Proto Sisu
niemma-2
Proto Sisu
Viesti Kirjoittaja niemma-2 »
Pienen harkinnan ja inspiraation jälkeen tuli alotettua rakentamaan 1:10 scale protoa.
Tein ohjelmalla piirrustukset oikeeseen suhteeseen ja sitten koneella piirrätin osat styreenin pintaan.
Näkyy vähän heikosti nuo viilto jäljet kuvassa.
Myös "tulostin" kyseisen piirrustuksen paperille.
Pasi
Re: Proto Sisu
Viesti Kirjoittaja Pasi »
Nyt näyttää lupaavalta   8). Mielenkiinnolla odottelen jatkoa   :)
Re: Proto Sisu
Hienolta näyttää ja hyvin mielenkiintonen rojekti!
Tarraleikkurin monet hyödyt   ;)
Hassun höpsöä 😃
Re: Proto Sisu
Hyvältä tosiaan näyttää.
Meinaatkos saada rungon joustamaan?
Edit:
Tuosta vanteita alle.
Viimeksi muokannut Scrap, Ti 23.04.2013 08:21. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
2025 C1=17 C2=11 :shock:
niemma-2
Re: Proto Sisu
Scrap kirjoitti: Hyvältä tosiaan näyttää.
Edit:
Jousitus kyllä saa hoitaa kaiken homman ja ajattelin rakentaa rungon suoraan vaakaan eli suoraksi, oikeessahan se on viistossa asennossa kuten piirrustuksessa.
Tosin miettinyt sitäkin jos suoraan lisäis tuon piirrustuksessa olevan eli rungosta tulis ns Y tyylinen, noh kattoo mitä saa aikaseksi.
Vähän pähkinyt että laittasko lehtijousituksen vai ei...
ton tyylisiä vanteita oon joo kattellut ja renkaiksi mietin FlashPointit.
Viimeksi muokannut niemma-2, Ti 23.04.2013 12:15. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
niemma-2
Re: Proto Sisu
Vähän tuli tossa näperreltyä.
Rattikin tuli väkerrettyä ja kojelautaan vähän eloa.
Jonkunlainen räpsy kun pohja on laitettu kokeiluksi paikalleen.
Etulasin tiivisteiden liimaaminen oli vähän hankalaa ja vähän aaltoilee mutta kyllä noi nyt kelpaa.
Tuulilasien pieni naarmusuus näkyy kuvissa selkeesti, tuli muutama pieni vahinko tiivisteiden laiton yhteydessä ja siitäkin muutama pieni jälki laseissa, tarvinee heittää jokku teipit lasien pintaan ettei tuu lisää mitään jälkiä.
Myös tuli tehtyä styreenistä malli puskutin jonka mietin tehdä alumiinista jossakin vaiheessa.
Tuli Hankittua messuilta maalit protoon, maasto värit on Tamiyan, muistin että tarvin punasta sammutin pulloon ja nappasin Humbrollin Enamel värin joka olikin täys erehdys, mietin että se olis ollut kuin Revellin väri mutta ei, 2vrk jälkeen ei vieläkään ollut väri kovettunut vaan pinta oli vieläkin tahmeahko.. ei muuta kun sammutin piltti purkkiin likoilemaan että maali likenee pois ja pitänee hakee revellin punainen maali purnukka että saa sammuttimen maalattua ja laitettua paikalleen, pohja on siksi vielä laittamatta kiinni kun sammutin tulee takaseinälle kuskin ja repsikan penkin väliin.
Vasen pullo maalaamatta, valkonen osa styreeniä ja keltanen vanhan kynän putkea.
Viimeksi muokannut niemma-2, Pe 21.06.2013 04:24. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Proto Sisu
Aivan upeaa jälkeä!!!
Naapurin pihassa seisoo parhaillaan yksi valkoinen Proto ja soppatykki ja täytyy sanoa, että todella tarkkaan olet onnistunut ohjaammon linjat toteuttamaan.
niemma-2
Re: Proto Sisu
Jaahas ja jos vaikka laittas taas muutaman kuvan esille, suurta edistymistä ei oikeen oo nyt ollut paitsi että sisusta on kasassa ja hytin pohja paikallaan.
Hytissä tuli pieni kämmi noiden etuikkunoiden kanssa, en ottanut huomioon tiivistettä joka lisää 3mm ns ikkunan kokoa joten ikkunat on liian korkeella, ikkunan yläreunan ja katon ton reunan väliin ei jäänyt kun 1mm rakoa ja siinä pitäs vähintään olla joku 5-6mm mitä kattoo oikeen proton kuvia, noh mutta eiköhän se virhe anneta anteeksi tälle hytille kun on niin proto... :D
Tuli haettua vähän alumiini materiaaleja kaupasta, runkopalkit tulee 20x10mm U profiilista.
Pientä hahmottelua.
Renkaat sais olla ainaskin yli 100mm korkeet mielestäni.
