Joo:n scale offi projekti
Joo
Re: Joo:n scale offi projekti
Viesti Kirjoittaja Joo »
Eiliseen lisäten saako mistään tuommoista taipuisaa muovia,eli vähän niin kuin lexanin tapaista.
Ajattelin "panssaroida" tuon pohjan,jotta hiekka ja sen semmoset ei raavi pohjaa niin paljoa.
Tuohon sitten vielä jyrsisi kardaanille omat reiät.
Joo
Tänään askartelin tuossa tuohon autoon pohjanpanssarin. Kuvia ei siitä ole vielä (niitä sitten tulevaisuudessa)
90mm iskareilla maavaraa jää suurin piirtein tuon verran mitä kuvassa on. Jos tarkkoja ollaan maavaraa jää 6,5cm tuosta rungon keskikohdasta.
pastirolli
Tee nyt sitten tällä kertaa kunnon tukivarret eikä mitään rautalankavirityksiä.   ;)
Stupid is as stupid does.
Joo
Tarkoitushan se olisi ja tiedän suurin piirtein miten se tapahtuu...vielä kun "jaksaisi" toteuttaa käytännössä   :)
Joo
Jatkuvasti tulee lisää ideoita auton rakentamisen suhteen ja tässä pari kuvaa tämän päivän rakenteluista. Toinen vaihtoehto olisi ollut ehdä takaseinä koriin ja sitten yrittää jotain lava rakennelmaa,mutta päädyin tähän ja sitten kun valmis niin takarungon päälle sateenvarjo kankaan palanen.
Kuskille lisää näkyvyyttä...
Ja taka runko hirvitys...tuo takarunko tuskin on lopullinen ratkaisu,mutta parantelen pikku hiljaa.Kuvissa tosin ei läheskään valmis. Jos joku ihmettelee miksi käytän tuota ohutta lankaa (mikä ei ole siis rautalankaa   ;) ),niin johtuu aivan siitä,että se on halpaa ku mikä ja minulle koti oloissa erittäin helppo työstää. Ja yllätys yllätys se tukee jopa yllättävän paljon tuota lexanin koppaa.
Sitten vielä sellainen kysymys,että pitääkö 1,9" kumeille olla 1,55" vanne vai 1,9" vanne? Kummin päin?
Pasi
Viesti Kirjoittaja Pasi »
1.9 vanteelle 1.9 kumi ja 1.55 vanteelle 1.55 kumi.
Joo
Ok,siinä oli tärkeä tieto. Kiitos!
pastirolli
Mitä tuo lanka on jos se ei ole rautalankaa?
Joo
No ei se mittään muuta ku teräslankaa   ;D ,mutta sillä ei ennään mitään väliä ole,kun olen antanut tuolle kehikolle potkut pari päivää sitten ja tilalle tulee uusi kori jos ja kun se vain olisi tilatessa vielä varastossa. Lisää saatan päivitellä sitten (jos/kun) olisi tavarat käsien ulottuvilla...
Hedgehog
Viesti Kirjoittaja Hedgehog »
;D   Miten se nyt oli, siperia opettaa. Ekan koe ajon jälkeen voi moni asia muuttua.   ;D
Ja rakentamalla parhaiten oppii, eikä mennä aina helpoiman kautta (haeta kaupasta rtr autoa)
Viimeksi muokannut Hedgehog, Su 06.01.2013 14:02. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
2010 Scale 6
2011 Sportman 5
Joo
En kai minä raaski uuta scale kulkinetta kaupasta ostaa,kun samaan hintaan (halvemmalla tässä tapauksesa   ;D ) pääse kun rakentaa itse.
Sitten kun "jaksan" tilailen osia autoon,jos ei vaan mitään erikoista satu muiden autojen kanssa...
Joo
Eilen tilasin lähes kaikki pakolliset osat paitsi motin ja noparin.
Tämmöinen kokoonpano tulisi autoon :
Akselit : T-Rex60
Vaihdelaatikko : Axial AX10
Jousitus : Gmade TS01
Koriksi tulossa myös Chevy Blazer...
Mottia ja nopari saa ehdottaa. Motiksi ajattelin jotain 35t ja nopariksi pitää olla 2S LiPon kestävä.
Joo kirjoitti: Mottia ja nopari saa ehdottaa. Motiksi ajattelin jotain 35t ja nopariksi pitää olla 2S LiPon kestävä.
Eikös sinun kanssa nämä keskustelut jo käyty, kun viimeksi olit projektisi kimpussa. Silloinkaan et kuunnellut neuvoja.   :)
Kaikki noparit ovat 2S kestäviä. Etsi mieluummin jokin 3S kestävä nopari, jos laatikkona on AX10 ja moottorina 35t.
Joo
No empä kyllä nopeesti löytänyt sellaista kohtaa missä mulle olisi varta vasten neuvottu 3s LiPoja. Eli siis mitään keskustelua asiasta ei ole ollut. Enkä myöskään muista sellaista viestiä,missä mulle on neuvottu,että kaikki noparit on 2s kestäviä. (Varmaksi en sano mistään edeltävistä   ;) )
Myöskään akut eivät ole ilmaisia (vaikka niitä Hobbykingistä halvalla tilaattekin) eikä myöskään rahaa rajattomasti. Ja 2S LiPoja on jo ennestään,niin en näe henkilökohtaisesti mitään syytä ostaa 3s LiPoja.
PS: Kuuntelen AINA neuvot. Joskus vaan täytyy tehdä budjetille sopivat ratkaisut...
Pyydän anteeksi, jos haukuin väärää puuta.
Castle Sidewinder ja Integy Lathe 35t on pätevä ja edullinen nopari/moottori yhdistelmä scaleen. Pinjonia suurentamalla saat edullisesti lisää vauhtia, mikäli 2S lipot ovat etusijalla.
Joo
Joo eipä tuossa mitään...seuraavaksi ostoslistalla on motti,nopari,pinioni,spurri ja varmaankin ne valot...
Joo
Joops,kyllä sieltä vain s-postiin tuli SDA merenkulku koodi.
Moottoria ja nopari on nyt kovasti mietitty,että mille alkaisi.
Integy 35t on aika tiukassa,vaikka sen ebaysta saisikin,mutta en halua sieltä tilata,vaan ihan suoraan joltain rc-firmalta... Hyvä olisi jos euroopasta saisi tilattua tai suomesta. (Mielellään samasta kaupasta noparit ja motit.
Meneekö 55t koneella kovin mönkimiseksi,kun noita olisi Suomen maalla yllin kyllin. Jos sellainen niin sitten Robitronicin 55t ja kaveriksi Robitronicin nopari.
Pitää jatkaa etsiskelyä...
Pasi
Joo
Ok,kiitos valkkaan noista sopivan setin.
Joo
Herättelen taas topiccia eli tänään tuli postissa akselit,vaihdelaatikko,vanteet,iskarit ja kori. Entisistä drifting renkaista sain vanteet sopivasti jo löytyville renkaille ja nimimerkiltä "Hadesbear" ostin Proline Flat Ironit.
Vaiheloota ja iskarit on nyt kasattu ja akselitkin odottavat asentelemista. Seuraavaksi korin kimppuun ja jossain vaiheessa lisäilen kuvia.
