Olis.. Vaan ei ole heillä varastossa yhtään konetta isommalla....Pasi kirjoitti:Miksi pieni commutaattori? eikö isompi parempi?Zarizi Tech kirjoitti: Tuosta...
Creep
Selected options:
Wind and Armature Type: 35 Turn Type HHK-ST (+$20.00)
Armature Upgrades: Precision Ground, Polished & Dyed
Balancing Method: Epoxy
Commutator Size: 7.5mm (Small)
Brush Configuration: Laydown (Standard)
Brush Type: Team
Spring Type: Team 135 10oz Medium Firm
Lightweight Upgrades: Combo 3(Aluminum Spring Posts,Heatsinks,Timing Ring,Screws)
Bearing Upgrade: Ceramic Bearings
Precision Matched Pair: Yes (Quanity Must Be Two)
Timing: 0 degrees
Rotation: Normal
Vehicle: Axial XR-10
Cannibal
- Moderator
- Viesti:
Re: Axial XR10 Nordic Crawler Designs a.k.a Cannibal
28x Finnish Champion
Eddieltä kun itse kyselin tyhmiä motoreista niin kertoi että toi kommun halkaisijalla on melkoisen pieni merkitys, ja et toi 7,5 on myydyin hänellä...Zarizi Tech kirjoitti:Olis.. Vaan ei ole heillä varastossa yhtään konetta isommalla....Pasi kirjoitti:Miksi pieni commutaattori? eikö isompi parempi?Zarizi Tech kirjoitti: Tuosta...
Creep
Selected options:
Brush Type: Team
Timing: 0 degrees
Rotation: Normal
3x KON
3x KON
- Moderator
- Viesti:
Joo, näin olin lukevinani sieltä ohjeistakin, ettei hirveää merkitystä ole.R2 kirjoitti:Eddieltä kun itse kyselin tyhmiä motoreista niin kertoi että toi kommun halkaisijalla on melkoisen pieni merkitys, ja et toi 7,5 on myydyin hänellä...Zarizi Tech kirjoitti:Olis.. Vaan ei ole heillä varastossa yhtään konetta isommalla....Pasi kirjoitti:
- Moderator
- Viesti:
Re: Axial XR10 Nordic Crawler Design a.k.a Cannibal
Tänään ttuli hiottua harjotusrenkaista kyljet. Nyt tarvii pikapuoliin tehdä moottoritilaus, että saadaan auto reeniin. Ja sanwan ratti jäi lopulta ostamatta, kun eräällä kauppiaalla oli tuhottoman pitkä toimitusaika. Ajellaan siis 4PKS:llä. Auto lähtee huomenissa NCD:n pajalle parannukseen 8)
- Moderator
- Viesti:
Jaahas, Broodilta sai sisäpiirin poikien tiedoilla alennusta. Joten tilasin koneet, lopulta näillä systeemeillä:
Creep
Selected options:
Commutator Size: 10.5mm (Large)
Brush Type: Team
Timing: 0 degrees
Rotation: Normal
Creep
Selected options:
Brush Type: Team
Timing: 0 degrees
Rotation: Normal
- Moderator
- Viesti:
Äsken tuli moottorit ja ovat kyllä selvästi kädessä pitämällä kevyemmät kuin edeltäjänsä tässä autossa. Akut puuttuu enään. Ennen joulua kuitenkin koeajo luvassa. :)
Minkäslaisiin painolukemiin olis tarkoitus päästä?
- Moderator
- Viesti:
2-2,1kg toivotaan, ettei heitä arvaus kaukaa. 8)Pasi kirjoitti: Minkäslaisiin painolukemiin olis tarkoitus päästä?
Luulishan noilla kevennyksillä menevän jo alle kahen kilon.Zarizi Tech kirjoitti:2-2,1kg toivotaan, ettei heitä arvaus kaukaa. 8)Pasi kirjoitti: Minkäslaisiin painolukemiin olis tarkoitus päästä?
- Moderator
- Viesti:
Se selviää ennen joulua. Paljon mahdollista sekin.Pasi kirjoitti:Luulishan noilla kevennyksillä menevän jo alle kahen kilon.Zarizi Tech kirjoitti:2-2,1kg toivotaan, ettei heitä arvaus kaukaa. 8)Pasi kirjoitti: Minkäslaisiin painolukemiin olis tarkoitus päästä?
- Moderator
- Viesti:
EuroRC:lta tulee sittenkin tähän autoon ensi kauden patterit. Gens Ace 450mAh 25-50C 3S LiPo
- Moderator
- Viesti:
Tänään kävin hakemassa auton postista. Tomy on nähnyt aika paljon vaivaa tämän auton kanssa, SUURET KIITOKSET siitä hänelle! :) Huomenna käyn hakemassa kasaamisvehkeet ja taidampa huvikseni ottaa koeajon. ;) Samalla kuvat vaa'an kera.
- Moderator
- Viesti:
Autoa punnittu jo malttamattomana, ennen kun on nipussa. Yli 2kg meni helisten. Varmaan asettuu johonkin 2050-2100g kieppeille. Kuvia sitten kun rakkine on nipussa :P
Onko paino lisäpainoilla vai ilman? Muutaman sadan gramman lisäpainoillahan toi on ihan kelvollinen lukema ;)
Zarizi Tech kirjoitti: Varmaan asettuu johonkin 2050-2100g kieppeille
Mikäs siinä nyt noin painaa?
RC4WDn rattaat on orkkiksia painavammat. Onkos sinulla jotkut heavyweight foamit sisässä? Mitkä renkaat?
Mutta jos tuo on painojen kanssa niin on ihan hyvä.
- Moderator
- Viesti:
Hahhaaa :D Nyt niitä kuvia sieltä Nastolan pajalta! ;D Tosiaan panojen kanssa RTR:nä tarkka lukema tänään 2069g. Painoja molemmissa etupyörissä 70g. Kyllä tosta vielä varmaan saisi pois, mutta aletaan nyt keskittyä olennaiseen. ;)LaaLaa kirjoitti: Onko paino lisäpainoilla vai ilman? Muutaman sadan gramman lisäpainoillahan toi on ihan kelvollinen lukema ;)
- Moderator
- Viesti:
Renkaat Bossit, mittasin myös rovereilla ja heittoa oli 5g bosseille. Foamit on Crawler Innovations Sigle Staget. Hyvä painonpudotus on kuitenkin kyseessä. 450 grammaa veks edellisestä setupista. ;)Tomy kirjoitti: Mikäs siinä nyt noin painaa?
Jos tuosta vielä meinaat jatkaa niin sitten rattaat koneistettavaksi, taakse titaanivetarit, muovisäiliöllä olevat iskarit, krossiauton muovivanteet, aluruuvit kaikkialle mihin uskaltaa. Mitäs muuta?
- Moderator
- Viesti:
Kuten jo todettu, koen painon ihan hyväksi tällä hetkellä. Nyt auto ajoon ja treenaamaan. 8)Tomy kirjoitti: Jos tuosta vielä meinaat jatkaa niin sitten rattaat koneistettavaksi, taakse titaanivetarit, muovisäiliöllä olevat iskarit, krossiauton muovivanteet, aluruuvit kaikkialle mihin uskaltaa. Mitäs muuta?
- Moderator
- Viesti:
2013 look: (uudet paneelit toki tulee vielä ennen ensi kautta)
Max joustot
Max joustot