Tuli tuossa juuri vedettyä hyttiin ensimmäinen väri kerros kynäruiskulla, matta nato green.
Viimeksi muokannut niemma-2, Ke 22.05.2013 14:28. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
sakke
Re: Proto Sisu
Viesti Kirjoittaja sakke »
täytyy sanoo et on komee proto... ei olis itellä mitään saumoja rueta rakentaa tollasta tai mitään muutakaan kokonaan alusta...
offroad powered by toyota
niemma-2
Re: Proto Sisu
Nyt iski taas vaikea miete.
Jätänkö tän väriseksi hytin vai maalaanko proton ns alkuperäsen tyylisen maastovärin pintaan.
Joitakin protoja on maalttu yksi värisiksi, tumman vihreä ja valkoiseksi (UN)
Tuli pieni pyssäys maalaukseen kun tuo Nato green ei ihan olekkaan niin vaalea kun se antas käsityksen olla, tamiyalta ei löydy suoraan tuota oikeeta vaalean vihreää mitä suomen maasto värityksissä on käytetty joten pitää hakee matta valkosta ja sekottaa sitä tohon Natoon jos siitä haluaa oikeemman sävysen.
niemma-2
Re: Proto Sisu
Taas vähän on keretty tekemään kaiken kesä kiireiden ohella.
Kuvat ei oo ihan parhaammat... nopsaan räppäsin.
Hyttiin tein ikkunan elle tuon rautaputki jutun ja vilkku/parkki lampun jossa parkkit ihan jopa toimii, oli pieni näpertäminen :D
Puskutin tuli tehtyä, tosin styreeniä mutta tarkotus on tehdä se jossakin kohtaa alumiinista.
Lehtijousien kiinnikeet sain tehtyä runkoon ja lehdille sovite palat akseleihin, vielä tarvis tehdä sakkelit etu akselin etupuolelle ja taka akselin takapuolelle niin saan samalla käännettyä vähän akselia joka taas parantaa kardaanin kulmaa.
kassu43
Re: Proto Sisu
Viesti Kirjoittaja kassu43 »
onkos proto edistynyt ?
Koiranputki
Re: Proto Sisu
Viesti Kirjoittaja Koiranputki »
Mistä sä pukersit noi samuttimet vai onko osto kama?
Mun pitäs tehdä/ hankkia 2kpl samutimia ja nestekaassu pullo.
Olen koittanut metsästää käytettyjä hiilihappo sifonin patruunoita
vaan eipä ole tuttavapiirissä ketään kuka niitä harrastaa, stremiä vaan   :)
Viimeksi muokannut Koiranputki, Pe 21.06.2013 02:04. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mä mitään tiedä... Kunhan löpisen. Se on meinaan lukian vastuulla
ROMPETORILLE
Päivitetty 28.6-13
Re: Proto Sisu
Jospa lukisit myös ne tekstit etkä vain katsoisi kuvia. Siinä se lukee heti kuvan yläpuolella. Pätkä kynää ja styreeniä.
niemma-2 kirjoitti: Vasen pullo maalaamatta, valkonen osa styreeniä ja keltanen vanhan kynän putkea.
Vilzu
Re: Proto Sisu
Viesti Kirjoittaja Vilzu »
Saahan noita sammuttimia myös eurorcltä.
niemma-2
Re: Proto Sisu
Saahan noita scale sammuttimia vaikka ja mista, ebay..ym.
Ite oon tykännyt omat hiluni tehdä vaikka helpommalla pääsis maksaa muutaman euron ja saada valmista tavaraa.
Kyseiset sammuttimet jokka tein on ns 4kg sammuttimet. korkeus 38mm ja säiliön halkasija 10mm.
Kyllähän tämä proto tässä edistyy pikku hiljaa, takapään lehtijousiin kerkesin tekee riipukkeet ja eteen pitäs vielä tehdä, ne aattlein tänään väkertää ja lavaa olen alkanut hahmottelemaan.
Vanteet ja renkaat pitäs tilata jossakin kohtaa.
Viimeksi muokannut niemma-2, Pe 21.06.2013 15:56. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
kassu43
Re: Proto Sisu
laita nämä renkaat alle : https://www.ckrccrawlers.com/pit-bull-r ... -3729.html . on ainakin tarpeeks isot ja hyvät maastossa ja scalemaiset.
Vilzu
Re: Proto Sisu
Tulis kyllä tosi hieno noilla renkailla.
kassu43
Re: Proto Sisu
mutta hinta ei ollu mukava kun ite tilasin noi .
niemma-2
Re: Proto Sisu
En kyllä ole nähnyt yhtäkään protoa jossa olis pitbullin kumit alla...
Muutamia nähnyt jossa on ollut uralin tai boggeri rengas, enemmän tuo uralin rengas menee army kuokkiin kun pitbull.
Renkaan korkeus pitäs olla jotain 100 - 110mm niin se olis scale koko alueessa.
Viimeksi muokannut niemma-2, La 22.06.2013 13:59. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
