sidewinder
Re: sidewinder
Hyvä jos noin on, voitko tarkistaa varmistaa asian?
2010 Scale 6
2011 Sportman 5
2011 Sportman 5
Re: sidewinder
Piti asentaa linkin ohjelmisto muttä mitä nää meinaa sanoo mulle. Ohjelma ei siis asentunu, tai ei sitä näy.
Re: sidewinder
Niin siis, suorita asennus Järjestelmänvalvojana, eli klikkaat hiiren oikealla napilla kuvaketta ja sieltä "Run as administrator", tai jos suomeksi niin "Suorita järjestelmänvalvojana".
Ohjelma käynnistetään myös samalla lailla jos ei muuten käynnisty.
Re: sidewinder
Jaahas kokkeillaa. ;D
Edit: Toimii kiitoksia.
Viimeksi muokannut Joni m, Su 24.07.2011 18:19. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: sidewinder
Nyt kun sopivasti on Castle Link asennuksesta juttua, niin täytyypä kysyä.
Pitäisi päästä säätämään Axial AE-2 noparia. Kertovat että onnistuu Castle Link:illä, mutta tuo ei vissiin pelaa kun Windowsissa?
Re: sidewinder
Kannattaa tarkistaa suoraan castlen sivuilta.
http://www.castlecreations.com/downloads.html
Oikealta alhaalta jotain linkkiä omppu koneelle.
2010 Scale 6
2011 Sportman 5
2011 Sportman 5
Re: sidewinder
Mihin väliiin kolvataan ja mimmosta potikkaa, KUN nelipyörä ohjaus käytössä linkusta linkkuun mutkitellessa, auto pysähtyy välillä noin sekunniksi.
Vain etu / takaohjauksella oiretta ei ilmene, eli kun toinen ohjausservo tulee käyttöön alkaa tuo ongelma. Ei kylläkään vakavaa, koska aika harvoin tarvii ajaa kaasupohjassa ja mutkitella linkusta linkkuun :D
Sitevinteri siis noparina,
Castlen 10A pekki,
45C nanotekit, 3S,
55T tekin handwoumedi,
2x Savöx SA-1283SG 30kg/0.13 Digital Servo
Castlen 10A pekki,
45C nanotekit, 3S,
Re: sidewinder
Toiselle servolle oma BEC, tiiä sitten mahtaisko wörkkiä paremmin... :-\
2,2 Pro #17 2011
2,2 pro #5 2012
2,2 pro #5 2013
Team Suonenjoki
2,2 pro #5 2012
2,2 pro #5 2013
Team Suonenjoki
Re: sidewinder
Ottavatko servot virran vastarin kautta vai suoraan akusta Becin välityksellä?
Jos vastarin kautta, kokeile johdottaa uudelleen niin, että servoilta menee vastarille ainoastaan signaalijohto. Nopari normaalisti vastarille. Becin laitat syöttämään virran suoraan servoille. Eli molempien servojen plus ja miinus Becin vastaaviin. Näin uskoisin, ettei servojen toiminta sekoita noparia, kun eivät ole virran suhteen missään yhteydessä toisiinsa.
Vilkutin kirjoitti: Mihin väliiin kolvataan ja mimmosta potikkaa, KUN nelipyörä ohjaus käytössä linkusta linkkuun mutkitellessa, auto pysähtyy välillä noin sekunniksi.
Castlen 10A pekki,
45C nanotekit, 3S,
Viimeksi muokannut Tomy, Pe 13.04.2012 21:07. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: sidewinder
Joooo, servot ottaa suoraan noparilta, ja pekki sitten syöttää noparia.
Re: sidewinder
Oolrite, sitten luulen, että ehdottamani johdotus voisi auttaa.
Re: sidewinder
Castlelta on näköjään tullut ulos uusi versio sidewinderistä. Tärkein muutos omasta mielestä että
nopari on nyt vedenpitävä.
http://www.castlecreations.com/products ... nder3.html
Viimeksi muokannut VelluH, To 14.03.2013 11:09. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: sidewinder
Päivää taas!
Olisko jollakin kokemusta sellaisesta, että Sidewinder SCT -noparin asetuksia ei pysty tietokoneella rukkaamaan. Nopari tuli käytetyn auton mukana ja myyjän mukaan säätöpalikka on mennyt hukkaan ja pakki on vähän voimaton. No ilmeni sitten että Castle Linkillä tietokoneeseen yhdistettynä ohjelma löytää noparin asetukset (pakki 50 %) mutta asetukset ovat harmaana eli niitä ei voi muuttaa. Ohjelma valittaa noparin firmwaren olevan vanha ja se pitää päivittää. Ohjelma lataa päivityksen mutta itse päivitys menee käteen kerta toisensa jälkeen. Kokeiltu kahdella tietokoneella, kahdella eri linkillä ja lisäksi ohjelmointikortilla. Nopari toimii siis aivan hyvin mutta asetuksiin ei pääse käsiksi. Olisiko aikaisempi firmware-päivitys (edellisellä omistajalla) mennyt käteen ja johtuisi vika siitä?!
