Graupner XS-6
Graupner XS-6
Eli kyseisestä digitaali ohjaimesta kyselisin. Kokemuksia? Mitä mieltä? Mitä toimintoja? Onko hintansa väärti?
32x Finnish Champion
Dark Crusher
Vs: Graupner XS-6
Viesti Kirjoittaja Dark Crusher »
Todellakin hintansa väärti! Ostin käytettynä, eikä haitannut 100% on toiminut ja maksoi 140e, mikäli oikein muistan. Uutena maksaa sabessa tuon 189e + postikulut. Säätömahdollisuudet ovat erittäin hyvät ja itse en ole edes oppinut koko ohjainta vielä. Kiteettömyys on myös etu!
Kysymyksenä, mistä saa hommattua XS-6 sopivan vastarin, kun ois tarkotus laittaa 2 autoa toimimaan samalla autolla, mutta niin ettei vastareita tarvis vaihdella, eli mistä sais pelkän vastarin tohon?
Vs: Graupner XS-6
Dark Crusher kirjoitti: Kysymyksenä, mistä saa hommattua XS-6 sopivan vastarin, kun ois tarkotus laittaa 2 autoa toimimaan samalla autolla, mutta niin ettei vastareita tarvis vaihdella, eli mistä sais pelkän vastarin tohon?
Itelle ajattelin just samaa, et useempaan autoon sama ohjain.
Divi
Vs: Graupner XS-6
Viesti Kirjoittaja Divi »
XS-6:seen luulis saavan syntikka vastareita erikseen. ite ostin aikoinaan semmoseen toisen syntikkavastarin foorumilta käytettynä, halvalla. Graupneria tai JR Propoa myyvistä liikkeistä voisi kysellä. Foorumiltakin saattaa löytyä.
SlidSlide
Vs: Graupner XS-6
Todella hyvä ohjain näin harrastelijakäyttöön. Tuo auton suorituskykyyn lisän käännön ja muun tehon merkeissä. Hinta/laatu on kohdallaan!
Divi
Vs: Graupner XS-6
Itellä oli ennen JR Propo XS-3 joka siis on sama kuin Graupner XS-6 mutta vain 6 taajuutta valittavana ja tais olla muutama muistipaikka vähemmän myös. Ihan hyvä radio ;)
J-P
Vs: Graupner XS-6
Viesti Kirjoittaja J-P »
Ihan hyvänoloinen lähetin, ainoo häiritsevä asia on melko ohut kahva josta pääsee vetelemällä tennismailan teippiä kierros kahvan päälle. Itse maksoin toissakesänä staufenbielille siitä 139€+12,90€ postikulut. Mukana tulee JR SB6-syntikka-vastari, Graupnerin C577 vakio-servo, patteri-pidin ja englannin-/saksankieliset käyttöohjeet.
Vastarina toimii mikä tahansa 40MHz:n FM-vastari, kakkosautossa mulla on 6-kanavainen kiinan-ihme(maksoi hulppeat 16$+2,5$ kide, postikulut jotain 7$ hujakoilla, toimii mini-kiteillä). Nuo scanneri-vastarit on aika tyyriitä, tuo mukana tuleva JR SB6 maksaa irrallaan keskieuroopassa noin 90€.
Viimeksi muokannut J-P, Su 15.07.2007 22:07. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
laguna crawler
Vs: Graupner XS-6
Viesti Kirjoittaja laguna crawler »
Mites käyttääkö kukaan vinssiä tai vastaavaa kolmannessa kanavassa? lähinnä kyselisin että miten sen saa ohjelmoitua vai pitääkö vaihtaa katkaisijaa?? kyseessä siis graupner xs-6 pro sport
Vs: Graupner XS-6
Kyllä mä oon ainakin käyttänyt vinssiä XS-6 on/off tyylisesti.
laguna crawler
Vs: Graupner XS-6
mutta vinssihän tarvii saada kelattua ulos-stop-sisään ::)... vai miten olet käyttänyt? :o
Vs: Graupner XS-6
Se ulos vaihe olikin ainoa joka ei elektronisesti onnistunut.   ::)
zippola
Vs: Graupner XS-6
Viesti Kirjoittaja zippola »
hei, pystyisköhän tossa graupnerin radiossa käyttämään 3-kanavaa high-liftin 3-lovisen vaihteiston ohjaamiseen? Vai onko se 3-kanavan nappi perinteinen 2 toiminen? Pystyisköhän siihen muokkaamaan 3-toimisen kytikimen niinkuin pystyypi traxxas:in tq3:seen? Onkos kokemuksia ??? ???   Olis tollaiset radiot tiedossa enemmän kuin kohtuu hintaan ;D ;D
SlidSlide
Vs: Graupner XS-6
Se on 2-toiminen.
Oon lukenut et jotkut on modannu sen 3-toimiseks, mutta en tiedä miten.
