Turnigyn rattiradiot
0
Ei ääniä
Ääniä yhteensä: 0
0lli
Viesti Kirjoittaja 0lli »
HobbyKingin sivuilla näkyi olevan ilmeisesti aika uusi Turnigyn 3XS radio. Ainakaan en itse ole tuota aikaisemmin huomannut. Ulkonäkö taitaa olla hiukkasen jostain Spektrumista lainattu. Kolmannen kanavan käytöstä ei ollut ohjeissa (pdf) muuta mainintaa, kuin että sille on suunnan vaihto ja epa ja sen saa miksattua ainakin kaasun kanssa. Sille löytyy joku nappikin ratin etupuolelta, mutta tarkempaa tietoa ei löydy mistään.
Tuohon kun saisi fläshättyä uuden ohjelmiston, niin voisi olla kova haastaja GTX3:lle eikä näyttökään varmaan rajoittaisi lisätoimintoja.
Pitäisiköhän tilata piruuttaan vaikka pihasuditteluautoja varten, jos tuosta ei olekaan scalen ohjaimeksi. Vastarit ovat hiukkasen kalliimpia kuin GTX3:een, mutta ei toi $14,95 niin paha vielä ole, jos vertaa vaikka Spektrumin tai Futaban vastareihin.
TomiK
Re: Turnigyn rattiradiot
Viesti Kirjoittaja TomiK »
Halpahan tuo on kyllä, mutta vastarin jännitteen sieto on melkoisen olematon: 4.5~5.5V.
Verrokkina esimerkiksi Spektrum SR3100: 3.5-9.6V.
Hinnasta on turha aloittaa vääntöä ja kukin ostaa mitä lystää, mutta itse en ainakaan jaksa vetää servolle yms erikseen virtajohtoja ;).
0lli
Hyvin bongattu. Ja näköjään tuo halvempi GT-2 kestää 4,5-6V. Se taas saattaa selittää sen, miksi yksi tuollainen GT-2 ei oikein tykännyt, kun Tamiyan nopari tuuppasi sille 7,2V akun jännitteen sellaisenaan. ::)
Toisaalta jos tuo SR3100 haluaa kaverikseen jonkun DX3R:n tai vastaavan 200-300 euron DSM2-mankan, niin itse voin jo mieluummin harkita vaikka yhden ylimääräisen 3€ becin asentamista.
Ja taas toisaalta jos tuollainen Spektrum sattuu jo löytymään, niin tuo on vähän halvempi vaihtoehto vastariksi ja kestää vielä kuitenkin 8,4V-.
Viimeksi muokannut 0lli, To 30.08.2012 09:44. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
TomiK
Huomioksi tuo jännite olikin tarkoitettu :).
Onneksi tosiaan noille kalliille Spektrumin vastareillekin löytyy nykyään vaihtoehtoja.
R2
Viesti Kirjoittaja R2 »
Olli, sirahtiko flyskyn vastari samantien kun sille tuon 7,2v tarjosi?
Juuri testasin LRP:n C3-RX vastaria 7,2 voltilla (CC becillä), ja valmistajan mukaan se on speksattu 6 voltille.. hyvin ainakin hetken toimi :D
RC-10 puolella tuota ollaan spekuloitu kanssa ja joku siellä tuumasi että olisi varaa noissa ilmoitetuissa jännitteen kestoissa, vrt akun nimellisjännite vs akun jännite täytenä..
Esim 5 kennoinen nimhihän on täytenä likellä 7,5 volttia, ja nimellis V sen 6V..
Edit: ja tosiaan jos 7,2V nimhi työnsi täytenä jännitteen vastarille niin onhan sinne mennyt yli 8 volttia...
3x KON👑
0lli
Joo, siis akun (6-kennoinen NiMH) nimellisjännite on toi 7,2V. Oikeastihan sieltä tuli jotain yli 8V.
Vastari ei simahtanut heti, vaan toimi jonkun akullisen ihan hyvin. Sitten alkoi tekemään sitä, että kun laittoi virrat päälle, niin valo syttyi ja kaikki toimi ehkä puolisen sekuntia, sitten pimeni. Nopari vaan piipitteli, kun ei saanut enää vastarilta signaalia. Jos laittoi virrat päälle ratti käännettynä, eturenkaat ehtivät kääntyä ja jäivät sitten siihen asentoon.
R2
R2 kirjoitti: Olli, sirahtiko flyskyn vastari samantien kun sille tuon 7,2v tarjosi?
Ja juuri tulleen tiedotteen mukaan LRP:n C3-RX 6V jännitteenkesto on ilmoitettu nimellisjännitteellä joten 7,2v on turvallista syöttää sille.
Tietolähteenä Power Racingin tietotoimisto.
3x KON👑
Onkos tämä nyt se halpismankka, johon saa softan päivitettyä, jonka jälkeen ominaisuuksi on pilvin pimein?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ystem.html
Pitäisi saada jokin halpisradio pojan autoihin, joten tätä harkitsen. Mutta en löytänyt hobbykingin sivuilta edullisia vastareita tähän. Onko kukaan perehtynyt aiheeseen?
R2
Tomy kirjoitti: Onkos tämä nyt se halpismankka, johon saa softan päivitettyä, jonka jälkeen ominaisuuksi on pilvin pimein?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... r_3Ch.html
Mankan kommenttiraidan mukaan tuon pitäisi toimia.
RCC:llä ei ainakaan heti osunut silmään saako tämän fläshättyä, GT3B/C on siellä ollut puheissa mutta eiköhän tämä ole uusi versio noista mankoista.
edit:
AFHDS, joten vastarivalikoimaa pitäis löytyä..
http://www.verticalhobby.com/kauppa/fly ... -1949.html
http://www.verticalhobby.com/kauppa/fly ... -1947.html
http://www.verticalhobby.com/kauppa/fly ... -1948.html
ja noista löytyy kiinanversiot hoppulasta, alle puoleen hintaan. Molempia merkkejä itsellä, joten jos mankan ostat ja haluat kokeilla niin saat lainaan..
Viimeksi muokannut R2, Su 24.03.2013 09:53. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
3x KON👑