Edit.
Taannoin (Wintoosa 7:n uudelleen asentamisen jälkeen) kokeilin vielä kerran piruuttaan päivittää noparin. Päivitys toimii ja taas on noparin säädöt käytössä. Mikään ei ole yhtä epävarmaa kuin tietokone...
Edit.
Viimeksi muokannut Smigi, Su 27.10.2013 14:36. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: sidewinder
Ikävästi haiskahtaa siltä että nopari on kilahtanu tuon ohjelmoinnin osalta.. Itellä oli joskus vastaava ongelma ja kun kokeilin toisella Sidukalla niin ohjelmointi onnistui. Vika voi olla myös itse Castle Link-mokkulassa.
En tiedä missä versiossa CL-softa tällä hetkellä on, mutta joskus oli myös sellasta ongelmaa että uusin versio ei toiminu alkuunkaan, vaan kaikki päivitykset kannatti tehdä CL:n vanhemmalla versiolla.
Kandee kokeilla vanhemmilla CL-versioilla jos onnistuu.
Viimeksi muokannut Henkka, Ke 20.03.2013 21:23. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: sidewinder
Unohtuikin mainita että pnm:n kanssa kokeiltiin säätämistä/päivitystä myös vanhemmalla versiolla.Ei onnistunut.Kuten sanottu,kokeiltu on kahdella eri cl-versiolla,kahdella eri tietokoneella ja kahdella eri cl-palikalla.Ei tuota noparia vissiin saa buutattua millään?"Tehdasasetusten palautus".
Re: sidewinder
Onkohan kellään vielä kokemusta tuosta castlen uusimmasta versiosta? onko se hyvä?
Onko muilla edes vielä tuommoisia?
Powered by CASTLE
Re: sidewinder
Tomy kirjoitti: Muistan lukeneeni jostain, että Sidewinder Sv2:ssa on ollut ongelmia. Softassa on jokin virhe, jonka seurauksena valkoinen johto on -, punainen tavalliseen tapaan +. SC-käytössä on esiintynyt pätkimistä.
Kiitos tästä tiedosta!
Kannatti lukea koko ketju ajatuksella.
Sain kyllä eilen illalla pelaamaan kokeilemalla, mutta kiva saada varmistus, että vika on softassa, eikä miehessä/raudassa :D
Jussi
ristolainen
- Viesti:
Re: sidewinder
Hankin Sidewinder 2:n käytettynä ja tänään asentelin johtoja paikoilleen. Minkäänlaista kokemusta ei näistä laitteista ole, joten kaikki bindaukset yms. ovat vieraita.Tomy kirjoitti: Muistan lukeneeni jostain, että Sidewinder Sv2:ssa on ollut ongelmia. Softassa on jokin virhe, jonka seurauksena valkoinen johto on -, punainen tavalliseen tapaan +. SC-käytössä on esiintynyt pätkimistä.
Vanha Sidewinder, Bishop Power Productsilta, on takuuvarmaa tavaraa.
Kun yritän kalibroida sidewinderia, niin saan sen kyllä hetken piippaamaan ehkä oikein, mutta tällöin bind-palikka ei ole vastaanottimessa kiinni ja vastarin punainen led vilkkuu. Jos taas bind-palikka on kiinni, niin vastarin punainen led palaa, mutta tällöin sidewinder ei päästä lauluääniä, vaan piippaa vaan sekunnin välein, kuten kokonaan ilman vastariakin.
Moottori pyörii kyllä kun akusta antaa suoraan virtaa.
Pitäisikö siis tuo valkoinen johto muuttaa maadoitukseksi (oli ostettuna muita lyhyempi, kaikista liittimet poissa).
Hjälp! :(
ristolainen
- Viesti:
Re: sidewinder
Edit: miksei viestiä voi poistaa?ristolainen kirjoitti:Hankin Sidewinder 2:n käytettynä ja tänään asentelin johtoja paikoilleen. Minkäänlaista kokemusta ei näistä laitteista ole, joten kaikki bindaukset yms. ovat vieraita.Tomy kirjoitti: Muistan lukeneeni jostain, että Sidewinder Sv2:ssa on ollut ongelmia. Softassa on jokin virhe, jonka seurauksena valkoinen johto on -, punainen tavalliseen tapaan +. SC-käytössä on esiintynyt pätkimistä.
Hjälp! :(
No tämä toimiikin nyt, vaikka tein mielestäni samoin kuin äskenkin.
Re: sidewinder
Valkoinen johto harjattomille moottoreille ja hiilikoneiden kanssa se EI saa olla kytkettynä mihinkään.
