Timon Wraith
niko001
Re: Timon Wraith
Viesti Kirjoittaja niko001 »
riippu tekeekö itse valoraudan katolle vai ostaako kaupasta. Itse tein valoraudan katolle eikä isommatkaan kaadot haittaa. kerran tippunu noin 1,5 metristä katolleen, eikä edes taipunut tai hajonnut. vielä toimii. kannattaa tehdä itse valot jos aikoo laittaa katolle valot. suosittelen.
Finnish RC Crawling Series
Scale Class 2 2014 #6
Mikko T.
Re: Timon Wraith
Viesti Kirjoittaja Mikko T. »
Henkka kirjoitti:
Timoteus kirjoitti: Täytyy ettiä JOS löytyy suomesta. Jos ei löydy tyydyn vähän kalliimpaan servoon mihin ei tarvi BEC:iä ostaa.
Ei se BECin tarve servosta riipu, vaan noparista. BECiltä vältyt Sidewinderin kanssa vain jos servona on joku 5 kiloa vääntävä servo jolla ei kyllä sitten Wraitissa taas tee mitään..
kyllä vaan riippuu myös servosta henkka tuo becin tarve. esim itellä oli futaban 20kilonen niin ei tarvinnu becciä, mut kun vaihto savöxin tilalle niin johan tuli becin tarve välittömästi esille.
Team Savon Mafia (axial cj7)
Timoteus
Re: Timon Wraith
Viesti Kirjoittaja Timoteus »
Tuollaisen servon käyn hakemassa maanantaina postista kun tulee rahaa:   http://www.rcm.fi/radiot-vastaanottimet ... 9-9kg.html
Sitten seuraavaksi hankin alumiini osia ja katolle lamput... Riippuu tietty mitä osia valmistan koulussa.
Pitäs akseleihi sorvata painot ja tehdä kunnon rengas painot vanteiden ympärille... Voi muuten olla että vaihdan wraithin PÄITTÄIN scx10 chevyn kopalla.
Timoteus
Re: Timon Wraith
En vaihtanukkaa axialia mihinkää. Ensviikolla sitten testailee uutta servoa... Kun en ole vielä kokeillut niin riittääkö piuhojen pituus jos siirrän vastarin ja noparin taakse? Vai pitääkö piuhoja pidentää? Sitten pitäisi vielä hankkia kunnon iskunvaimentimet ja renkaat.
Timoteus
Re: Timon Wraith
No nyt on kunnon servo. Tuli suojattua sähkötkin vedeltä. Mites tuo servo ois hyvä suojata? Jollakin silikoni tiivisteellä? Mites se ratas puoli kannattais tiivistää jos ei omista O-renkaita?
Metsänvaltias
Re: Timon Wraith
Viesti Kirjoittaja Metsänvaltias »
Itse ruuttasin servon rattaiston täyteen veten kestävää vaseliinia.
Hyvin toimii ainakin vielä ja on nähnyt vettä oikeen reilusti.
Re: Timon Wraith
Kuka nyt servoa viittii suojata..
Timoteus
Re: Timon Wraith
Päivän ajelut, kihlattu kuvaajana. :)
Timoteus
Re: Timon Wraith
Olisi tarkotus maalata talven aikana. Oisko väri ehdotuksia? Hyvin toi uusi servo ainankin pelittää ja jaksaa vääntää.
Joona
Re: Timon Wraith
Viesti Kirjoittaja Joona »
Armeijan vihreä. ;)
2,2 Pro #17 2011
2,2 pro #5 2012
2,2 pro #5 2013
Team Suonenjoki
Timoteus
Re: Timon Wraith
No se matta väri ois hieno kyllä. Itse ajattelin jotakin "lääkintä-autoa" armeija kuvioinnilla. Kun nuo musta-puna yms. on jo niin nähty.
