Bronco alias Lightning skull
1
100%
Ääniä yhteensä: 1
hyrsleri
Viesti Kirjoittaja hyrsleri »
Tästähän se ajatus lähti. Täytyyhän sitä olla auto jos luokkaa suunnittelee. Pohjaksi valikoitui Axial Wraith Broncon korilla ja AX-10 akseleilla, siihen vielä digi ja perussähköt.
16kg servo, SW/Tekin noppa ja 35t lathe sekä 3s akut.
Tarkoitus olisi siis tehty ns. modiluokan auto mahdollisimman "scalena". Jos tuo luokka saa hyväksynnyn lajin ylijumalilta   ;) niin tarkoitus olisi tällä ajella sitten samalla kun 1.9 kiertää vaikka cc-01 kanssa.
Toistaiseksi odotellaan puuttuvia osia ja sen jälkeen alkaa kasaaminen.
Niin ja jos tuo luokka ei saa hyväksyntää niin sitten ajetaan Turun seudulla ihan vaan huvin vuoksi pikku safaria Pajerolla ja käydään tällä ne pahat paikat läpi   ;D
Viimeksi muokannut hyrsleri, To 11.04.2013 21:03. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
-Pete-
http://www.racersrcshop.com
Turun Seudun Crawlerit
hyrsleri
Re: Bronco
Suurin osa palikoista löytyy. Enää pari asiaa mietityttää...tehdäkkö digillä vai 4ws...molempiin ei kanavat riitä ja uutta mankkaa en tämän takia osta     ;D
Mitkä ovat   parhaat "scalemaiset" 2.2 renkaat tällä hetkellä?
-Pete-
Re: Bronco
Hanki parhaan näköiset renkaat. Tämä on kuitenkin scalea, joten tyyli ennen tarkoitusta.
2025 C1=17 C2=11 :shock:
macman
Re: Bronco
Viesti Kirjoittaja macman »
Äänestän digin puolesta.
pojan right on ainakin pirun vaikee ajaa 4ws:llä , tai sitten en vaan meinaa hahmottaa
niiden takarenkaiden ajolinjoja :-[
Ps. pöydällä on juuri tuunattu 6-kanavainen rattiradio 8)
RaumRC
hyrsleri
Re: Bronco
Johan oli persiistä...Vakio Wraith ja siihen tehty Broncon koppa, lopputulos:
Ruma ku hirven takapää   :D
-Pete-
matti
Re: Bronco
Viesti Kirjoittaja matti »
Siinä mitään vikaa ole. Lähestymiskulma kohdallaan. :P
- Matti
Chili
Re: Bronco
Viesti Kirjoittaja Chili »
Siitä vain lyhentämään akseliväliä.
Kyllä se sitten näyttää joltakin   ;D
hyrsleri
Re: Bronco
Lähipäivinä...täytyy vähän ensin miettiä et mitä muuta täytyy tehdä samalla. Pajalle kun on kuitenkin matkaa 70km niin ei koko ajan viitti ajella. Mitäs tolle katolle tekis.
-Pete-
hyrsleri
Re: Bronco
Hmm jos ei sittenkään lyhentäis akseliväliä...
Mietin vaan et onko toi nyt enää scalemainen...ainakin modi se on   :D ::)
-Pete-
Re: Bronco
Tuo on täydellinen juuri noilla isoilla renkailla. Ehkä hiukan etulokasuojasta edestä tavaraa pois ja that's it. Ovia voisi tuunata tai kokonaan poistaa. Ei ole niin tyylikäs, kun oven yläreuna kulkee noin korkealla.
hyrsleri
Re: Bronco
Tomy, ne leikataan pois. Siinä on ne irto-ovet mukana ja mietin josko ne laittais saranoilla kiinni. Siis tälläiset.
Ilman ovia
Ovilla
-Pete-
hyrsleri
Re: Bronco
Pari kuvaa vielä, oven saranat kiinni teipillä kun ei lopullisesta ratkaisusta ole vielä hajua...
Salainen ase   ;) on jo hakemassa penkin säätöjä ensi kesää varten...
-Pete-
hyrsleri
Re: Bronco
Muutama kysymys viisaammille.
Kummat renkaat vai jotku muut?
Axial Ripsaw 2.2 vai ProLine TSL SX Super Swamper 2.2
Mitkä olisivat hyvät iskarit? Vakioita ei ole ja AX-10 tuntuvat vähn turhan pitkiltä.
-Pete-
Re: Bronco
hyrsleri kirjoitti: Muutama kysymys viisaammille.
Ota ihan vaihteen vuoksi Ripsawit, ainakin 1.9" koossa vähintään yhtä hyvä pito kuin Swamperissakin.
Mulla on Wraitissa edessä LRP Blastin etuiskarit, istuu mukavasti ja pudottaa autoa kivasti vielä jos nappaa jouset kokonaan pois ja ajaa drooppina. Huono puoli LRP:n paska laatu, ei pysy öölit sisässä noissa senkään vertaa mitä Axialin vakioissa vaikka olevinaan Big Boret..
Taakse pitäs itekin keksiä lyhemmät iskarit.
Viimeksi muokannut Henkka, Ti 21.08.2012 18:50. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
hyrsleri
Re: Bronco
Miksei, se on totta et 1.9 toimivat hienosti...
Iskarit tuottaa vielä päänsäryn...vakioita kun ei ole niin ei oikein tiedä edes et minkä mittaisi etsisi...
-Pete-
Re: Bronco
hyrsleri kirjoitti: Miksei, se on totta et 1.9 toimivat hienosti...
Taitaa tuo Wraithin vakioiskari olla 74-104mm tai jotain sinne päin, googlettajat korjatkoon..
hyrsleri
Re: Bronco
Ok. Eli jotain 95mm voisi alkaa etsimään...
-Pete-
Re: Bronco
hyrsleri kirjoitti: Ok. Eli jotain 95mm voisi alkaa etsimään...
TomiK kehui kovasti GMaden iskareita, niillä on ainakin jos jonkinmoista mittavaihtoehtoa iskareissaan. Tilaisin itekin moiset mutta tällä hetkellä talous ei anna periks kun 1:1 romu vie kaiken ylimääräsen..   >:(
http://www.junfac.com/shop/index.php?ma ... 2ab8095d96
hyrsleri
Re: Bronco
Taas jotain...Heitin sit paikkaan scx10 iskarit kiinni ja hyvältä vaikuttaa korkeus jne. Seuraavaksi alkaa etuakselin kellotus ja pienoinen kopan silppominen et saa etupään jousituksen pelaamaan. Nyt ottaa servo kiinno koppaan ja liian pitkät linkit ja ja ja   ;D Eiköhän tuo valmistu Kangasalaan mennessä.
Pari osaa puuttuu vielä, oleellisin on tuo DIG...
-Pete-
Re: Bronco
Itselläkin g-maden 75mm iskarit wraithissä (foffissa) ja tyytyväinen olen ollut.
Hassun höpsöä 😃
