2.2 "scale"
0
Ei ääniä
Ääniä yhteensä: 0
Re: 2.2 "scale"
Kuullostaa hyvältä. Ajetaan sitten kahta luokkaa taas pitkästä aikaa.
Wraith taitaa vain olla aika leveä scale portteihin. Portti min 30cm wraith 29,5cm. Onpahan ainakin haastetta.
2025 C1=17 C2=11 :shock:
hyrsleri
Re: 2.2 "scale"
Viesti Kirjoittaja hyrsleri »
Portit tullaan leventämään niin, että ne ovat suhteessa yhtä leveät kuin 1.9 luokassa.
Eli
1.9 scale portti 300mm, scx10 leveys 227mm
2.2 scale 380mm wraith leveys 295mm.
-Pete-
http://www.racersrcshop.com
Turun Seudun Crawlerit
Re: 2.2 "scale"
Tulipahan vaan mieleen.
Eikös tuo portti leveys anna aika armottomasti etua wraithin leveille akseleille? Mites SCX10 akseleilla olevat isopyöräiset 2.2:t? Eihän tästä olla tekemässä mitään wraith luokkaa?
Jenkeillä porttileveys class 3:ssa on 13" eli karkeesti 325mm. Wraithilla saa noista ajaa tarkasti, mutta mahtuu ja kapeammat autot saa vähän valita linjaa.
Näitä pilkunviilauksia voi kyllä tehdä sitten varsinaista kisakautta varten.
PS. Itse tulossa wraithilla mukaan, joten en aja tässä vain omaa etua.
hyrsleri
Re: 2.2 "scale"
Mä olen miettinyt ihan samaa. No kesällä voidaan koittaa eri levyisiä portteja et mikä.olisi se hyvä.
-Pete-
Re: 2.2 "scale"
Niin ja eikö tuo ole vain portin minimi mitta...mikään ei varmaan haittaa pitää leveämpiä jos maasto/paikka sen sallii niin ettei tule helotusta sen takia.
hyrsleri
Re: 2.2 "scale"
Vaikka tämä nyt on kokeilukausi niin täytyyhän autoihin numerot saada. Eli jos luulet/tiedät ajavasi tämän kauden 2.2 scalea niin laita mulle YV:nä numero millä haluat ajaa. Eihän näillä merkitystä ole mutta eikös kisapeleissä pidä numerot olla. Sitä mukaan kun saan viestiä niin liitän sen 1. viestiin. Laita samalla nimesi.
-Pete-
Re: 2.2 "scale"
Mulle #42, pliis.
R2
Re: 2.2 "scale"
Viesti Kirjoittaja R2 »
Elikkäs jos nyt haluaisin lähteä uteliaisuuttani kokeilemaan tätä 2,2 scalea niin mitä kaikkea Wraith "vaatisi" päästäkseen mukaan.. valot ja sisustat on jo paikallaan..
Lähinnä kaiketi tuo wraithin kori lienee aiheuttanut kysymyksiä, että pääseekö sillä reissuun mukaan jos tämä nyt ei vielä ihan virallista ole..?
Ja varuiksi numeroa #76 ;)
3x KON👑
hyrsleri
Re: 2.2 "scale"
Vakio wraithilla saa ajaa (ainakin ekan kauden)
Laittakaa vielä se nimi ettei tarvi sitten huudella nimimerkkien perään kisoissa.
-Pete-
Re: 2.2 "scale"
Henkka #77
hyrsleri
Re: 2.2 "scale"
LAITTAKAA NRO JA NIMI MULLE YKSITYISVIESTILLÄ
Niin ei täyty koko aihe näistä viesteistä.
Kiitos
-Pete-
matti
Re: 2.2 "scale"
Viesti Kirjoittaja matti »
R2 kirjoitti: valot ja sisustat on jo paikallaan..
Tuli tosta sisustasta ja valoista mieleen että tässä luokassa valoilla ym. härpäkkeillä ei ole sinäänsä mitään merkitystä. Niillä ei saa mitään bonuspojoja eikä myöskään miinuksia.
Tätä pohdittiin aikoinaan hyrslerin kanssa ja päädyttiin siihen ettei tästä ole tarkoitusta tehdä "laskin makuualustat yhteen ja sain näin paljon pisteitä" -tyylistä luokkaa...
Tietenkin esim. wraitin tyylisissä autoissa jonkinlainen sisusta (näköeste) pitää olla ettei laatikko, moottori ym. näy ihan suoraan päälle.
Lainaus noista alustavista säännöistä:
Scale-esineitä ei lasketa mutta niitä saa käyttää ilman sakkoa. Näin pyritän estämään makuualustat yms. "turhat" ja mukana olisi vain tarpeelliset kuten ajorampit vinssaus apuvälineet jne.
