sakke
Viestit: 138 Liittynyt: Ma 30.05.2011 21:18
Viesti
Kirjoittaja sakke » Ti 19.02.2013 18:45
no nii ja nyt niitä paljon puhuttuja kuvia...
puskurit vielä puttuu kun ei oikein syttyny ideaa minkälaiset tekis...
ja helma putketkin puuttuu kun loppu alu tanko kesken...
Viimeksi muokannut
sakke , Ke 06.11.2013 19:26. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
offroad powered by toyota
kojo
Viestit: 43 Liittynyt: Ke 20.04.2011 22:07
Viesti
Kirjoittaja kojo » Ke 20.02.2013 06:22
Eihän tuolla levikkeen lisäämisellä saa kuin yhden scalepisteen lisää, tuollaisenaankinhan se säännöt täyttää, joten ei kun ajamaan
sakke
Viesti
Kirjoittaja sakke » Ke 20.02.2013 13:08
juu ei se yksi piste mun ajo uraa kaada ;D kunhan kyselin et jos siihen olis saanu jotkuu sattumaan nätisti ni sitten...
sakke
Viesti
Kirjoittaja sakke » Ke 27.02.2013 09:16
no joo tuli tossa maanantaina kikkailtua vilin kanssa ni multa kärvähti moottori (vanha moottori jolla oli viimekesänä ajettu mutaliejussa) eli jos jollain on hyvä uutta vastaava axiaalin 20t motti nii saa tarjota...
ja myös jos jollain on jääny 1.9 titukset ylimääräseks ni saa tarjota niitäkin...
sakke
Viesti
Kirjoittaja sakke » Su 03.03.2013 19:44
no nyt sain sitten ulkoilu kuviakin...
matti
Viestit: 1166 Liittynyt: Ti 13.05.2008 16:57
Viesti
Kirjoittaja matti » Su 03.03.2013 19:49
Komeen muotonen etupuskuri!
sakke
Viesti
Kirjoittaja sakke » Su 03.03.2013 20:01
no joo tuollanennhan siitä tuli kun vähän aikaa leikkeli ja liimaili alumiini u-palkkia... tolla reissulla se sit kumminkii levis (ei kestänyt liimaus) otti renkaaseen kiinni ja väänti nuo ylöspäin kääntyvät palikat poikki ;D pitäis jostain ettiä alumiini juotos ainetta että sais juotettua nuo palaset takas...
sakke
Viesti
Kirjoittaja sakke » Su 03.03.2013 20:13
Tuli tossa mieleen että kannattaisiko hommata tuohon scale hommaan 1,9:t mud slingerit? olisi vähän pienemmät kuin tsl ja tuo slingerin kuvio kiinnostais... ja se että mistä niitä sitten saisi kaikkista halviten ja parhaiten?
Viestit: 2534 Liittynyt: Ke 11.03.2009 08:06
Viesti
Kirjoittaja qaw » Ma 04.03.2013 20:48
Milloinkas / missäs niillä 1.9 mudslingereillä on pärjätty ja hyvin?
Vili L.
Viestit: 328 Liittynyt: Ma 23.04.2012 15:56
Viesti
Kirjoittaja Vili L. » Ma 04.03.2013 20:51
Eikös Mikko T. ollut aikoinaan hiluxin alla slingerit? :)
Powered by CASTLE
Viesti
Kirjoittaja qaw » Ma 04.03.2013 20:59
Juu kolmossija vuonna 2010, kun varteenotettavia kilpailijoita oli kaksi ;D
Ei siinä, hyvin Mikko ajoi, mutta en kyllä sen perusteella lähtisi sanomaan että niillä renkailla voi pärjätä. Varsinkaan hyvin.
pastirolli
Viestit: 675 Liittynyt: La 27.08.2011 19:34
Viesti
Kirjoittaja pastirolli » Ma 04.03.2013 21:09
Laita
tälläiset. Sopivat ulkonäöllisesti bertan alle. Vai haetaanko tässä suorituskykyisiä renkuloita?
Stupid is as stupid does.
sakke
Viesti
Kirjoittaja sakke » Ti 05.03.2013 11:58
Juu nuokin olisi yksi vaihto ehto... Mutta onko nuo sit kuinka kapeat? Minkälaiset bl vanteet sattuis noihin?
hämyrc
Viestit: 172 Liittynyt: Ke 02.05.2012 17:00
Viesti
Kirjoittaja hämyrc » Ti 05.03.2013 15:13
eikös tossa vähä alempana lue et OUTER DIAMETER [font=Arial]4.05inch/103mm [/font]
Vili L.
Viesti
Kirjoittaja Vili L. » Ti 05.03.2013 15:31
hämyrc kirjoitti:
eikös tossa vähä alempana lue et OUTER DIAMETER [font=arial]4.05inch/103mm [/font]
Jos oma englannin taito riittää niin tuo tarkoitaa korkeutta ::)
ja leveyttä noilla on n.34mm jos viitsii lukea mittataulukon kokonaan ;)
Powered by CASTLE
Viestit: 2540 Liittynyt: Ke 23.07.2008 22:37
Viesti
Kirjoittaja Scrap » Ti 05.03.2013 17:00
Taitavat olla sen 33mm leveät renkaat, joten pitäisi käydä lähes kaikille 1.9 vanteille.
Täältä löytyy sopivia vanteita.
sakke
Viesti
Kirjoittaja sakke » Su 10.03.2013 20:57
Nonni saatiin taas yksi uusi bj tällekkin kylälle eli Vili.l hommasi bj:n korin... ja niitä kuvia.
ja koko konkkaronkka.
Vili.l, Jimirc, Minun, Hämyrc
Oho tulipas isoja kuvia mutta ei kait tuo haittaa?
sakke
Viesti
Kirjoittaja sakke » Su 17.03.2013 15:43
rupes se vanha katkennut puskuri tympimään niin päätin tehdä uuden... (huono kuva mutta saa riittää :D )
Vili L.
Viesti
Kirjoittaja Vili L. » Su 17.03.2013 20:57
No jopas puskurin värkkäsit ;D
Powered by CASTLE
sakke
Viesti
Kirjoittaja sakke » Ma 18.03.2013 14:46
puskuri vielä testi liimaukses... jos jostain löytäs ainetta jolla ton juottas kiinni... (tietääkö joku millä tuota alumiini tankoa kannattais juottaa?)
