Maalin poisto
Re: Maalin poisto
Pitäis dingon kopasta irroittaa maalit pois. Mikä olis parhain keino saada maalit pois??
Finnish RC Crawling Series
Scale Class 2 2014 #6
meloenmetsässä
Re: Maalin poisto
Ei ole Dingon koria täällä vielä, ni en pääse hypistelemään. Vaihtoehdot muuttuu sen mukaan, mikä aine pääosassa maalin raaka-aineissa.
a. PALJON mekaanista rapsutusta. Paljon syviä naarmujakin. Ne näkyy, jos et hio pois.
b. paljon mekaanista rapsutusta märkänä ja kodin putkimiestä, suojahanskat.
c. jarrunestettä, silmäsuojat, rapsutusta
d. maalinpoistollima, rättiä millä pyyhit, puutikkuja millä kaavi, loput rapsuttaen. Sottasta.
e. tuhoat originaalin, visa vinkasee toisen paikalle.
f. asetoonia, rapsutusta, jos et kuole huuruihin. Myrkky poistaa aivosi, joten tulos muiden arvioitava.
Tämä kuulemma myös haurastuttaa lexanin....
Itse olen käyttänyt kodin putkimiestä kahdesti. Vain hanan alla purkissaan esilämmitetty aine kuumaan veteen sekotettuna tehoaa. Aine lakkaa tehoamasta edes raakana lopulta, joten viimeset on kovassa. Karhunkieli toimi parhaiten.
Kokeiltu huonolla menestyksellä: Asetoni pienee osaan ei tehnyt mitään öynaikana partsilla.
Kokeiltu, jarrunestettä pari purkkia yhteen koppaan tuntu kalliimmalta ku uus koppa.
Jarruneste toimi, mutta purkissa tosissaan varotetaan pysyvistä vaurioista jos sitä pääsee silmiin.
Re: Maalin poisto
riippuen tietysti mitä maalia pitää poistaa.
Flaskon vesiohenteinen lähti ainakin allekirjoittaneella Fairy power pesuaineella kunnolla vaan maalipinnalle ja tunnin päästä rätillä ja pikkasen vettä ja taas oli kirkas koppa maalattavaksi.
2014Â Finnish scale class2 #1
Re: Maalin poisto
no korissa on bilteman auton paikkaus maali. tai kummiskin auto pinta maali. ei ainakaan jarrunesteellä lähtenyt. kokeilin pariin otteeseen. lähtiskö tärpätilla tai tinnerillä. ei haittaa jos pintaa sumenee.
i am 2 fast 4 you
Re: Maalin poisto
Itse olen pari koppaa putsannut jarru nesteellä ja aina mennyt se purkillinen. Mutta en voi suositella kenellekkään tuota meinaan on sen verran aikaa vievää. Yhen kopan putsaamiseen minulta meni 6tuntia osa syynä saattoi olla 10vuotta vanha jarru neste tai sitten jokaisen kerroksen vaikuttamis aika joka oli kutakuinkin 15-20minuuttia.
miksukallio
Re: Maalin poisto
Itekkin muutamaan koppaan jarrunestettä kokeillut ja kyllähän se siitä lähtee kun tarpeeksi hinkkaa :D
-Miksu-
i am 2 fast 4 you
Re: Maalin poisto
Se vaan et antaa sen vaikuttaa tarpeeksi kauan et kuplii ja sitten vaan hinkkaa niin perhanasti
Re: Maalin poisto
2014 Nordic scale #6
2014 Gate Massacre G6 #3
Re: Maalin poisto
Revellin maalin poistaja on hyvää kamaa.
https://www.eurorc.fi/product/30690/rev ... over-100ml
Kova korista lähti tamiya ts maali todella helposti, voisin tarvittaessa putsata tolla kokonaisen korin.
Poistaa maalit myös lexanista, vaatii enemmän työtä. Hyvä pieniin korjauksiin ja korin ikkunoiden kirkastamiseen, koko koria en alkaisi putsaamaan.