Timoteus
Re: Timon Wraith
Valojen suunnittelua
Venyttelyä pikkase :)
Timoteus
Re: Timon Wraith
On vähä jääny tän auton räplääminen kun tuli joulukuussa ero kihlatun kanssa   :-\   Noh, nyttenkun ei ole naista määräilemässä niin nyt on aikaa väsäillä wraithia. Milläs värillä maalaan tuon?
Timoteus
Re: Timon Wraith
Jotenki alkoi kiinnostamaan nuo alumiiniset/metalliset päivitys osat.. Kun noita kauppoja on ihan perkeleesti niin mistä saisi nopeiten ja kenties edullisimmiten? Löytyykö suomesta vastaavia kauppoja kun ei tuo "haku jätti google" tuottanut ainakaan tulosta.   ;D
Re: Timon Wraith
Asiatees, siellä on paljon wrhaith alumiinia, ja eri väreinä. Osat ei ole VP:n tasoa mutta mielestäni hyvin pelaa. Lisäksi kohtalaisen edullisesti. Itselle tuli paketti sieltä tullin ohi ja viikossa. Suomesta ei taida juuri saada?
Re: Timon Wraith
Pisepise kirjoitti: Asiatees, siellä on paljon wrhaith alumiinia, ja eri väreinä. Osat ei ole VP:n tasoa mutta mielestäni hyvin pelaa. Lisäksi kohtalaisen edullisesti. Itselle tuli paketti sieltä tullin ohi ja viikossa. Suomesta ei taida juuri saada?
Itsellä on kokemuksia nyt Asiateesin TopCadin sekä Vanquish Productin osista.
Ongelma TopCadissa itsellä on ollut Wraithin akselin päissä se, että ne ovat vähän löysiä siinä akselilla. Ne muutenkin huonoilla kierteillä olevat ruuvit joutuvat pidättelemään sitä palaa paikallaan, kun muuten se heiluu pahasti. Tämä saa ruuvit putoilemaan ja heikentää niitä jo valmiiksi huonoja kierteitä. Beef Tubejen tai itse tehtyjen metallisten vastakierteiden kanssa nää TopCadit vois toimia OK.
VP:n kamat puolestaan taas putsaa sun lompakon aika kivasti. Toisaalta taas ne ovat olleet 100% täydellisiä joka tavalla mitä tulee niiden laatuun. Ovat oikeen jämptejä akseliin etu ja takapäässä, niin että siihen kiinnitysruuviin ei kohdistu ylimääräistä painetta.
TopCad/GPM (vai mikä se onkaan toinen asiateesin merkki) voi toimia OK.
Jos ei jaksa eikä kiinnosta säätää, ja lompakkoa pystyy vähän keventään, niin VP:n kanssa ei varmasti tule ongelmia.
Timoteus
Re: Timon Wraith
Ainakin Asiateessilla on melko kattava valikoima osia. Ilmeisesti nuo mitä tilaa niin täytyy maksaa ensin? Miksihän ei saa postiennakolla? :D Eikä nuo rahditkaan ole edes pahat.
Divi
Re: Timon Wraith
Viesti Kirjoittaja Divi »
Timoteus kirjoitti:Ilmeisesti nuo mitä tilaa niin täytyy maksaa ensin? Miksihän ei saa postiennakolla? :D
Lähettäisitkö ite tavaraa toiselle puolelle maapalloa ja odottaisit sormet ristissä että josko sieltä rahaakin tulis sitten joskus?   :-X
Timoteus
Re: Timon Wraith
No en kyllä lähettäis :D Pitää vielä vähän miettiä mitä tilaisi... Alustavasti hinta alkais lähennellä 300€   8)
Re: Timon Wraith
Timoteus kirjoitti: No en kyllä lähettäis :D Pitää vielä vähän miettiä mitä tilaisi... Alustavasti hinta alkais lähennellä 300€   8)
Laita vähän osalistaa näkyville, ettei tuu tilattua mitään ihan puutaheinää.
Siellä on varmasti paljon mielenkiitosia juttuja, joilla ei kyl lopuksi tee yyyyhtään mitään, + laatu voi olla todella heikko.
