SCX10 Orange BASTARD
Re: SCX10 Orange BASTARD
Leikkaa se perälauta silleen Dingomaisesti.
Jotta tuo vararengas istuu samalla tavalla.
Pystyykö kaaria hiukan lyhentämään takaa tai madaltamaan kiinnistystä?
Kun näyttää nousevan taaksepäin...kun voisi olla toisinpäin.
Täytyy yrittää jos sais sitä muutettua...
Huominen plääni meni uusiksi kun keli on mitä on. No ei muuta kuin autoa kasaamaan. Jos vaikka huomisen aikana saisi valot pelaamaan. Ainoa ongelma on se, että mulla ei ole mitään tietoa kestääkö 3racingin lediboxi 3s akkua ??? 2s testasin niin kaikki toimii niinkuin haluankin mutta en ole uskaltanut laittaa 3s kiinni. Täältäkään ei löydy mitään tietoa asiasta...Jos olen oikein käsittänyt niin becci hoitaisi asian mutta mihin väliin se pitäisi laittaa?
Jahka valoista selviän niin täytyy samalla tuota kehikkoa vähän paremmin sovitella jajaja huhhuh...
miksi et suoraan jätä valoille sitä 2s akkua?
Koska tuo systeemi ottaa signaalin nopasta ja ajan 3s akuilla.
Onko tuossa ohjausboxissa erillistä akkuliitäntää, tosta manuaalista en ainakaan löytänyt..?
Jos ei, niin tuleeko sille virrat noparin vastaripiuhan kautta?
Näin ollen noparin oma beccihän hoitaisi homman, oli kiinni sitten 2s tai 3s...
3x KON
3x KON
Kiitti R2, noinhan se pitäisi mennä. Kohta nähdään menikö myös vai sulaako jotain... :P
Juuri näin, savun hälvettyä tarkistetaan kytkennät. ;Dhyrsleri kirjoitti: Kohta nähdään menikö myös vai sulaako jotain... :P
Vähä niinku viimeksi mulla. ::)
- Matti
Nyt toimii valot mutta nopari palasi tehdasasetuksiin :o Onneksi foorumilla oli suomennetut ohjeet ja sain puhelintukea Espoosta (Kenne) niin taas toimii. Vielä kun saisin ajovalot pelaamaan ja taakse tehtyä jarru- ja pakkivaloille umpiot niin olisi se puoli kunnossa. Sen jälkeen auto olisi taas ajettava mutta säätöä on vielä pirusti tekemättä ;D
Jaahas jotain taas. Vinssi on nyt edessä paikallaan, taakse pitäis vielä laittaa. Pientä jousijumppaakin tuli tehtyä mutta en ole kovin tyytyväinen lopputulokseen. Noh huomenna tekemään ratoja ja testaamaan autoa.
