Nikon Bully
niko97
Re: Nikon Bully
Viesti Kirjoittaja niko97 »
Vaihdoin lyhyemmän puolen putken lw ja pitempi on vielä delrin niin kauan kun kestää.
Eikös ne jenkki foorumin lw berg miehet tee just tollee että putket on eri paria   :o
Tai sorvais alumiinista semmosen ohuen tikun putkeksi. Ois varmasti kestävempi, kun delrin, mutta kevyempää kuin vakiot.
Viimeksi muokannut niko97, Ke 16.05.2012 21:50. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
LaaLaa
Re: Nikon Bully
Viesti Kirjoittaja LaaLaa »
Onko tuon kierrereijän oltava noin reunassa? Ihan selvästi siinä on heikko kohta, jossa pistekuormitus on kova ja ainevahvuus pieni.
niko97
Re: Nikon Bully
Saishan reikienpaikkoja siirrettyä keskemmälle akselia, mutta joutuisi vähän muokkaamaan sitä kiinnitys rautaa.
Itsekkin ajattelin ennen tuon särkymistä, että tuo joskus halkeaa, kun on niin reunassa reikä.
Joona
Re: Nikon Bully
Viesti Kirjoittaja Joona »
Tai jos olisi linkkikiinnikke niinkuin kakkosversion berg-akseleissa... Sillä tavalla että se kiristyisi kahdella ruuvilla akselin ympäri kiertävällä kaksiosaisella alumiinipalalla... En tiedä sitten miten sellainen tehtäiisiin bully-akseleihin... :-)
2,2 Pro #17 2011
2,2 pro #5 2012
2,2 pro #5 2013
Team Suonenjoki
niko97
Re: Nikon Bully
Tänään tuli postissa, 2x micro sidewinter ja novakin dig   8)
niko97
Re: Nikon Bully
Micro sidewinterit ja novak the dig kolvailtu autoon kiinni.
Kaikki sähkö häiriöt ja nykivä noparin käynnistyminen lähtivät pois uusien sähkö osien ansiosta.
Ja clod stalia ilmiötä ei ole enää   8)
Nyt sähköt menee pieneen tilaan niin sain katkaista pohjalevyn ihan lyhyeksi (ennen oli täys pitkä)
niko97
Re: Nikon Bully
Onko normaalia, että micro sidewinter lämpenee ajossa niin, että ei kärsi sormea sen päällä pitää   :-\
Ne lämpenee jo noin kuumaksi puolen akun ajolla.
Re: Nikon Bully
Minulle ei noin kuumaksi lämpene. Mutta kyllä ne lämpöisempänä käy kuin 1/10 koon Sidewinder.
Ei kannata laittaa niitä mihinkään paksuus kutistesukkaan, sijoita ne niin, että pääsevät mahdollisimman hyvin jäähtymään.
Mitkä moottorit ja mikä välitys sinulla on?
niko97
Re: Nikon Bully
Ne on nyt ihan pienessä kasassa paksun kutistesukan välissä.
Moottorit on 40 t team brood ja välitys on bullyn vakio.
Re: Nikon Bully
Sitä vähän pelkäsin. :)
Paksu sukka pois ja tilalle ohuen ohut läpinäkyvä sukka. Sitä saa ainakin Rc Sabesta.
Joona
Re: Nikon Bully
Tai sitten laitat ne niinkuin yritin selittää, että runkolevyjä vasten pystyyn ja novakki niiden väliin...   ;)   Saisivat ainakin sopivasti happea...   :D
2,2 Pro #17 2011
2,2 pro #5 2012
2,2 pro #5 2013
Team Suonenjoki
niko97
Re: Nikon Bully
Nyt on kutistesukka nopareista irti niin ei enää lämpeä niin kuumaks ku enne.
niko97
Re: Nikon Bully
Tämmönen pikku rikkoutuminen kävi tänään ajeluilla.
Eli vanteessa halkeama   :(
Halkeama lähtee ihan pultin juuresta, mutta en ole kiristänyt sitä edes tiukkaan, että ei johdu siitä.
Eikä ole pudonnut korkealta vanne edellä.
Re: Nikon Bully
Ennen vanhaa oli sanonta 'Kauneudestaan joutuu kärsimään' kun tytöt joutuu käpristeleen hiuksiaan ja kulkemaan liian kireissa jne.
Tässä voi sanoa että 'Keveydestä joutuu kärsimään'
Sitä kevyempi = ohuempi = heikompi. Mutta varmasti suoritavampi.
Painavat teräsvanteet ei hajoile :-)
niko97
Re: Nikon Bully
Näinhän se on, ois vain kiva jos ois kevyt perä.
On onneks vielä varalle ax10 vakio vanteet.
Re: Nikon Bully
Laitetaan uutta tilalle. Tehdas on huomenna taas käynnissä.
Olisikohan ollut hiukan liian ahdas kolo ruuvinkannalle, joka on aiheuttanut rikkoutumisen.
Soittelen huomenna niin saadaan asiat kuntoon.
niko97
Re: Nikon Bully
Nonni tämän kisakauden bully hoiti hienosti loppuun. Ja kesti mielestäni ihan hyvin loppuunasti, ainoastaan suonenjoella hajos 1 linkinpää.
Olen todella tyytyväinen tuloksiin ja tämän vuoden bully best draiver ja 2 sijalla Suomen mestaruudessa   8)
Viimeksi muokannut niko97, Ma 27.08.2012 18:37. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
bartti
Re: Nikon Bully
Viesti Kirjoittaja bartti »
Mitä tästä opimme,   pommi kestävä bully toimii ja sillä pärjää osaavissa käsissä.
2014  Finnish scale class2 #1
Re: Nikon Bully
Onnittelut upeasta sijoituksesta!   8)
32x Finnish Champion
Joona
Re: Nikon Bully
Onnittelut hyvästä sijoituksesta!   ;)
2,2 Pro #17 2011
2,2 pro #5 2012
2,2 pro #5 2013
Team Suonenjoki
