Ledivalot helposti ja halvalla
jph-74
Re: Ledivalot helposti ja halvalla
Viesti Kirjoittaja jph-74 »
Tuo ledinauha on pätevää, Testaillu, pätkiny ja polttanut muutaman pätkän :)
Winkkejä jotka toimi ainakin tuossa mun nauhassa.
-keskimmäisen ledin kestää tinata pois, pitää tinata nastat yhteen niin ei virtapiiri katkea (näkyy kuvassa)
-ledit voi vaihtaa, ittellä oli johdon pätkillä punaiset ledit ja hyvin toimi 3s takavalot
-kestää taitella ja väännellä ;)
Honcon etuvalo umpiot
foursquare
Viesti Kirjoittaja foursquare »
Valaiseekohan nuo mitään silleen ''oikeesti'' vai onko vaan koriste ledit? http://store.rc4wd.com/110-Light-Assemb ... _3297.html
Kiva ois tälleen syssymmälläki viel klo 16 jälkee nähä tuon auton ajouraa tuol metäs..
Smuli
Viesti Kirjoittaja Smuli »
Vaikee sanoa kun mitään tietoja itse ledeistä, mutta helppohan noihin on tehokkaammat ledit laittaa. tosin itse laittaisin nuo koristeeksi ja vähän kellertävällä ledillä.
Ajotyyli on rohkea ja luova.
ihis81
Vs: Ledivalot helposti ja halvalla
Viesti Kirjoittaja ihis81 »
qaw kirjoitti: Valoista tulee tasaiseen tahtiin pähkäilyä ja kyselyitä, joten ajattelin kaikkien eduksi potkaista esiin yksinkertaisen ja halvan ohjeen valojen toteuttamiseen. Ohjeet on tarkoitettu suoraan akkuun kytkettäväksi. Jos kolvi pysyy kädessä ja yhtään osaa kytkentäkaaviota lukea, niin tässä tulee.
2s lipoakulle tai 6s nimhille (6-8,4V sisään):
3s lipoakulle (9-12,6V sisään):
kytkentäkaaviota selventämään:
KuvaKuva
Osanumerot on Partcon verkkokaupasta, sieltä on helppo tilata nippelit. Valkoisena voi tuon lämpimän sijasta käyttää esim. 50cd teholedejä tai mitä vaan, millä kynnysjännite on n. 3,6V. Punaisina on käytetty ihan perusledejä, jotka ei näytä siltä, kuin jarruvalot palaisi. Laskettu kahdelle eri halkaisijan punaiselle ledille, koska niillä on eri kynnysjännitteet.
Kuviin rinnan kytkettyjä vastuksen ja kahden ledin rimpsuja voi lisätä kohtuudella, joku osaisi laskea varmasti tarkat määrätkin, mutta ne tietysti vaihtelevat käytettävän ledin mukaan. Käytännössä järkevän tehoisilla ledeillä ei ihan heti raja tule vastaan. Jos haluat pelata varman päälle, ainahan voit tehdä vaikka kaksi erillistä valosettiä. Samaten kytkimiä (piirretty esimerkin vuoksi kaksi) voi lisätä haluamiinsa paikkoihin. Regulaattorin ansiosta valot ei himmene käytännössä ennen, kuin akku on tyhjä.
En ole itse laskenut arvoja, joten en ota mitään vastuuta mistään.
Palautetta saa antaa :)
EDIT: regun kuva oli kadonnut, korjattu
Ei näy kaaviot.
-Tiedän kyllä sen, en vain muista sitä kaikkea kerralla-
KuvaKuva
Näkyiskö nuo.
ihis81
Näkyy kiitti
lameli
Viesti Kirjoittaja lameli »
Iltaa. Kertokaapa uunolle miksi prolinen ledbar ei pala kirkkaana, kun pelkästään ohjaimesta pyöriä käännettäessä. Valot on kytketty vastaanottimen kolmosporttiin ja beccinä CC 10A joka kytketty 2S akulta vastarin bat, eli nelosporttiin. ???
Sami K
Kokko11
Viesti Kirjoittaja Kokko11 »
lameli kirjoitti: Iltaa. Kertokaapa uunolle miksi prolinen ledbar ei pala kirkkaana, kun pelkästään ohjaimesta pyöriä käännettäessä. Valot on kytketty vastaanottimen kolmosporttiin ja beccinä CC 10A joka kytketty 2S akulta vastarin bat, eli nelosporttiin. ???
