Joo:n scale offi projekti
hyrsleri
Re: Joo:n scale offi projekti
Viesti Kirjoittaja hyrsleri »
Minkä mittaiset iskarit sulla on? Näyttää joko iskarit lyhyiltä tai rungon "korkeusero" suurelta.
-Pete-
http://www.racersrcshop.com
Turun Seudun Crawlerit
Joo
Viesti Kirjoittaja Joo »
Joo itsekkin katsoin juuri kun tuon viestisi luin,että huh onpa jotenkin lyhyet iskarit,miten en oo aikaisemmin ajatellut,mutta kun kävin katsomassa niin voisinko jopa sanoa,että maavaraa oli runsaasti enemmän mitä kuvan perusteella voisi olettaa. Tuo kuva minkä laitoin oli vaan kuvattu aika yläkantista.
hyrsleri
Ok. Hyvä niin. Paljonkos rungon keskikohdalla ja rungon päällä on korkeuseroa? Mun mielestä näissä axialin yms. rungoissa on korkeintaan 30mm ero. Tuossa voi äkkiä ottaa pohja kiinni keskeltä kun jouset painaa pohjaan.
-Pete-
Joo
Joo,epäilemättä joissakin paikoin,mutta yritetään kestää...   "Korkeuseroa" on suunnilleen 60mm.   Mutta jos painuu "liikaa" pohjaan kokeilen vaihtaa jäykemmät iskari ölpät.
Edit : Pitää tässä pikku hiljaa ruveta katselemaan jotain motti ja nopari comboa. Tietenkin erilläänkin ne saatan ostaa...
        Ei jollain olisi heittää jotain sopivaa vaihtoehtoa. Käytettynäkin saatan harkita   ;)   ja harjaton tietenkin pitää olla.
Viimeksi muokannut Joo, Su 09.09.2012 16:38. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Micco
Viesti Kirjoittaja Micco »
Harkitse vielä harjallisen ja harjattoman välillä kumman laitat. Ite kannatan ehdottomasti harjallista.
hyrsleri
Miksi ehdottomasti harjaton? Tähän olisi kiva kuulla selitys...
-Pete-
Joo
Sitä perustelua minäkin nyt kaipaisin tälle,kun porukka yleensä tuputtaa tuota harjatonta. Vaikkakin harjallinen olisi tällä hetkellä parempi mun budjettiin,joten saa ehdotella sekä harjatonta ja harjallista vaihtoehtoa...
hyrsleri
Ketä sulle on harjatonta tuputtanut? Yleensä harjaton, crossiin ja turistiin joo mutta harvemmin crawleriin. Ensin sanot et ehdottomasti rajaton ja nyt kyselet sille perusteita. 35t kone ja nopaksi sidukka, tekin tai robitronic.
-Pete-
Joo
Moi!
Tuleekos tässä koko vaihdelaatikko vai onko vain kuoret tms?   http://thescalerstore.altervista.org/ca ... cts_id/132
Viimeksi muokannut Joo, Ti 11.09.2012 19:16. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
pastirolli
Taitaa olla rattaat sisällä.
Stupid is as stupid does.
http://www.positivonegativo.com/tienda/ ... X30487.jpg
tuo varmaan avaa sisältöä hyvin
eli vissiin kaikki muu tulee paitsi spurri ja pinjoni
Joo
Joo kiitosta vaan kun poijjaat jaksaa auttaa minua...
Tänään hain postista osia jotka oli lähettänyt nimimerkki qaw .
Paketissa oli siis renkaat,insertit,akselit ja muutama muu pienempi osa.
Kohta pääsee rakentelemaan joten kuvia tiedossa.
Vielä puuttuu autosta vaihdelaatikko ja renkaista vanteet. Moottorin ja noparin tilasin eilen.
Joo
No nyt on laitettu vaihdelaatikkokin tilaukseen joten nyt tarvitsisi enää 1,9" kumeille sopivat vanteet. Eli jos jollain olisi ylimääräisenä niin saa tarjota YV:llä.
Joo
Jaahas... Projekti on taas jatkunut rakentamisen merkeissä,mutta kuvia ei vielä ole antaa,koska ei ole hirveästi mitään konkreettista kerennyt tekemään.
Huomenna ehkä lisää osia tilaukseen,mutta...
1. Jotta saisi kokonaiset kardaanit pitääkö ostaa tämä http://www.racersrcshop.com/axial-wb8-d ... -1487.html
2. Mitään en välityksistä ymmärrä,mutta voi olla vielä vähän mahdotonta sanoa mitkä välitykset pitäisi laittaa tai mistä pitäisi lähtä oikeita välityksiä hakemaan.
Pitää kokeilla katsoa jotain välitys laskuria hakea RC10 kautta,koska siellähän oli aika vasta sellainen aihe.
Tänään punnitsen vielä akseleiden kanssa.
Joo
Tuonne tulee tästä lähtien kuvat mm. tästä projektista ja muista rc-autoihin liittyvästä.   http://joorc.kuvat.fi/kuvat/
matti
Viesti Kirjoittaja matti »
Joo kirjoitti: Moottorin ja noparin tilasin eilen.
Mitkä tilasit?
- Matti
Joo
Puhelimen välityksellä tilasin,joten tarkalleen pilkulleen en muista merkkejä,mutta
Motti: Integy 55t , jonka muutan irtoankkurilla 27t
Nopari : Robitronic Speedstar 2 speedo F/R 12 turn[font=Arial]R
Joo
Eilen sain jatkaa projektia ja sain vihdoinkin taka-akselin järkevään asentoon,mutta paljon on saanut purkaa ja taas kasata ja kokopäivähän siinä menee...
Monet haavatkin on saatu aikaan   :-\
Mutta tänään taas jatkan projektia ja tarkoitus saada auto rullaavan kuntoon...
Kuvat kertoo kaiken http://joorc.kuvat.fi/kuvat/RC-offi+projekti/
Illalla lisää kuvia... ja teräslankaa on saanut käyttää paljon
Edit: Epäilisin,että motti ja noppa olisi jo postissa,mutta pahimmoilleen sattui tämä viikonloppu tähän... Viitsisiköhän käydä asioimassa postissa päivemmällä...
Viimeksi muokannut Joo, La 15.09.2012 09:06. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Pasi
Viesti Kirjoittaja Pasi »
:o
hyrsleri
Mitkä nuo tangot on iskareiden vieressä?
-Pete-
