Espoon safarikruisailijat
City crawlaajat
jon.lindgren
Re: Espoon safarikruisailijat
Viesti Kirjoittaja jon.lindgren »
Jos tähdet ovat oikeassa asennossa saattaa posti tuoda uudet vetarit ajoissa :P Tänään lähtivät Briteistä että toivoa on jos torstaiksi.
Sain auton toimimaan paremmin kuin hyvin muuttamalla linkkien paikkoja. Vanhasta tottumuksesta nostin autoa kaasulla pystyyn unohtaen vanteisiin lisäämäni painot :-[ Nyt on toinen etuvetareista poikki ja toinenkin kiertynyt. Kun vielä tulisi löysempi kone...
Budjettiluokan 2.2" mönkijä (Maverick Scout)
hukka
Viesti Kirjoittaja hukka »
Torstailla kanssa ihan pienet mahdollisuudet päästä.
Tosin sen verran iltoja menee tällä viikolla töissä, että iltavapaa anomus voi tulla vielä hylsynä takaisin.
jon, mulla on yksi pari koiranluuvetatareita ylimääräisenä...
Olisi näköjään ollut myös Chubit ja knuckletkin. Olettaen että axialin osat käy.
Viimeksi muokannut Scrap, Ma 13.05.2013 21:22. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jon.lindgren
Kiitos tarjouksesta mutta eivät käy tohon akseliin. Voipi olla että akseli vaihtuu... Mutta ei vielä.
Ville.
Viesti Kirjoittaja Ville. »
OT: Scrap onko muoviset hubit ja knucklet ylimääräsenä? Jos on alumiiniset niin voisin ehkä ostaa pois ne.
Mitenkäs tämän viikon ajot?
Huomenna ehdin noin 19 aikoihin. Missäs olisi kiva käydä testaamassa?
jon.lindgren
Posti toi osat mutta jo 20:00 pitää olla hakemassa poikaa treeneistä. Vähän aikaisempaan lähtöön ehtisin mukaan.
Mukana ollaan.
Juuri äsken sain valmiiksi wraithin (ehkä toimivan) harjattoman eskon wrapattua täysin Sugruun:
http://www.verkkokauppa.com/fi/product/ ... sta-8-pack
Kun tuli siitä otettua ja hukattua sen orkkis kotelo.
Tod näk nopari:
a) toimii jatkossa hienosti
b) tukehtuu omaan kuumuuteensa
c) kärähtää komeasti
Nyt olis alkamassa Digin rakennus wraithiin. Hieman epäilen etten ihan sillä pääse huomenna. Taidan ottaa sekä Hontson ja TWH huomenna messiin, nyt kun sekin on taas elossa ja 500k mömmöillä.
Tuli mieleen, kun edellinen meno on Haukilahdessa, niin voisi käydä Haukilahden vesitornilla ajamassa. Ehtisin vähän 18:30 jälkeen. Jokunen vuosi sitten siellä ajeltu scaleilla ja oli ihan mukiinmenevät maastot.
Siis täällä. Parkki tilaa on vesitornilla ja kadun varressa. Raflakaan ei enää illalla auki, joten pitäisi tilaa olla.
Viimeksi muokannut Scrap, Ke 15.05.2013 23:35. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Voishan tuota toki koklaa.
Ja helekatti soikoot, sain wraithin valmiiksi! Digeineen kaikkineen! Sillä siis huomenna yllättäen...
jon.lindgren
Kotoa irtosi lupa, auton pitää vielä kasaantua mutta eiköhän sen tässä jossain välissä saa hoidettua.
Meinasi tulla jännäkakka housuun. Testasin scalea ja yht'äkkiä pakki jää päälle ja kun siitä selvittiin ei eteenpäin löytynyt yhtään vääntöä nytkytti vaan paikallaan. Ajattelin jo että nopari meni tai moottori, eikä pääse safaroimaan.
Ai mikä oli ongelmien syy? No lipovaroitinhan se pätki kaasukanavaa ja siitä toi ihme käyttäytyminen. Uusi akku kiinni ja kaikki taas toimii.
jon.lindgren
Hyvä ettei kärynnyt ???
Vietin sitten safkiksen autoa ruuvaten, taas toimii. Akut vielä lataukseen.
Pitäkää kivaa :)
Jos ette oo käynny niin ajoin mopolla ton paikan ohi..
60.164601,24.691215
https://maps.google.com/maps?q=60.16460 ... 18&iwloc=A
Eestiläistentien ja Mäntytien 27 (Mäntykappeli) risteyksessä.
Mäntykappelin takana näytti aika mukavalta maastolta.
Sen koosta en tiedä. Pitäis käydä tarkistamassa ja koeajamassa se joku ilta.
Kiitos ajoista :)
Kuvadokumentaatiota for posterity:
Kliketiklik taas (kuvissa enempi shittiä kun thumbeissa):
Slashista ylimääräiseksi jäänyt akkupidikeruuvikiinniketappi on nyt Wraithissa sokan kanssa nokkapeltiä kiinni pitämässä niin ei tarvi tuota kauheeta kuminauhaviritystä enää pitää :)
Hyvät testit to. Eilen tein vähän insertti tuuninkia ja tänä iltana menen tuohon Kalastajanmäen kallioille testaamaan onnistuiko. Ajasta ei vielä tarkkaa tietoa mutta aika myöhäksi menee. Alkuillasta pitäisi tulla vähän vettä mutta myöhemmin selkenee.
Mukaan saa tulla.
jon.lindgren
Illalla en pääse mutta n. 14:00 lähden kiipeämään Kauniaisten Kasavuorelle. Lähden TVH:n mäen alta futishallin parkkipaikalta. Mukaan saa tulla.
No pöh. Pitää vahtia lapsia, muuten olisi voinut tulla mukaan päivällä.
Edit 19:46
Mukulat peitelty, nyt testaamaan!
Edit 20:48
Ei ollu pitkät testit. Foumi setuppi tuntui toimivan. Just kun meinasin ottaa kännykällä videon, niin auton akku hyyty. Uutta sisään ja sehän rupesi ritinän säestyksellä pullistumaan. Vikkelästi irti ja kalliolle. Vain yksi kenno pullistui. Ilmeisesti lipovahdin piuha hankautunut jostain kohtaa paljaaksi. Ei kun purkamaan ja tutkimaan.
Viimeksi muokannut Scrap, La 18.05.2013 20:48. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jon.lindgren
Tänään, jos ei sada tai tule jotain..., on kaksi autoa kiipeämässä Kauniaisten Kasavuorelle. Lähtö n: 14:15 tuolta futishallin itäpäädystä moottoritien ali. Parin tunnin setti korkeintaan. Jos joku on tulossa mukaan niin voisi vastata tähän että osataan odottaa.
Edit. No nyt muuttuikin aikataulu (meistä riippumattomista syistä) :o
Eli 13:55 lähtö ja tunnin keikka.
Viimeksi muokannut jon.lindgren, Su 19.05.2013 13:06. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
hukka
Kannatti käydä piipahtamassa!
Mukava paikka ja aika paljon kaikenlaista erilaista jyrkkää riittää. Paljon ei tarvinnut siirtymätaipaleita ajella. Polutkin on niin vinossa, että tulee kaistan vaihto heti katon kautta, jos ei keskity   8)
Lukittu