Paljonkos olet säätänyt jännitteeksi becciin? Kannattaa tuo bec kytkeä suoraan servolle sekä lamppuun, servolta pelkästään ohjaus vastaanottimelle.
lameli
Kokko11 kirjoitti:
Moi. En ole säätänyt mitään jännitettä becille. Castle linkilläkö tuo säädetään? Tuo linkki motukka kyllä pitäisi löytyä jostain pöytälaatikosta. Eli esim. y-haara johdolla voisi hoitaa tuon kytkennän ja servolta pelkkä signaali vastarillekö?
Sami K
Kokko11
Juu. Linkillä saa säädettyä. Jännitteet beciltä jaettuna servolle, lampuille etc.
R2
Viesti Kirjoittaja R2 »
lameli kirjoitti:
Kokko11 kirjoitti:
Ja tässä vaiheessa noparin + piuha takaisin kiinni, muuten vastari ei saa sähköä..
3x KON👑
lameli
R2 kirjoitti:
lameli kirjoitti:
Kokko11 kirjoitti:
Jes. Koikeillaanpa näin.
Sami K
Tuli mieleen seuraavaa: Onko mahdollista toteuttaa takavaloihin jarruvalotoiminto niin, että kun auto on paikallaan, ledit palaa kirkkaammin, ja liikkuessa himmemmin, kuten jenkkiautoissa on oikeasti?
Tuo BEC juttu on mulle vielä täys mysteeri joten täytyypä siitä ottaa iltalukemista ekalta sivulta.
Jeepster
Viesti Kirjoittaja Jeepster »
Kaikki on mahdollista, mutta tonne vastarisignaaleihin sekaantuminen ei oo ihan yksinkertaista, tuohon kyseiseen toimintaan saa kyllä valmiin palikan.
Jeepster kirjoitti: To 28.01.2021 13:47 Kaikki on mahdollista, mutta tonne vastarisignaaleihin sekaantuminen ei oo ihan yksinkertaista, tuohon kyseiseen toimintaan saa kyllä valmiin palikan.
No niimpä tietysti, mitäpä joku muu ei ois jo keksiny. Lähinnä mietin jotain palikka joka reagois moottorin liikkeeseen, mutta jos on valmis palikka jo niin miksi keksiä pyörää uudelleen. Mistäs moisen palikan löytää? (vastaus:palikkaliikkeestä tietenkin)
Jeepster
HeyOK ainakin löytyy kaikkea kivaa, en tiedä kuka myy.
Itse henk koht inhoan noita vilkkuvaloja kääntäessä. Kuka nyt metsässä oikeesti vilkkua käyttää. Tässä linkissä helppo keino saada realistiset peruutusvalot halvalla.
HillBilly kirjoitti: To 28.01.2021 20:53 Itse henk koht inhoan noita vilkkuvaloja kääntäessä. Kuka nyt metsässä oikeesti vilkkua käyttää. Tässä linkissä helppo keino saada realistiset peruutusvalot halvalla.
En mä vilkkuvia valoja itekkään laittas vaan jarruvalot.
Setti mikä toistaiseksi on toiminut hyvin on tämä https://www.mytrickrc.com/shop/squirrel ... ng-system/
RC700
Viesti Kirjoittaja RC700 »
Sama systeemi käytössä mulla Cherokeessa kuin HillBillyn linkkaamassa videossa. Lisäsin siihen vain diodin ja kondensaattorin. Diodin tarpeellisuudesta en tiedä, ei ainakaan haittaa. Kondensaattori saa aikaan sen että peruutus valot palaa heti kirkkaasti kun aletaan pakittamaan, näin siis mun testeissä. Edelleenkin kopiointi omalla vastuulla.
"Peruutus valot saa toimimaan tälläisellä kytkennällä. Peruuttavasta (harjallisesta) moottorista plussa ja miinus kuvan merkkien mukaan. Jos valo palaa eteenpäin ajettaessa, sitten vain johdot toisinpäin. Eteenpäin ajettaessa ledeihin jää pieni hohde jonka juuri pimeässä huomaa. Pitäisiköhän tuossa olla vielä toinen diodi jossain välissä? En tiedä onko miten virallinen kytkentä, en ole ammattilainen. Omalla vastuulla saa kopioida. :D"
Jarru valoja oon miettinyt lassiin kysymyksestä saakka, samalla tavalla sen saisi toimimaan kuin pakkivalot, pitäisi vaan olla pieni rele mitä moottorin vaihtuva napaisuus ohjaisi. Pitäisi siis ymmärtää tota elektroniikkaa enemmän, että mikä toimittaisi releen virkaa?
