Harjaton kone sekoaa sensori piuha kiinni?
LaaLaa
Viesti Kirjoittaja LaaLaa »
Osaatteko viisaammat auttaa.
Ostin Exoon Hobbywing 120A sct pro +4000kv combon. Kaikki toimii ihan hienosti kun sensorin piuha on irti, kone pyörii niin kuin pitää eikä mitään ihmeellistä ole havaittavissa. Kun kytken sensoripiuhan kiinni, moottori jurisee ja nykii paikallaan eikä pyöri kumpaankaan suuntaan. Nykii vain edestakaisin rajusti
Piuhotukset tarkistin moneen kertaan ohjeen mukaan ja kaikki pitäisi olla kunnossa. Mikä aiheuttaa moisen?
jperala
Re: Harjaton kone sekoaa sensori piuha kiinni?
Viesti Kirjoittaja jperala »
LaaLaa kirjoitti: Osaatteko viisaammat auttaa.
Oli sama ongelma joskus slassin kanssa, oli nimenomaan hobbywing nopari joka temppuili samoin. Jos en väärin muista niin motin mukana tullut piuha oli ei yhteensopiva noparin kanssa.
Ex_inkkari
LaaLaa
jperala kirjoitti:
Ok, ärsyttävää kyllä kun uudet osat ei toimi toivotulla tavalla. Tänään testit jatkuivat, kokeilin toista uutta sensoripiuhaa ilman muutosta. Tavasin vielä kertaalleen manuaalinkin läpi, enkä löytänyt mitään erillistä säätöä sensorin käytölle eli ilmeisesti pitäisi toimia sensorilla tai ilman automaattisesti?
Huomasin myös sellaisen kiusallisen seikan, että nopari hukkaa säädöt jossain vaiheessa. Muutin hieman asetuksia kuten jarrua, punssia ja pyörimis suuntaa. Ohjeessa neuvottiin myös valkkaamaan akun kennomäärä manuaalisesti, kun auto-asetus voi olla joskus väärässä. Vaan eipä pyörinytkään enää moottori haluttuun suuntaan ja muutkin asetukset joutu hakemaan uudelleen.
Autolla kuitenkin ajettiin tänään 3 akullista (2S 6000mAh 65C). Moottorin lämmöt n. 65 astetta ja nopari n. 67 astetta eli sen puolesta ei syytä huoleen. Ja potkuakin on melkoisesti, lopputulos oli irti revennyt etutukivarsi ja yksi rengas oksensi foumin ;D
Viimeksi muokannut LaaLaa, La 26.05.2012 21:44. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Pasi
Viesti Kirjoittaja Pasi »
Eikö sulla ollut sensori piuha kiinni ollenkaa? Vähemmänhän sulla oli nykimistä kun mun autossa sensorin kanssa   ::)
LaaLaa
huhtip kirjoitti: Eikö sulla ollut sensori piuha kiinni ollenkaa? Vähemmänhän sulla oli nykimistä kun mun autossa sensorin kanssa   ::)
Ei ollu ei, onneksi sen puuttuminen tuollaisessa päättömässä täyskaasuräppäämisessä ei ilmeisesti ole ongelma ;)
Pasi
Näinköhän mun noparissa on sensori ollenkaan käytössä :-\ Onneks seuraavassa HK:n paketissa pitäs tulla noaprin ohjelmointi kortti.
