2.2 "scale"
0
Ei ääniä
Ääniä yhteensä: 0
Re: 2.2 "scale"
hyrsleri kirjoitti:Tälle kaudellle ei autoja valmiiksi saa mutta ensi vuoden ekaan kisaan voin tulla auton näytyämään ja ajamaan radat viimeisenä läpi.
No sithän meitä on kaksi.
2.2 scale kiinnostaa. Nimenomaan SCALE. Ei mitään sporia mukaan. Runko pitää olla scalemainen. Se mikä on scalemainen riippuu siitä mitä sarjalta halutaan. Itse kannattaisin enemmän autoja kuin putkihäkkyröitä. Eli tikapuurunko ja that's it. Olkoon Wraith poikkeus.
Miten 4ws ja dig? Saako olla molemmat, vain toinen vai ei kumpaakaan?
Entäs renkaat? Saako käyttää ihan mitä vaan vai rajataanko scalemaisiin?
Voisi ottaa käyttöön jenkkien kiltolistan:
Tire Ban List:
• Losi Claws (all sizes, and types)
• Hot Bodies Rovers (all sizes)
• Hot Bodies Sedonas
• HPI Rock Grabbers
• Panther Cougars
• Panther Leopards
• Pro-Line Chisels (all sizes)
• RC4WD Rocklin
• RC4WD X-Locks (all sizes)
• RC4WD Crazy Crawlers
• Imex Skulls and Bones
• Losi Bashers
Miten on ratojen kanssa? Aiotaanko ajaa ihan kivi kikkailua vai olisiko ohjelmassa vaihtelevaa maastoa? Kenties jopa mutaspooria tai hiekkamäkeä?
Saako scalepisteitä? Entäs etenemistä helpottavien apuvälineiden käyttö?
2025 C1=17 C2=11 :shock:
Re: 2.2 "scale"
http://www.rc-offi.net/smf/https://www. ... ic.php?t=0
Siitä eikun soveltamaan ettei tartte keksiä kokonaan uusia sääntöjä.   ;)
hyrsleri
Re: 2.2 "scale"
Viesti Kirjoittaja hyrsleri »
On se hyvä et Scrap laittaa mietittävää. Näihin täytyy yrittää vastaus keksiä. Tuo putkirunko puoli ei ole mun mielestä kovin yksiselitteinen...sallia vai ei. Mielelläni näkisin putkirunkoisia autoja kisoissa mutta mihin raja.
Mun mielestä nämä näyttää hyvältä ja sopisi luokkaan
nämä taas ei
Sori erikokoset kuvat...
Tuo oli loistava lause scrapilta ja mun silmissä nuo "scalemaiset" putkirungot pitäisi sallia ja "sporarungot" kieltää...
Pisteytyksestä sen verran et ajatus on luokkaa näin. Scale-esineistä ei tule pisteitä mutta ei myöskään sanktiota niiden käytöstä. Näin jäisi ne "turhat makuualustat" pois ja mukana olisi oikeasti hyödyllisiä esineitä. Tästä taisi olla myös 1.9 puolella juttua.
-Pete-
http://www.racersrcshop.com
Turun Seudun Crawlerit
Re: 2.2 "scale"
Henkka kirjoitti: http://www.rc-offi.net/smf/https://www. ... ic.php?t=0
Tuoreet: http://www.rccrawler.com/forum/scale-co ... rules.html
Tuolta Class 3
Tällä ne sporat estetään:
• You must run a rail chassis (for example: Bruiser/Mountaineer, SCX-10,   Reign RC K2-3S, 3L, 4, 5, MFM, X-Trail, CR-01, UTE, etc...) No TVP   (twin vertical plate) chassis' or frame rail extensions on a TVPs. The   exception to this rule is the Tamiya CC-01 or TA-02 ,(Hummer, S-10, Ford   F-150 and Toyota Hilux)and Modified class Tubers.
• All bodies (including tubers) must measure a minimum of five inches   wide from front to rear of door, measure a minimum of 4.5 inches tall as   measured from the skid to the tallest point on the body (including light bars), and must be at least as long as the vehicle's wheelbase.