Re: Maalin poisto
Toimiikohan tuo myös "tehtaan maaleihin", siis jos RTR-auto on valmiiksi maalattu? Oletko kokeillut? Kysyn, kun en tiedä, onko se samaa vai erilaista maalia, mitä spraykannusta tulee.Metsäläinen kirjoitti: To 06.10.2022 11:02 Revellin maalin poistaja on hyvää kamaa.
Re: Maalin poisto
En ole kokeillut, mutta voin kokeilla rustlerin koriin ja ilmoitan kuinka käy.
Re: Maalin poisto
Kyllä toimii ainakin traxxasin rustlerin koriin. Pistän vielä kuvan todisteeksi hetken kulttua.Verskis kirjoitti: To 06.10.2022 11:31 Toimiikohan tuo myös "tehtaan maaleihin", siis jos RTR-auto on valmiiksi maalattu? Oletko kokeillut? Kysyn, kun en tiedä, onko se samaa vai erilaista maalia, mitä spraykannusta tulee.
Re: Maalin poisto
Melkein koko tuulilasi puffattu. Pienellä pensselillä levitän aineen annan hetken vaikuttaa ja pyyhin paperilla pois.
Re: Maalin poisto
Kiitos!
Ikkunoiden ja valojen putsaus itsellänikin mielessä.
Re: Maalin poisto
Itse poistin maalin TRX4 punaisen Defenderin ikkunoista. Aineena käytin asetoonivapaata kynsilakan poistoainetta.
Havaintoni oli, että ei kannata kauheasti liottaa, koska alkaa sumentaa lexania. Metodina käytin seuraavaa: ainetta rättiin/talouspaperiin sopivan riittävästi ja poisto märällä kohdalla hinkkaamalla. Onnistunut poisto oli enemmän mekaanista pehmenneen maalin hinkkaamista ennemmin kuin kemiallista liottamista. Hinkkaamisessa käytin kohtuullisen paljon voimaa ja pyrin poistamaan maalin nopeasti. Lopputulos oli mielestäni hyvä. Ikkunat kirkkaat, mutta pieni punaisuus jäi. Liekö sitä täysin pystyä välttämään 🤔
Re: Maalin poisto
Toi revellin tavara ei sumenna lexania ja saa niin kirkkaaksi kuin haluaa. Kannattaa kokeilla! Tollanen 100ml pullo riittää hyvin pitkään, kun sillä ei tarvitse hirveästi läträtä.teppisch kirjoitti: To 06.10.2022 17:06 Itse poistin maalin TRX4 punaisen Defenderin ikkunoista. Aineena käytin asetoonivapaata kynsilakan poistoainetta.
Havaintoni oli, että ei kannata kauheasti liottaa, koska alkaa sumentaa lexania. Liekö sitä täysin pystyä välttämään 🤔
Re: Maalin poisto
Kiitos vinkistä. Jälki näyttää kyllä hyvältä. Eikä näytä jäävän vanhasta väristä huntua ikkunoihin
Re: Maalin poisto
Tamiyan vastaavaa kehui SBG Matt vasta videolla, kun oli putsannut korotetusta trx4 autosta ikkunat.
Pitää tuota Revelliä kokeilla, kunhan seuraavan kerran teen tilausta eurorc:lle
Re: Maalin poisto
Revelliä taitaa olla jopa Prismassa. Täytyy seuraavalla ruokakauppareissulla ostaa, jos löytyy.Pertsax kirjoitti: Pe 07.10.2022 12:37 Tamiyan vastaavaa kehui SBG Matt vasta videolla, kun oli putsannut korotetusta trx4 autosta ikkunat.
Re: Maalin poisto
Ei ollutkaan tuota poistoainetta Prismassa. Revellin maaleja, ohenninta, liimaa yms. aineita kyllä löytyy.
