Tamiya cc-01
An7t1
Tamiya cc-01
Viesti Kirjoittaja An7t1 »
Ois harkinnassa http://www.tamico.de/Tamiya-Toyota-Land ... icht-58445 tuo.Ja siihen radioks http://www.tamico.de/Reflex-Wheel-Pisto ... -3-Kanaele.
Paljon tulis maksamaan suomeen postien kanssa?Onko autosta/radiosta kokemuksia?
Hedgehog
Re: Tamiya cc-01
Viesti Kirjoittaja Hedgehog »
Radiosta voi sanoa heti että unohda saman tein. Osta 2.4 giga radiot suoraan.
Mihin ajoon meinasit cc-01 hommata?? Huvi Safarointiin jees peli ei sitten juuri muuhun.
Eipä nuo postit yleensä saksasta mahdottomia ole olleet, kyllä ne selviää ennen kuin vahvistaa tilauksen ;D
Viimeksi muokannut Hedgehog, Su 19.12.2010 19:38. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
2010 Scale 6
2011 Sportman 5
An7t1
Re: Tamiya cc-01
Ihan tavan ajeluun metässä yms   :-\ aika vähä on kyll maa varaa ett saattaa olla jumissa koko ajan..
Entäs jompi kumpi näistä http://www.tamico.de/Acoms-Technisport- ... erungs-Set taihttp://www.tamico.de/Acoms-Technisport-24-GHz- ... erungs-Set
Onkos pajerossa enemmän maa varaa..tai saisko tuohon vaikka korkeemmat jouset tai isommat renkaat
intruder64
Re: Tamiya cc-01
Viesti Kirjoittaja intruder64 »
Miks et osta Spectrum DX3E radioo
Hedgehog
Re: Tamiya cc-01
an7t1 kirjoitti: Ihan tavan ajeluun metässä yms   :-\ aika vähä on kyll maa varaa ett saattaa olla jumissa koko ajan..
Maavaran nosto aikas hankalaa, samoin isommat renkaat melko työläät saada pyörimään.Jos oikeasti haluat maastossa ajaa niin SCX 10 säästäisin rahat noin 100e hintaan lisää.
Joo toi radio jo parempi vaito ehto.
Itse komppaan myös Spekrum 3DX/e puolesta, hyvä ja halpa 3kanavainen perus radio.
(vinssiä tekee kuintenkin mielesi enenmin tai myöhemmin)
2010 Scale 6
2011 Sportman 5
An7t1
Re: Tamiya cc-01
Jos rahat riittää nii ostan sen scx:n :o
matti
Re: Tamiya cc-01
Viesti Kirjoittaja matti »
Kyllä cc-01:selläkin metsässä pääsee ;)
Kesällä ajelin Miccon SCX:n perässä pitkän safarin. Perässä pysyi ihan kivasti, ne on ne tietyt asiat mitkä ahdistaa. Maavara on pieni koko alustan osalta, joustovaroja ei ole pahemmin löydy ilman suurempia muokkauksia. Isoja renkaita ei saa laitettua ilman että scalemaisuus katoaa tyystin. Ja kaikki heinä yms. maa-aines tarttuu kivasti etuperään ja takapään linkkeihin.
Itse tekisi mieli rakentaa omasta kovemman luokan offari, leikellä alusta isoille renkaille, paremmat joustot ym...
An7t1
Re: Tamiya cc-01
NIin pitää kattoo paljon sitä rahaa saa...jos 200e niin tilaan tuon ja jonkun radion.Onko miten vaikeeta kasata?
Joni m
Re: Tamiya cc-01
Viesti Kirjoittaja Joni m »
Suosittelen valmiiksi kasattua (RTR) aluksi.
hyrsleri
Re: Tamiya cc-01
Viesti Kirjoittaja hyrsleri »
Ei tuota rtr vehjettä voi kenellekään suositella. Ei siinä kauan mene kun alkaa auton päivitys ja sitten kitti olisikin ollut halvempi.
-Pete-
http://www.racersrcshop.com
Turun Seudun Crawlerit
Re: Tamiya cc-01
an7t1 kirjoitti: NIin pitää kattoo paljon sitä rahaa saa...jos 200e niin tilaan tuon ja jonkun radion.Onko miten vaikeeta kasata?
Ei ole. Jos ei meinaa sujua niin isä tai jokin vanhempi apuun. Tamiyan autojen ohjeet on erittäin selkeillä kuvilla varustettu.
Joona
Re: Tamiya cc-01
Viesti Kirjoittaja Joona »
Herätellääs vanha topic.
Selasin tuossa rccrawler foorumia... Löysin tällaisen kädentaitojen koetuskiven kaikille cc-01 omistajille. ::)
Power to the portal: http://www.rccrawler.com/forum/tamiya-x ... ortal.html
2,2 Pro #17 2011
2,2 pro #5 2012
2,2 pro #5 2013
Team Suonenjoki
niko001
Re: Tamiya cc-01
Viesti Kirjoittaja niko001 »
Mietin jos alkaisin rakentamaan itse kyseistä autoa. Ihan omatekoinen runko ja jäykkä akseli molempiin päihin.   Niin käviskö nämä akselit kyseiseen autoon, vai onko liian leveät?
http://store.rc4wd.com/Yota-Ultimate-Sc ... _1429.html
Finnish RC Crawling Series
Scale Class 2 2014 #6
matti
Re: Tamiya cc-01
niko001 kirjoitti: Mietin jos alkaisin rakentamaan itse kyseistä autoa. Ihan omatekoinen runko ja jäykkä akseli molempiin päihin.   Niin käviskö nämä akselit kyseiseen autoon, vai onko liian leveät?
