkeelle lähtöön.
Muuten perus safarointi   metsäpoluilla sujuu kyllä.
Kone oli juuri tuo 65T lathe (Sabesta).
RaumRC
salaine
https://sabe.fi/hobby/index.php?lang=fi ... grpid=4306 onko tää nyt harjaton vai? Täytyy pistää tollanen tilaukseen jos ei muuta ihmeellistä löydy.
Divi
kyllä tuo lathe on ihan harjallinen   ;)
Oletko päättänyt millä akulla autoa ajat? Akun jännite vaikuttaa jonkun verran moottorin valintaan.
salaine
Todennäköisesti ihan pötkö nimh, nyt löytyy 3000 7.2v Ja varmaan yhen isomman ostan, ei jotenki noi lipot innosta, vaikuttaa niin kovin paljon helpommalta käyttää näitä normi akkuja, enpä tiiä sitte jos jossain vaiheessa innostuu vaihtamaan lipoihin. :)
salaine
http://www.ebay.com/itm/Tekin-FXR-Elect ... 0851280848 tollanen setti löytyisi ebay kautta.
ristolainen
salaine kirjoitti: Mistä?
http://www.tekineurope.com/gallery.php? ... &scat=s078
En kyllä äkkiseltään löytänyt postikulutietoja tuolta.
Divi
Kannattaa noita tekinejä suomesta kysyä että saako tilaamalla, samoin integyn palikoita olen tilannu muutamat kerrat Medaseciltä (nykyään RCM.fi). Muistaakseni aikanaan medasecillä oli hinnottelukäytäntönä integyn nettisivujen hinta*1,3 ja tilasivat pari kertaa kuukaudessa sillon integyltä isomman satsin joten samalla tuli erikoisemmatkin osat. Nykykäytännöstä en tiedä, kysymällä selviää. Suomen kokosessa takapajulassa on myyntimäärät pieniä joten kaikkea ei kannata pitää varastossa, tilaamalla kuitenkin yleensä saa. ;)
salaine kirjoitti: http://www.ebay.com/itm/Tekin-FXR-Elect ... 0851280848 tollanen setti löytyisi ebay kautta.
Tuo on hyvälaatuinen combo. Tosin moottorin ei mielestäni tarvitsisi olla käsinkäämitty cc01:seen, mutta eihän se laatu koskaan pahasta ole.
Jos akku on 7.2V nimh, en usko, että kannattaa hitaampaa moottoria valita kuin 55t. Macman ajaa 3S akuilla 65t moottoria ja saa akun suuremmalla jännitteellä paljon enemmän kierroksia moottoriin.
Divi
Kysäsin Eskelisen Matilta Integyjä...   ;)
Moi!
  Integyn tilauksia olemme silloin tällöin ottaneet, emme tosin säännöllisesti. Jos kysyntää on kovasti, niin voisimme tehdä tilausta sinnepäin.
  Matti / RCM
salaine
No eihän se laatu tosiaan pahasta ole, varsinkin jos jossaivaihees autoksi valikoituu joku hieman modailtavampi/parempi. ::)   Toi setti kyllä kiinnostaa kovasti. Enkä tiiä onko toi kallis vai halpa, kun en oo ennen tälläisiä palikoita tilaillu. ;D
