Fästräkki putkari
matti
Re: Fästräkki putkari
Viesti Kirjoittaja matti »
Scrap kirjoitti: Hyvän näköistä.
Näyttää vain aika korkealta. Saisiko sitä yhtään matalammaksi, kun tuo kehikkokin taitaa olla aika yläpainoinen. Saattaa olla kuvakulmakin joka hämää. Ottaisitko kuvan suoraan sivulta, jossa näkyy maavara. Toisaalta jos tästä tulisi kaatuma herkkä olisi ainakin yksi kaveri jeepin kanssa kattokerhossa.
Hiukan tuo korkealta näyttää omaankin silmään.
Pohjalevyn kohdalta maavara on 71mm. Jonkun verran voisi iskareita säätää että saisi matalammaksi.
Ja sen verran painava toi kehikko on että kattokerhoon liitytään väkisinkin.
matti
Jotain saatu tehtyä.
Sähköjä aloittelin.
Sähköille oma laatikko konepellin alle.
Sisustan osia en ole saanut aikaiseksi maalata joten väkertelin aikani kuluksi jäähdytintä.
Alkuperäiset kiinnikkeet pois hiottuna.
Jäähdyttimen päätyihin porasin kolot.
Joihin menee kivasti johdon pätkät.
Hiukan alkaa olla työpöytäkin täynnä ja törkyinen.
hyrsleri
Viesti Kirjoittaja hyrsleri »
Pirun siistiä jälkeä!
-Pete-
http://www.racersrcshop.com
Turun Seudun Crawlerit
Vilzu
Viesti Kirjoittaja Vilzu »
Teitkö ton jäähyttimen ihan ite.
Näyttää ihan joltai exon jäähyttimeltä.
matti
jippii kirjoitti: Näyttää ihan joltai exon jäähyttimeltä.
Niinpä.
matti
Jotain ehditty tekemään, ei ole vaan ehtinyt tänne päivittelemään.
Maalailtuja osia
Eteen tein sisälokasuojat joihin vetelin samalla massat päälle
Taakse tein vielä paneelin, ei ole sitten takapää ihan avonainen
Aloittelin myös jotain maskin tapaista
Muutama scalekikkarekin pitää olla
Seuraavaksi pitäisi aloitella sähköjen niputtamista.
matti
Ei ole ole tullut sähköja niputeltua. Ongelmia tuottaa lähinnä kaikkien palikoiden kasausjärjestys, yhden osan laittaa paikalleen niin toinen ei enää menekään paikalleen. Tästä johtuen kasaaminen on hiukan hidasta, lisäksi jatkuvasti tulee eteen pikkujuttuja mitä pitää tehdä.
No hiukan kuitenkin edistytty.
Taka-akselin laitoin paikalleen, toivottavasti jo viimeisen kerran. ::) Sitten sai servojohdon vedettyä eteen.
Sen jälkeen näpräilin erinäisiä nippeleitä ja nappeleita ohjaamoon. Hiukan turkkilevytarraa ja sisusta paikalleen.
Tästä taas jatketaan.
matti
Loppusuora alkaa häämöttää, ainakin kasaamisen osalta.
Akkutelineen laitoin paikalleen
Pienen tuskan kautta sain tungettua kaikki sähköt laatikkoon.
Sitten lopuksi muutamat paneelit paikalleen
Konepellin kiinnitysmagneetit
Sitten auto olikin sen verran kasassa että pääsi testiajolle.
Vartin sai ajeltua kunnes kardaanin nivel halkesi, no uutta tilalle ja meno jatkui.
Ihan odotetusti renkaat ei pidä kalliolla lainkaan, hiekkaan ja pehmeään maahan kyllä uppoaa nopeasti. Iskareille pitää kyllä tehdä jotain, tuntuvat jotenkin takertelevan. Ja autossa on painoa ylhäällä joten kovin on kaatumatautinenkin. No tämäkin oli tiedossa mutta eipä tällä mitään kärkisijoja hätyytellä, kunhan ajellaan omaksi huviksi. :)
Viimeistelyä on vielä jäljellä, kojelaudan tarrat, maski ym.
http://www.youtube.com/watch?v=fFXYpJJX ... detailpage
hyrsleri
Jeeeeeeeeeeeeeeeee   :D
Mihin aikaan pääset duunista et päästään liikkeelle...?
-Pete-