Tekee rungon noille akseleille sopivaksi tai siis oikeastaan en edes ymmärrä kysymystä. Miten liittyy cc-01:een jos tekee rungon itse ja laittaa rc4wd:n akselit..?
Mikä osa silloin on tamiya:sta peräisin ::)
niko001
Re: Tamiya cc-01
eiku sitä tarkoitan, että olen tekemässä omarunkoista jeep wrangleria, silää tamiyan jeepin kopalla. Ja etää kuinka paljon renkaat tulee ulos jos laitan 180mm akselin alle
Re: Tamiya cc-01
Sehän riippuu paljon vanteistakin.
Kannattaa tutustua huolella tähän settiin, akselin leveyteen jne ja suhteuttaa mitat sitten siihen mitä itse olet suunnittelemassa.
http://store.rc4wd.com/Trail-Finder-110 ... _p_65.html
Embuske
Re: Tamiya cc-01
Viesti Kirjoittaja Embuske »
Joo, eli tarkotuksena olis tämä scale autoilu aloittaa, mutta kun budjetti on pieni, niin ajattelin sitten hommata tällaisen CC-01, koska niitä näyttää saavan halvalla.
Ainakin tuossa ois halpa kitti   : http://www.tamico.de/Tamiya-UNIMOG-406- ... OHNE-Licht
Ja ajattelin että hommaisin tolta Hobbykingiltä loput mitä tuohon tarvitsee, eli radiot, servo ja akun
Radioksi ajattelin että tuo olisi sopiva, 3 kanavainenkin, jos haluaa jotain vinssiä tms. rueta säätämään:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Radio.html
Käykö tuo servoksi, näytti olevan vahvin (13kg) tuossa liikkeessä:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... c_49g.html
Mutta itsellä ei ole mitään käsitystä minkälainen akku pitäisi olla, LiPohan sen pitää olla, mutta minkä kokoinen? Tehän täällä voitte valaista asiaa.
Re: Tamiya cc-01
Lipo vain siinä tapauksessa että hommaat noparin jossa on cut-off. Sen varmaan tiesitkin mutta sanoinpahan nyt..
Ite ajelen 5000mah 2S lipolla ja sille löyty puolivahingossa paikka keulasta, sopii lokasuojien väliin oikein mukavasti. Pikkasen servonvarsi ottaa kääntäessä ääritappiin kiinni akkuun, mutta hardcasea ei paljon haittaa.
Tuo kuulostaa jytkyltä, mutta onpahan ajoaikaa ja tuo mukavasti painoa keulalle, eteneminen helpottuu.
Vakioakkupaikkahan tuossa on suunniteltu vain pötkölipoille, joita Hobbykingiltä ei taida vielä saada.
Eli siis tällasille:
Noita saa täältä kotimaastakin, vaikka Racing Factorylta tai Hobbylinnalta.
0lli
Re: Tamiya cc-01
Viesti Kirjoittaja 0lli »
Kyllä sen kulmikkaan lipoakunkin saa CC-01:een mahtumaan, kun vähän trimmaa akun paikkaa. Mulla on jeepissä käytössä 4000 mAh kovakuorinen 2s lipo, jolla ajelee pitkään. Akun kolosta pitää leikellä veitsellä tai vastaavalla pyöristykset pois. Mä käytän sellaista akkua, jossa johdot tulee ylöspäin eikä sieltä päädystä niin kuin tuossa henkan laittamassa kuvassa. Akun voi laittaa paikalleen yläkautta ja se pysyy sopivan naftisti paikallaan. Tosin se akun päälle tuleva radiolaitteiden asennuslevy pitää ottaa pois.
Mulla on yksi kovakuorinen lipo, josta johdot tulevat päästä ulos ja se on himpun liian pitkä mahtuakseen paikalleen "normaalikautta" eli sivusta. Sitä akun paikallaan pitävää lukkopalikkaa ei saa oikein kohdalleen.
Niin joo, ja kunnon nopeudensäädin kannattaa ehdottomasti ostaa. Tamiyan noparilla pääsee alkuun, mutta viimeistään ensimmäisessä mäessä alkaa kaivata crawling-noparin mäkijarrua. Mikä tahansa 1/10 kokoiseen crawleriin tarkoitettu nopari käy, minkä nyt sattuu helpoimmalla ja halvimmalla saamaan. Täälläkin niitä näkyy aina välillä käytettynä, mutta uuden saa jostain 50 euron paikkeilta lähtien.
edit... Vielä tuli mieleen moottori. Tamiyan vakiomoottori on maastoajeluun ihan liian nopea. Sen tilalle kannattaa laittaa vaikka Integy Lathe 55T (saa vaikka Sabelta) tai Novakin 55T tai vastaava. Kaksikennoisille lipoille tuo 55T (=55 kierrosta käämiä) on ainakin omasta mielestäni sopivan hidas ja voimakas. Joku kalliimpi käsinkäämitty tai vaikka harjaton voisi tietysti toimia paremin, mutta niistä ei ole kokemuksia.
Viimeksi muokannut 0lli, Ke 25.07.2012 21:18. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Tamiya cc-01
Ja tuo servo ei todellakaan ole Hobbykingin järein. Tässä esim. yksi kelvolliseksi todettu:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=18860
Ja kalliimpiakin löytyy...