Jos autossa on avonainen rakenne/kori niin jonkinlainen sisusta pitäisi olla, ettei nyt suoraan vaihdelaatikko yms. olisi näkyvissä.
- Matti
hyrsleri
Re: 2.2 "scale"
Tämän takia haluan siis osallistujien tiedot, koska Scrap ystävällisesti teki numero lapuille pohjan.
Vielä pitäis keksiä et mikä olisi sellainen sään kestävä tarrapaperi   ???
-Pete-
Re: 2.2 "scale"
[font=verdana]Tämän hetken jenkkien SORRCA sääntöjen kielletyt renkaat: [/font][font=arial][/font]Kielletyt renkaat:
• Losi Claws (kaikki koot, kaikki tyypit)
• Hot Bodies Rovers (kaikki koot)
• Hot Bodies Sedonas
• HPI Rock Grabbers
• Panther Cougars
• Panther Leopards
• Pro-Line Chisels (kaikki koot)
• RC4WD Rocklin
• RC4WD X-Locks (kaikki koot)
• RC4WD Crazy Crawlers
• Imex Skulls and Bones
• Losi Bashers
Näistähän ei amerikoissa saa käyttää palaakaan edes kuraläppinä.
Mites on jos haluan omaan wraithiin vararenkaan, joka on suht oikeaa kokoa, eikä mulla ole mitään ripsawin kokoista muuta kuin RC4WD X-Lock. Saanko osallistua kisoihin tänä vuonna? Ensi vuonna onkin varmaan ripsawit sen verran kulahtaneet, että voi sitten 2014 ostaa uudet renkaat ja vararenkaaksi ripsaw.
Tuohon pohjalle ei sitten järkevästi mahdu kuin kaksi numeroiset luvut. Eli valinnan varaa on vain 1-99.
Re: 2.2 "scale"
hyrsleri kirjoitti: Vielä pitäis keksiä et mikä olisi sellainen sään kestävä tarrapaperi   ???
Kerää nuo kaikki kasalle ja laita mulle, niin tulostan ja laminoin, niin kestää säätä kuin säätä
ja sovitaan vaikka, että sponssaan ne tätä luokkaa varten   :)
Ideahan on hyvä ja pienestä syntyy parhaimmillaan suuria, tuttu tilanne ainakin itelle   ;)
Jatketaan yv.
Hassun höpsöä 😃
hyrsleri
Re: 2.2 "scale"
Suuri kiitos Hadesille. Riittääkö esim 2 viikkoa ennen 1. kisaa jos saat listan. Siihen mennessä luulisi osallistujien jo tietävän ajaako luokkaa vai ei   :)
Scrap mennäänkö samalla tavalla kuin scalessa viime vuonna? Siis koon suhteen. Mua ei ainakaan haittaa jos vararengas on laiton kun sitä ei käytä.
-Pete-
Re: 2.2 "scale"
hyrsleri kirjoitti: Suuri kiitos Hadesille. Riittääkö esim 2 viikkoa ennen 1. kisaa jos saat listan. Siihen mennessä luulisi osallistujien jo tietävän ajaako luokkaa vai ei   :)
2vk ennen riittää (jos kyse kauden avauskisasta). Voin tuoda tarrat sit kisapaikalle, kun itsekin kautta ajeskelen.
Toimittakaa vaan mulle kaikki osallistujat ja aineisto, niin paan tulostimen laulaa ja laminoin, niin kestää myllerrystä   :)
Hassun höpsöä 😃
Re: 2.2 "scale"
Rengas asiaa:
Toisaalta meillä kun ei saa pisteitä vararenkaasta, niin en näe järkeä rajoittaa kokoa. Joko laitat suht oikean kokoisen tai jätät kokonaan pois. Tuossa kun katselin KOHia tuli vastustamaton himo änkeä wraithiin vararengas. On vanha setti noita x-lockkeja enkä viitsi vain vararenkaaksi ostaa uusia renkaita, niin ajattelin kysäistä saako sen laittaa taakse roikkumaan.
Tarranumerolapuista:
Hadesbear, hyvä homma! Itse jo mietiskelin, jos laittaisi kontaktimuovia suojaksi, mutta jos saadaan ihan oikeat tarrat, niin sehän vain helpottaa asiaa.
hyrsleri
Re: 2.2 "scale"
Olet ihan oikeassa. Voi se hölmöltä näyttää jos on turisti rengas kyydissä. Toisaalta kun pisteitä ei jaeta niin ei väliä...
-Pete-
