Nikon Bully
Pasi
Re: Nikon Bully
Viesti Kirjoittaja Pasi »
http://shop.lindinger.at/product_info.p ... d483df333e
Tuolta löytyy hiteckiä. Muistaakseni ilmaiset postit yli 90e ostoksissa.
niko97
Re: Nikon Bully
Viesti Kirjoittaja niko97 »
Täytyy tilata tuolta lindingeriltä uusi servo.
niko97
Re: Nikon Bully
Tänään tuli tomylta kevyet vanteet   :D
Re: Nikon Bully
Miltäs ne näyttävät asennettuna?
Joona
Re: Nikon Bully
Viesti Kirjoittaja Joona »
Nätit!   ;)
2,2 Pro #17 2011
2,2 pro #5 2012
2,2 pro #5 2013
Team Suonenjoki
niko97
Re: Nikon Bully
Siinä kuva, kun renkaan on auton alla.
Tomy, palautetta hieman navoista.
Navat ovat kaikin muun puolin hyvät, mutta yks pikku juttu niissä on. Se mihin hexi menee navan sisälle niin vois olla syvempi. Ainakin axialin vanteissä hexi menee kokonaan navan sisälle, mutta nuilla navoilla hexi ei pääse menemään pohjaan asti.
Paino on pudonnut aika paljon siitä, kun bully tuli taloon.
Kuvasta puuttuu servo ja paneelit.
Re: Nikon Bully
Kiitos palautteesta. Täytyy tarkistaa mitat ja tsekata mistä ahdistaa. Laitan sinulle lähiaikoina uudet navat vanhojen tilalle. Onko offset ok?
niko97
Re: Nikon Bully
Ei tarvitse laittaa uusia napoja, kun minulla on jo vp:een navat.
Varmaan laitan vaan eteen vp:een navat.
Kokeilen kestääkö noi navat.
Kerroinpahan vaan, että tiedät seuraavia tehdessä mitä pitää parantaa
niko97
Re: Nikon Bully
sorvari teki tänään tälläiset
Tarkotus olis halkasta toi kahtia ja laitan ne knucle painoiksi.
Noin 150g tulis yhdelle puolelle painoa.
Varmaan vähän liikaa pitää pienentää.
Viimeksi muokannut niko97, Pe 13.04.2012 21:39. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
niko97
Re: Nikon Bully
Tänään tuli lindingeriltä servo.
Aika hidas toimitus kesti 4 viikkoa.
Pasi
Re: Nikon Bully
Muista säätää epat kohdilleen ettei savu rupea nousemaan   :)
niko97
Re: Nikon Bully
Joo nyt pitää säätää heti kun rupeaa ajamaan   :D
niko97
Re: Nikon Bully
Laitoin uuden servon autoon kiinni mutta ohjaus ei toimi, mutta kaasu ja digi toimii.
Johtojen paikkoja olen kokeillut vaikka mitenkä päin   vastarissa mutta ei toimi, kun kaasu ja dig.
Ohjaimesta ei ole mikään trimmikään päällä   :o
Kysymys kuuluu missä vika?
Joona
Re: Nikon Bully
Eikö siellä Becissä pala tuollaista valoa?
Jos se ei pala siellä niin veikkaan, että joko BEC on sökönä, tai siellä on jokin huono liitos...   ???
2,2 Pro #17 2011
2,2 pro #5 2012
2,2 pro #5 2013
Team Suonenjoki
niko97
Re: Nikon Bully
Ei mulla mitään valoja siellä pala. Ei siellä näy koko lediäkään.
Mikä becci sulla?
Joona
Re: Nikon Bully
Cc bec kuvassa, itselläni käytössä hobbykingin 5$ becci...
2,2 Pro #17 2011
2,2 pro #5 2012
2,2 pro #5 2013
Team Suonenjoki
niko97
Re: Nikon Bully
Tänään tuli postissa sävöksin 30kg
Kun hitecin tuleminen kesti kauan niin luultiin, että se ei kerkeä tulla ennen Espoon kisaa. Niin päätettiin tilata sävöksi suomesta, että se ainaki kerkeis tulla, mutta hitecci tuli ennen sävöksiä.
Nyt on sitten kaks voima servoa   :D
Mutta mystinin vika siinä on vieläki   >:(
LaaLaa
Re: Nikon Bully
Viesti Kirjoittaja LaaLaa »
niko97 kirjoitti: Mutta mystinin vika siinä on vieläki   >:(
Ei se ole mystinen, se on se 5 pennin becci ;)
Joona
Re: Nikon Bully
Ei ole 5 pennin Becci Nikolla... Minulla se on ja nikolla on ihan CC BEC...   :D
2,2 Pro #17 2011
2,2 pro #5 2012
2,2 pro #5 2013
Team Suonenjoki
niko97
Re: Nikon Bully
Joo mulla on ihan kunnon bec.
Pitää tilata samanlainen bec, mutta ehjä   :D
