Vihreä Agentti
Samuli
Re: Vihreä Agentti
Viesti Kirjoittaja Samuli »
Nuo sivu paneelit muutetaan vielä pelkiksi tarroiksi (nyt tarrat liimattu sakun käyttämän ohuen muovi levyn päälle) jotka liimataan sitten orggis hiilikuitu sivu paneeleihin. Auto ei mene 75mm leveys sääntöön noilla paneeleilla.
LaaLaa
Re: Vihreä Agentti
Viesti Kirjoittaja LaaLaa »
Samuli kirjoitti: Nuo sivu paneelit muutetaan vielä pelkiksi tarroiksi (nyt tarrat liimattu sakun käyttämän ohuen muovi levyn päälle) jotka liimataan sitten orggis hiilikuitu sivu paneeleihin. Auto ei mene 75mm leveys sääntöön noilla paneeleilla.
ÖÖö, paneeleitahan ei lasketa auton mittoihin vai ymmärsinkö taas jotain väärin?
Samuli
Re: Vihreä Agentti
Myöhemmin illalla pitää mennä kokeilemaan kaverin korjaamia nopareita. Oli kummastakin murtunut singnaali johdot irti. Vaihdettiin kaikki 3 johtoa uusiin. Olivat muutkin huonossa hapessa piirilevyn liitos   kohdasta. Toivottavasti toimivat. Muuten tulee kiire jos täytyy tehdä uudet sähköt lauantaiksi.
Re: Vihreä Agentti
Samuli kirjoitti: Auto ei mene 75mm leveys sääntöön noilla paneeleilla.
Minimileveys on 3" mikä on tarkalleen ottaen 76,2mm.
Sivupaneelit otetaan huomioon leveyttä mitattaessa.
"▪ 2.1.5.1.7 - Vehicles body/ bodiless measurements must reach a minimum of (A) width, (B) length, and (C) height. Measurements may include, but not limited to bumpers, stingers, frame-rails, side-rails, skid plates, roof, hood, and side panels.See Illustration B."
Viimeksi muokannut Tomy, Ke 20.02.2013 19:31. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Vihreä Agentti
Tomy kirjoitti:
Niimpä on 76,2mm. Jotenkin tulee mieleen puuhastelut Saksassa   ;D
32x Finnish Champion
LaaLaa
Re: Vihreä Agentti
LaaLaa kirjoitti:
Agentti jo huolestui autonsa laillisuudesta, piti siis tehdä salapoliisin työtä ja niinhän se on, että taas muistin väärin:
2.1.5.1.5. Koripaneelit tulee sovittaa autoon sopivaksi eikä niiden kokoa tai
muotoa saa ylimitoittaa siten, että auton sallitut mitat
vääristyvät.
In english:
Body panels must be fitted to the vehicle, and not be exaggerated in size or shape that intentionally
distorts the vehicles legal measurements.
Eli agentin paneelit lasketaan leveyteen, koska ovat tasaisesti rungon kyljessä kiinni ilman pullisteluja.
Samuli
Re: Vihreä Agentti
Kiitos lassen, joutui taas käymään nitro purkilla.
Re: Vihreä Agentti
Samuli kirjoitti: Vihreä Agentti päätti esittäytyä. Sähköt viellä hieman kesken. Jos huomenna sitten ajo kunnossa.
Komiahan se, hiotaan ne parit jutut kuosiin ja ulkoasu on ensimmäisen version osalta buenos!   8)
Kyllä niillä personoiduilla paneeleilla saa aikaan vaikka mitä. Hyvä auto tulossa, mielenkiinnolla seurataan!
Hassun höpsöä 😃
Samuli
Re: Vihreä Agentti
Sähköt asennettu ja koe ajot tallin lattialla suoritettu. Kaikki toimii. Sitten kun kulkisi vielä lauantaina odotusten mukaisesti olisin tyytyväinen.
Puntarilla käytiin myös. Ja auto kaikilla mahdollisilla vp:n alu palikoilla.
Samuli
Re: Vihreä Agentti
Juuri Sakun kanssa käydyn kirjeenvaihdon perusteella katto paneeli saa kansainvälisiä kilpailuja varten uuden ilmeen. Eiköhän kolme ukkoa muissa paneeleissa riitä.
Samuli
Re: Vihreä Agentti
Bossit väännetty myös vanteille.
