Joo:n scale offi projekti
Re: Joo:n scale offi projekti
Ei se mitään. Anna palaa vaan, Joo.
Jos jaksat tämän projektin saattaa loppuun olet paljon viisaampi seuraavaa projektia ajatellen.
Tukivarsien kiinnityspisteitä olisi ollut hyvä jo rungontekovaiheessa pohtia. Toki ne voidaa lisätä jälkikäteen, mutta menee maalaus uusiksi, jos hitsaamalla teette.
Joo
Viesti Kirjoittaja Joo »
Joo aika järeä se on,mutta se minua haittaa pätkän vertaa...
Eiköhän tuo loppuu asti viedä kun kerta aloitettiin (on minun periaate),kun käytössä tee se itse ja terve järki...
Odottelen vain RacersRCShopista s-postia...
Ei haittaa vaikka on painava runko kun ei mitään ultrakilpuria rakenna.
Oikeissakin autoissa on painava runko.
Akseleita vaihteistoja ja skale osia voi etsiä
http://store.rc4wd.com
Sekä kotimaiselta kauppiaalta Racers Rc Shop joka mm. mainostaa tässä foorumissa
http://www.racersrcshop.com
Joo
Joku varmaan osaisi sanoa ,että jos hankkii noita RC4WD:n myymiä akseleita,niin joutuuko siinä tapauksessa jos jokin osa noista akseleista hajoaa,tilaamaan tuolta ulkomailta osan...
Joo kirjoitti: Joku varmaan osaisi sanoa ,että jos hankkii noita RC4WD:n myymiä akseleita,niin joutuuko siinä tapauksessa jos jokin osa noista akseleista hajoaa,tilaamaan tuolta ulkomailta osan...
Juu ihan samasta paikasta niitä saa.
Joo
Ja,tämäköon Englannissa.   http://thescalerstore.altervista.org/catalog/index.php
Onko kellään minkälaisia kokemuksia tästä putiikista... ?
The Scaler Store sijaitsee Italiassa.
Olen tilannut the scalerstoresta 3x. Ilmeisesti pikku kauppa mutta ei moitteen sanaa. Kaksi tilausta ollut yli 100€. Viikon sisään on paketit tullut. Eli suosittelen.
Joo
Aaivan,mutta EU alueella kuitenkin. Eli siis ei tulisi tullejakö? No eiköhän minä jotku T-Rex:it laita ...
Qaw myy t-rex akseleita, niissä taitaa olla jo cvd-vetarit valmiina.
http://www.rc-offi.net/smf/https://www. ... ic.php?t=1
Joo
Joo,noita katselinkin...
Joo
Minkäs laiset nuo TLT-akselit on. Eroavatko juurikaan T-Rexeistä? Halvemmat ovat ainakin...
Osaisko muuten kukaan suositella kokonaista "vaihdelaatikkoa" ko. autoon...
Tuolta Italian kaupasta katellut...
Vili L.
Viesti Kirjoittaja Vili L. »
Joo kirjoitti: Minkäs laiset nuo TLT-akselit on. Eroavatko juurikaan T-Rexeistä? Halvemmat ovat ainakin...
TLT akselit ovat melko isot... Kaveri sano et ei oo oikee hyvät? Mut jokaisellahan on mielipiteensä. :)
Powered by CASTLE
TLT eroaa T-rexistä huomattavasti, on paljon epärealistisemman näköinen ja kääntyy melko onnettomasti. Kerran kokeilleena ei enä uudestaan. Axialin vaihdelaatikko on toimiva, tai sitten esim. HPI alennusvaihde, RC4WD jakolaatikko ja niille vielä välikardaani, tällä setillä saa siirrettyä moottorin sinne minne se kuuluukin.
Joo
Ok...   :D   Uskon teidän mielipiteisiinne...
Joo
Laitanpa ajankulukseni tälläisen kuvan...
Pasi
Viesti Kirjoittaja Pasi »
Sepolta saa tilattua laadukkaita ruuveja eri pituisina ;) http://www.rc-offi.net/smf/https://www. ... ic.php?t=9
Joo
Joo no niitä tuossa laatikollinen onkin...   ;D
Valitsemasi iskarin yläpään kiinnitystapaa jäykistää sinun akselit aika lailla. Iskareiden pitää päästä liikkumaan sivusuunnassa melko paljon tai akseli ei pääse liikkuman.
Joo
Joo,asia on helppo korjata kun ruuvaa muttereita...
