pistäkää kuvia losi mini rock crawlerista.
loikkis
Viesti Kirjoittaja loikkis »
olis mikava saada uusia ideoita muitten autoista.Kuva
Viimeksi muokannut loikkis, Ke 11.04.2012 19:06. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
loikkis
Re: pistäkää kuvia losi mini rock crawlerista.
miks mulla ei anna liittää tota kuvaa suoraan tänne?
Joona
Viesti Kirjoittaja Joona »
Kun olet kuvablogissa kuvan kohdalla klikkaa kuvasta ja, kun siitä aukeaa sivu kopioi sen sivun osoite ja liitä viestiin painamalla sitä, Mona Lisa tyylistä kuvaketta ja laita sen jälkeen url-osoite siihen kenttään mikä aukeaa. Kas näin:
2,2 Pro #17 2011
2,2 pro #5 2012
2,2 pro #5 2013
Team Suonenjoki
loikkis
joo tein muuten oikein ekalla kerralla mutta en klikannu kuvaa isoks niin ei siks laittanut sitä. kiitos neuvoista.
loikkis
tilasin integyn linkit, vanteet, iskarit ja jouset, ja sit pro mallin moottoripukin jos sais aikaseks uuden rungon.
macman
Viesti Kirjoittaja macman »
Siitä se lähtee   ;)
Ota sääntökirja käteen kun teet uuden rungon niin pääset kisoihin.
Ja pistä uudet roverin renkaat tilaukseen. Ja...ja... ;D
RaumRC
loikkis
joo sitä pitikin kysyä että mitkä renkaat on hyvät? linkkiä josjoku kehtais heittää.
macman
Hot bodies red dot roverit 1.9 taitaa olla melkein kaikilla
RaumRC
loikkis
Sännöt lyhykäisyydessään:
- Virhepisteet yms 2.2 sääntöjen mukaan
- Max akseliväli 8,5"
- Max leveys renkaiden ulkoreunoista 8"
- 1.9" tai pienempi vanne
- Max 4,25" renkaan halkaisija
- Vain 2kpl etupyöriä saa olla ohjaavia
- Max 2 kanavaa käytössä radiosta (ohjaus ja kaasu)
- 1 nopari ja 1 servo
- 1 moottori pyörittää molempia akseleita
- Kuski ei saa hallita muita toimintoja kuin ohjaus ja kaasu.
- digit, erilliset toisen pään vedot, jousituksen vinssaukset ja pakkojousitukset kielletty
- Max 11.1V akku (ilmeisesti 3S sallitaan täytenä)
- Korittoman rungon minimi mitat: pituus 6.75", leveys 2.5", korkeus 3.25"
- Korillisen kopan minimi mitat: Pituus 9", Leveys 3", Korkeus 2.75". Leveys pitää olla alkuperäinen eli valmista koria ei saa kaventaa.
- Kori pitää säilyttää alkuperäisessä muodossa eli jeep näyttää jeepiltä jne.
tossa vissiin säännöt?
macman
Siinäpä ne tärkeimmät. sekä kohta 2.1.4 koskien paneeleita jos teet korittoman auton.
http://www.rc-offi.net/pdf/20120209_rc- ... ja_web.pdf
RaumRC
loikkis
meinasin uuden rungon tehdä 3mm derlinistä mutta mistähän sais tilattua?
Pasi
Viesti Kirjoittaja Pasi »
Etolasta kannattaa kysellä.
macman
Tai Tomylta. Tee rungosta cad kuva niin tomy pyöräyttää sen sulle hetkessä.
RaumRC
loikkis kirjoitti: meinasin uuden rungon tehdä 3mm derlinistä mutta mistähän sais tilattua?
Etrasta löytyy valkoisena. Mustana ei tietääkseni saa Suomesta mistään. Jos jostain löydät, kerro minullekin!
Noin pienessä rungossa voisi 2mm levykin toimia hyvin.
loikkis
myykö etra yksityiselle?
loikkis kirjoitti: myykö etra yksityiselle?
Kyllä myy.
loikkis
se on maanantaina marssittava etralle. onko muuten minkä hintasta?
loikkis kirjoitti: se on maanantaina marssittava etralle. onko muuten minkä hintasta?
Valkoinen 3mm levy on Jyväskylän Etrassa muistaakseni noin 150e/m2, eli aika arvokasta tavaraa.
loikkis
Tomy kirjoitti:
myydäänkö sitä pienempinä palasina?
Kyllä ainakin täällä päin.