Samuli
Re: Vihreä Agentti
Agentti toimi lahden kisoissa ensi vaikeuksien jälkeen varsin mallikkaasti. Vähän kun säädin casteria järkevämmäksi ja lisäsin noin 120g knuckle painoja istui auto huomattavasti paremmin käteen. Taka raide leveys on ehkä hitusen leveä ainakin sisä kisoihin. Melkein jo klikkailin kapeampia hubeja mutta ehkä odotetaan kesää ja kokeillaan ensin ulkona (mutta jos jollain on slw 600 hubeja voipi ilmoitella). Myös mielipiteeni bosseista muuttui. Ne toimivat kevyessä autossa. Autolla pitää vain ajaa enemmän niin tietää miten eri tilanteissa käyttäytyy.
Samuli
Re: Vihreä Agentti
Ohjelmoin tekinit loivimmalle kaasukäyrälle mikä sopii omalle ajotyylille parhaiten. Olivat Bentin jäljiltä lineaariset. Vertasin taka raideleveyttä berggiin ja olihan siinä noin 10mm ero. Joten laitoin tilaukseen 600 hubit.
Kuva uudesta kattopaneelista. Kiitokset Sakulle nopeasta toimituksesta.
LaaLaa
Re: Vihreä Agentti
Hyvän auton ostit, radio vähän on kivikautinen mutta kaippa silläkin ajelee ;D
Mutta varmistappas vielä, onko toi 157 futaban servo edes ohjelmoitavissa? siis ennen kuin tilaat sitä CIU-2 usb palikkaa.
Futaban 172 s.bus servo on ohjelmoitavissa, mutta en pikaisella googlella löytänyt selkeästi, mitä asetuksia pystyy muttamaan :-\
Samuli
Re: Vihreä Agentti
No nyt se on vähän niinkuin myöhäistä.. Ihmettelen kovasti jos ei pysty ohjelmoimaan. Luulisi noinkin kalliissa servossa olevan mahdollisuus kun puolet halvemmassa hitecissäkin on. Ja manun topikissa jotain siitä puhuivat. Ensin ajattelin sitä kynkän lyhentämistä mutta illalla tallissa päädyin tuohon mokkulaan, siis jos voi ohjelmoida. Täytyykin tomylle ilmoitella kun jyrsintä hommia jo kyselin.
Joona
Re: Vihreä Agentti
Viesti Kirjoittaja Joona »
Kyllä tämä auto on vaan oikeasti niin hyvä ajaa. Pääsin itse testaamaan niin toimi kyllä smoothisti ei hypi eikä pompi ihmeellisesti oikeastaan mistään. Noissa käsissä menestys on taattu.
2,2 Pro #17 2011
2,2 pro #5 2012
2,2 pro #5 2013
Team Suonenjoki
Samuli
Re: Vihreä Agentti
Juuri vaihdoin taka vanteisiin 475 hubit. Nyt alkaa olla taka raideväli kohdillaan, karvan yli 260mm renkaan ulkoreunasta ulkoreunaan. Olisipa tuonkin mitannut ennen lahden kisoja. Illalla paneudutaan vielä iskarin säätöihin. Muutama vinkki saatiin päivällä sveitsin rajojen sisäpuolelta..
Samuli
Re: Vihreä Agentti
Tänään käyty lahden rockparkissa testaamassa autoa uusilla säädöillä. Löysemmät iskarit toimivat huomattavasti paremmin kuin viimeksi kisoissa jäykillä öljyillä. Tomylta tilattu lyhyempi wraitin kynkkä ei ehtinyt saapua tänään(saapunee huomenna) joten hätäpäissäni tein 5minuutin viilauksella version pehmeästä alumiini levystä että pääsi kokeilemaan paremmalla kääntyvyydellä. Lyhensin vartta noin 3mm joka riitti kääntämään knucklet akseli putkiin kiinni. Ajosta tuli mielekkäämpää kun nyt kääntyykin johonkin.
Harmikseni "leikkimielinen" kisailu Zarizi Tech:in kanssa ei oikein onnistunut kun hänellä ei kuulemma oikein ole motivaatiota keskittyä ratoihin kun ei ole oikea kilpailu. Joten... päädyimme 6.4 järjestettävässä kilpailussa tässä piha radalla osallistumis maksuun, a´100€ per kilpailija ja voittaja vie potin. Eiköhän siinä sitten jo kiinnosta keskittyä..
Re: Vihreä Agentti
Samuli kirjoitti: Tomylta tilattu lyhyempi wraitin kynkkä ei ehtinyt saapua tänään(saapunee huomenna) joten hätäpäissäni tein 5minuutin viilauksella version pehmeästä alumiini levystä että pääsi kokeilemaan paremmalla kääntyvyydellä.
No onpa kumma. Ajoissa vein kirjeen postiin kyllä ja 1.luokassa laitoin menemään.
Samuli
Re: Vihreä Agentti
Tomy kirjoitti:
Se on tämä suomen postilaistos..