Viimeksi muokannut Scrap, Ti 14.08.2012 21:37. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
__JN__
Re: 2.2 "scale"
Viesti Kirjoittaja __JN__ »
Täältäkin yksi osallistuja lisää... :)
Kyllä se tosta menee vai meneekö
Re: 2.2 "scale"
Odotan mielenkiinnolla tuota sallitun putkirungon määrittelyä :)
hyrsleri
Re: 2.2 "scale"
Et ole Qaw ainut   :D Innolla odotan itsekin miten sen toteuttaisi...
-Pete-
Re: 2.2 "scale"
US-pojilla on hyvät ja laajalti maailmalla käytössä olevat säännöt. SORCCA Class 3-luokan säännöt vain suoraan käyttöön. Sitten kun joskus aikanaan 1.9 Scale-luokassakin otetaan suuren maailman säännöt käyttöön (kyllä se aika joskus vielä tulee   :D ), on sitten kerralla yhdenmukaiset säännöt kautta linjan.
Näin sääntöjen päivittäminenkin on helppoa, kun Amerikasta tulee joka vuosi automaattinen päivitys.
Re: 2.2 "scale"
Lainaten ZD: lausahdusta.
Tuosta....
West Coast RC Crawlersien TTC jutuista.
http://youtu.be/L6NRUgmdK0E
http://youtu.be/onqX-GNEh0I
Viimeksi muokannut kenne, Ke 15.08.2012 11:02. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
hyrsleri
Re: 2.2 "scale"
qaw kirjoitti: Odotan mielenkiinnolla tuota sallitun putkirungon määrittelyä :)
Otetaan jenkeiltä mallia ja laitetaan minimi leveys putkirunkoon esim. 130mm.
Alustavat säännöt, koskien autoa on luonnosteltu. Tarkoitus olisi ne julkaista tällä viikolla.hetkellä
Viimeksi muokannut hyrsleri, To 16.08.2012 19:19. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
-Pete-
hyrsleri
Re: 2.2 "scale"
Nyt on viestiketjun alkuun päivitetty säännöt koskien autoa. Lukekaa ja kertokaa miltä vaikuttaa. Palautetta otetaan vastaan kunhan se ei ole luokkaa "aivan paska en aja" ilman perusteluja. Haukkua saa kunhan perustelee mölinät   ;D
-Pete-
Re: 2.2 "scale"
Onko vakio Wraith sallittu?
hyrsleri
Re: 2.2 "scale"
On. En eritellyt sitä, koska ajattelin sen olevan putkirunkoinen.
-Pete-
Re: 2.2 "scale"
Sillä kysyin, kun en tiedä osuuko siinä renkaat lokasuojiin.
Entä tämän tyyppinen auto, jossa renkaat eivät välttämättä osu lokasuojiin tai lokasuojia ei ole lainkaan?
http://www.youtube.com/watch?feature=en ... zj1_Hr0GX0
__JN__
Re: 2.2 "scale"
Säännöt näyttätävät hyvältä   ;) Voiksiko jolu vielä linkittää rengaslistan tänne ?   ;D
hyrsleri
Re: 2.2 "scale"
Eikö tämä ole sama auto?
https://www.youtube.com/watch?v=c0cjWFn ... ata_player
Mun mielestä ne osuu edestä kaariin ja takana ei noissa lokasuojia tarvii.
-Pete-
Re: 2.2 "scale"
__JN__ kirjoitti: Säännöt näyttätävät hyvältä   ;) Voiksiko jolu vielä linkittää rengaslistan tänne ?   ;D
Tämän sivun ensimmäinen postaus.. Jos tarkotat siis kiellettyjä renkaita.
Re: 2.2 "scale"
Pitäisikö runko sääntö olla: Rungon/kopan tultava akseleiden yli.
Tomy, eikös tämän koko luokan ajatus ole että moisia autoja saadaan tapahtumiin. Honchot on niin nähty juttu.
Tälläsen scalen mä haluun rakentaa:
http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=eqgF1WQMfXc&
Re: 2.2 "scale"
@ Scrap: Niin minäkin nimenomaan kuvittelin että tähän luokkaan oli tarkoitus saada noita rankemmin modattuja scale autoja. Siksi ihmettelenkin hiukan tuota että renkaiden on osuttava lokasuojiin.
hyrsleri
Re: 2.2 "scale"
Tomy, otan huomenna pari kuvaa joilla havoinnollistan asian. Kaaria saa muokata, ajatus on oli se ettei autossa olisi akseliväli 300mm ja välissä minin koppa   ;)
-Pete-
